Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Алмас
Порвались пыльники на тормозных цилиндрах спереди
sasha249 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июля 2010 14:19 |
Есть ли какая-то замена,а то пробивается как ремкомплект суппортов в сборе. А может что-то можно сколхозить?
cdrex Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 июля 2010 14:55 |
Возраст: 47 Стрелец
так и есть! ремкомплект из пыльников, манжет! Я менял на левом колесе, брал ремкомплект Febest
Bluebird Sylphy 2002г (QG18) 4WD 09.2008-08.2013
Nissan Teana 2007г. 2,5JM FOUR
sasha249 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 июля 2010 17:26 |
а может от десятки приколхозить
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июля 2010 10:53 |
мерить надо. Суть у всех одна: защита от пыли и грязи. Два диаметра должны совпасть.
Если найдёшь что подходит - отпиши, интересно.
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 декабря 2010 12:35 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Доброго времени суток, уважаемые собратья! ab
Порвался пыльник левого суппорта, заказал ремкомплект, г. Тюмень, "Три континента", пришёл оригинал, внутри оказались 2 пакетика со смазкой: жёлтого и красного цвета.
Понятно, что одной смазкой смазать направляющие суппортов, а другой пыльники.
Вопрос: всё-таки какой что мазать? ad
Заранее благодарю.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 2 секунды:
Сам задал вопрос, сам и отвечаю ag
Жёлтая смазка: направляющие суппортов.
Красная: пыльник и резинка.
Источник:
ссылки на внешние источники под HIDE
Промодерировал: mizhik (3 декабря 2010 13:08)
Сообщение отредактировано 3 декабря 2010 12:37. Редактировалось 2 раз(а)
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
iner |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 мая 2012 04:54 |
Народ подскажите позжалуйсто купил рем комплект сеппорта, но никак не могу поставить пыльник на суппорт, может есть какая хитрость???
