Поблагодарил: 17
Доброго времени суток, уважаемые собратья! Порвался пыльник левого суппорта, заказал ремкомплект, г. Тюмень, "Три континента", пришёл оригинал, внутри оказались 2 пакетика со смазкой: жёлтого и красного цвета. Понятно, что одной смазкой смазать направляющие суппортов, а другой пыльники. Вопрос: всё-таки какой что мазать? Заранее благодарю.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 2 секунды:
Сам задал вопрос, сам и отвечаю Жёлтая смазка: направляющие суппортов. Красная: пыльник и резинка. Источник:
ссылки на внешние источники под HIDE
Промодерировал: mizhik (3 декабря 2010 13:08)
Сообщение отредактировано 3 декабря 2010 12:37. Редактировалось 2 раз(а)
___________________________ Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
