Вчера в 14:50:58 DenKo
Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня».
Автор: tanzes
Пробуксовка 1 2 передачи, QG18 автомат простой
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 ноября 2010 19:23 |
Возраст: 38 Овен
Доброго времени суток, форумчане! в общем пока я не нашел теплого гаража, и мои рывки не превращались в плавные переключения, ничего страшного не предвещало.. как только вот сегодня после затяжной горочки и остановки после светофора и последующей заглушкой двигателя произошла вот такая проблема: завел, сдал назад, все в порядке(лампа O/D не мигает), включаю поворотник начинаю страгиваться и еле еле начинаю двигаться примерно с 2 тыщ оборотов, переключения еле заметные с 1 на 2, в общем едет еле еле((( но умудрялся разгоняться до 90, но после остановки еле страгивается. стояночный тест обороты около 2000 на всех передачах, еще заметил включаешь R чувствуется что включилась, включаю D,1,2 нет толчка включения, масло чистое-уровень на месте, резистор в норме, клеммы от аккумулятора снимал на пару минут. включение выключение зажигания не помогает(((
что делать-то, искать коробку новую или попробовать клапана почистить по вашему методу?!
P.S. начались рывки с 1 на 2, заменил масло:рывки стали плавнее.
проехал 300 км: сейчас выше описанное...
Nissan Bluebird 2000г. 2wd QG18 (73т.км) м113ан 124ру
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 ноября 2010 19:45 |
Жыжу сам менял ?? уровень мерил по мануалу7? не перелил ??
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 ноября 2010 20:17 |
Возраст: 38 Овен
жыжу делал полную замену, без снятия поддона, на аппарате, залили 8,5 литров, все по уровню. проверяю на холостых по меткам горячего на щупе(до этого было все нормально, жыжу больше не доливал). может быть что при заливке без снятия поддона, оставшийся мусор поднялся и забил какой-либо фильтр?
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 ноября 2010 20:31 |
Довольно сомнительно, фильтр там металлическая сетка плюс магниты на поддоне на коих вся грязь и оседает. Нечем там так резко весь вильтр забить, думаю проблема в каком-то узле.
не буксовал ?? коробас не перегревал ??
Toyota Harrier
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 ноября 2010 20:41 |
Возраст: 38 Овен
да и я вот про это и думаю,чего так резко то... не буксовал,ехал по ровной потом в гору чуток,после остановился и заглушил. Кстати отключал резистор,лампочка мигать начинала,результат тот же. подключил на место,теперь через раз-два (заводке) может мигать начать.(заглушешь/заведешь не мегает)
Добавлено спустя 4 минуты:
читал тут где то на форума ,что мажет забит клапан который спускает давления при переключении с 1 на 2 и т.д., может он же и на включение влияет? у кого-то находил что не исправен датчик выхода вала(не уверен в название,закрыл чето страничку),может и у меня такая же проблема?
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 ноября 2010 20:44 |
жди кто сталкивался, обязательно зайдет отпишется.
Мониторь ветку, помогут
Toyota Harrier
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 ноября 2010 20:52 |
Возраст: 38 Овен
спасибо буду ждать. через день поеду к знакомым в сервис поддон снимать,может все таки фильтр и клапана забились. Да завтра самодиагностику акпп сделать попробую. вообщем отпишусь .
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 ноября 2010 20:59 |
обязательно отпишись, такой опыт не помешает
Toyota Harrier
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 ноября 2010 00:16 |
Любопытно, какой пробег? Не удивлюсь если за 200...
Имхо, на лицо просто забитая и задроч%?ая коробка в хлам. Вероятно, поможет глобальная чистка и разборка. Ссылки давать не буду - всё в Статьях есть.
ЗЫ: в АККП гидравлическая жидкость.
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 ноября 2010 11:12 |
Возраст: 38 Овен
Вячеслав, в подписи у меня к сообщениям прочитай какой год и пробег!!! пробег родной с владика аук. листы имеются, про то что зад...ная как ты выражаешься,быть не может..так как только я на ней ездил(не считая влада и японии) и на асфальте не буксовал. про засратую в полне возможно,но это после завтрашнего вскрытия узнается...
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 декабря 2010 12:07 |
Возраст: 38 Овен
Вообщем вскрыл я только сегодня коробку,так как не получалось найти путний сервис(нашел ремонт акпп на аэровокзальной 19) вскрыли смотрим: поддон чистый,магниты слегка в налете,клапана все срабатывают и не забиты. о/д сволочь как к ним не приеду не мигает(но мигает если ездить, очень редко) тесты диагностики на отлично и стоя и во время движения. вообщем переливая слитое масло заметели мелкую стружку на дне и на сетке воронки. подумали и говорят что кирдык дискам,следовательно перетрясать ее от 6т.р... либо 10т.р. и тебе другубю акпп поставим.
вообщем мои дергания с первой на вторую вот к такой беде привели.:(
сейчас езжу пока так,деньги собираю. на 1 страгиваюсь помаленьку,потом Д включаю. в горку трудно правда страгиваться(((
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 декабря 2010 17:54 |
Андрюха
Хуже-то не сделаешь? Может лучше поставить авто и не трогать?
260 т.км.
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 декабря 2010 18:56 |
походу на контрактную коробку уже нацелился, эту перетрясти не факт поможет.
Toyota Harrier
Roman_Fed Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 декабря 2010 10:42 |
Возраст: 38 Овен
С Владимиром, полностью соглашусь нет факта что поможет ремонт моей. да и за 10т.р сервисмены уже перетрясенную предлагают(меняли дифференциал и 2 месяца гарантии, смотрел я ее-вся уже разобранная была, да на новом герметике ) спрашиваю так два месяца закончатся и я опять" встану",они мне " да ну ты чего, если поедет то на долго.Ниссановская кпп долговечная."
Вообщем в сакуре 14500 лежит контракт,но есть еще хорошие магазины (не раз мной проверенные). деньги через пару недель найду,там решу где брать(да кстати думаю сразу у них ставить) Все 3 тысячи просят.(ход моей мысли-если их запчасть и сами ставят то гарантия побольше наверное должна будет?!)
Да вот чет начал задумываться: может серьезно движок не мучить,так страгиваясь? и поставить машину пока деньги не найду?
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 декабря 2010 13:14 |
пару недель можно и в гараже покурить, хуже не будет.
Toyota Harrier
