Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 19 декабря 2010 02:39 |
jonn74,
У Боша есть универсальный лямбда сенсор 4-х проводный, номер 0 258 986 507. На Экзисте стоит чуть больше полутора тысяч. Внешне, вроде похож на родной. Да и по бошевскому электронному каталогу его и предлагают как альтернативу. Единственное нужно будет разъем со старой лямбды взять. У многих эта лямбда прокатывает вместо родной. Правда на счет Ниссан не слышал, но на Хонды, Тойоты и Реношки люди ставят и радуются.
А по поводу 5-и контактных датчиков, еще нарыл Bosch 0 258 007 067. В бошевском каталоге он указан как аналог Nissan A22693 6N101. А Bosch 0 258 007 018, который соклубники уже ставили, соотносится как аналог Subaru 22641 AA01(x). Только странно, что датчики хоть и похожи, но 0 258 007 018 имеет меньший ресурс до замены 160 тыс. км, против 250 тыс. у 0 258 007 067 и 0 258 007 202. Ну и стоит правда дешевле в 2 раза. Думаю, все же 018 не точный аналог, раз заточен под Субарик. Хотя кто его знает... некоторые от ВАЗа лепят лямбду и не жалуются.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 19 декабря 2010 22:44 |
Andres,
не знаю насчет субарика, но я их сравнивал - один в один и по креплению и внешне выглядит. (я про 018)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 20 декабря 2010 14:43 |
Артём
а где вапще написано что ресурс 160тыщ или 250 ? о_0
у всех датчиков помоему максимум 100
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 20 декабря 2010 23:09 |
DirtySlimer,
В каталоге BOSCH.
А на счет 100 тысяч. Так это на нашем бензине :) Берешь официальные цифры и делишь на 2, а то и 3
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 20 декабря 2010 23:59 |
Женя
Andres,
Этот бош нам не подходит,там другой принцип работы чем у дензо:)
Sylphy 2005 1.8 2 WD
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 21 декабря 2010 01:01 |
Возраст: 53 Стрелец
я вообще на свою от опелевской двухлитровки поставил.в 850 рэ обошлась.седня ездил.на улице -30,мультик показывает средний расход за поездку 10-10.5л\100.ставил этот-ATS03021
Сообщение отредактировано 21 декабря 2010 01:03. Редактировалось 1 раз(а)
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 21 декабря 2010 17:45 |
jonn74,
Что есть "дензо"?
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 21 декабря 2010 19:17 |
Женя
Andres,
Денсо производитель,после 4 года ставился . у него совсем другой принцип работы отличный от боша и других универсальных.по экзисту стоимость порядка 20 т.р. оргинал и без аналогов.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 22 декабря 2010 00:27 |
jonn74,
Ну я так и подумал. Не знал даже что они лямбды делают.
20 т.р. это я так понимаю оригинал Ниссан стоит, а в каталогах Денсо не пробовал аналог подбирать?
Напиши номер оригинала.
Сообщение отредактировано 22 декабря 2010 00:30. Редактировалось 1 раз(а)
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 22 декабря 2010 15:16 |
jonn74,
Если верить каталогу Denso, то такой датчик должен тебе подойти:
Стоит порядка 3-х тысяч.
Такой ставится на Альмеры и Премьеры с движкой QG18DE, с 2003 года. Посмотри, у тебя разъем такой же?
Сообщение отредактировано 22 декабря 2010 15:23. Редактировалось 2 раз(а)
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 23 декабря 2010 16:12 |
Женя
Andres,
оригинал
22693-6N600
можешь дать ссылку на каталог?
разьем вроде такой
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 23 декабря 2010 21:59 |
Вечером залью каталог на файлообменник.
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 14 секунд:
Вот ссылка на скачивание каталога лямбда-сенсоров Denso
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 24 декабря 2010 23:49 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: Versa
Лампочка горит, пробег приближается к 1000 км. на этой лямде. Ждёмс...самообучения
Цитата: Versa
На данный момент вытащил лампочку, в планах вставить обратно при следующей замене масла (ч/з 3500 км.).
Вот, как обещал, сегодня вставил лампочку (прошла 5500 км.). Адапттровалась сама: лампа гаснет после заводки двигателя. Какой расход? Нормальный, в хорошем смысле.
miha0412 Не в сети |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 26 декабря 2010 15:22 |
михаил
Возраст: 56 Стрелец
Всем привет.Подскажите пожалуйста где заказать лямду 5-ти проводную,цвета;черный,белый,серый,желтый,красный(аналог)недорого.Какая подходит по качеству.Заранее благодарю.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 27 декабря 2010 14:30 |
miha0412,
А данную тему читать не пробовали?.. И вообще пользоваться поиском по сайту?
Сначала нужно знать что заказывать, а потом уже искать где. Мы же не ясновидящие, машину в подпись впишите (кузов, двигатель, год выпуска)
