Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Замена тормозной жидкости с прокачкой.
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 7 октября 2010 12:19 |
Возраст: 39 Овен
Androl,
Спасибо. ))) В выходные займусь-ка.
Москва. Nissan Bluebird Sylphy,2004 г. QG10-179485, QG18. 2WD.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 18 октября 2010 00:58 |
Возраст: 51 Рак
Не могу прокачать тормоза после замены тормазухи. Прокачались нормально, воздуха не было. Педаль твёрдая пока двигатель не заведёшь. Находу приходится давить до пола, и колёса колом не встают. Ручник (ножник) стал держать хорошо, колодки развелись после многократных нажатий на педаль. Только распорная планка у меня стоит не так как на рисунке в статье у ilnur777. У меня в глубокой прорези рычаг ручника, а в мелкой колодка. Что делал: заменил сзади колодки и манжеты, во всех пыльниках тормозуха была. Пролил через оба цилиндра тормозуху, потом прокачал, ушло 05л. Так же перед. оставшейся от литра жидкостью, прокачал по кругу ещё раз все колеса, воздуха нигде не было. Выехал... и нервно закурил.
Советы типа прокачивай лучше принимаются, но... может быть будут другие предложения.
...япона мама..
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 18 октября 2010 09:34 |
Возраст: 47 Скорпион
KiR,
А давление при прокачке нормальное создавалось ?
Попробуй прокачать на заведенном дрыгателе.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 18 октября 2010 11:14 |
Возраст: 51 Рак
Давление нормально накачивалось, оно и сейчас с не заведенным движком после третьего качка педаль колом и ход маленький. А заведешь, и до пола проваливается.
Я уже думал на заведенном прокачать. В нете такой способ для каких то моделей АБС попадался. В нашей книге написано АБС отключить. Сегодня попробую. АБС не поломать бы.
...япона мама..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 18 октября 2010 13:19 |
Если колодки новые - подожди, пока притрутся. Может, оно и есть.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 18 октября 2010 22:27 |
Возраст: 51 Рак
Я на это надеюсь. Сегодня пробовал прокачивать и с заведенным двигателем и с заглушенным, по диагонали и в круговую. Толка нет, все по старому.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Цитата: Androl
Даю ссылку на фотоотчет прокачки тормозов в одиночку.
Там не большая не точность, фильтр не омывателя, а топливный.
...япона мама..
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 28 ноября 2010 22:36 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Народ такая тема .... необходимо долить тормозухи в бачек, а что за жижа сейчас там я не знаю..... в связи с этим есть два варианта , полностю заменить жижу на ДОТ-4 или попробовать купить оригинальную ниссановскую ДОТ-3 и долить ....
Что посоветуете ?????
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 28 ноября 2010 22:58 |
Возраст: 51 Рак
На предыдущей машине, Санни, доливал ДОТ4, а что там было залито, ХЗ. Проблем не возникло.
...япона мама..
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 29 ноября 2010 20:38 |
Возраст: 40 Рыбы
IGuruI, Если не знаешь что налито, тогда лучше полностью заменить. У меня такая же ситуевина была, не стал доливать, да и свежее лучше, вообщем поменял на DOT-4 !
Сообщение отредактировано 29 ноября 2010 20:54. Редактировалось 1 раз(а)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 24 июня 2011 15:10 |
Возраст: 43 Водолей
Соглашусь с Grod, лучше поменять всю жижу, литр dot-4 стоит 250р. НО когда искал инфу о DOTах то наткнулся на то что ВСЕ DOTы совместимы, кроме DOT-5. Кстати DOT-5 менять надо каждый год.
Я думаю если долить DOT-4 не чего страшного не произойдет, но есть ли смысл? дольешь 50-150грам А купишь наверняка 1л бутыль, а в систему надо 700грамм и 300 оставишь на доливку.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 24 июня 2011 16:15 |
Возраст: 41 Весы
На какую доливку ai Это же не охлаждающая жидкость которая способна испоряться !!!
Менял 1 месяц назад все тормозуху, взял 1 литр Castrol ушло 700 гр. По сравнению с новой у меня просто грязь была в системе после отстоя слитой жижи на дне было куча осадка. Так что не зря поменял.
Поменял колодки и залил жидкость до MAX т.к. когда колодки стеруться уровень упадет, когда их заменю то уровень опять поднимится, и никогда жидкость не подливал ибо неоткуда ей уходит,а если уходит то ищи откуда.
Сообщение отредактировано 24 июня 2011 16:17. Редактировалось 2 раз(а)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 24 июня 2011 17:35 |
Возраст: 43 Водолей
Я менял колодки, скинул суппорт, надел новые колодки, суппорт не надевался. Не мог его сжать. Снял его полностью и сжал в тисках(спокойно сжался, руками не сжимался) и при снятия суппорта слилось немного жижи, И вот тут то бы мне как раз пригодились бы 300грамм
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 24 июня 2011 17:45 |
Возраст: 41 Весы
Все понятно тогда, так сказать на случай.
ay
Я поршень на суппорте небольшим железным прутом сжимал просунул через отверстие в суппорте и рычагом вдавил поршень.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 24 июня 2011 17:52 |
Возраст: 43 Водолей
не получалось
bandilka Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 15 июля 2011 19:35 |
Возраст: 53 Рыбы
Прокачал тормоза с заменой тормозной жидкости, прокачивал по руководству по эксплуатации, аккумулятор отключал, отбрасывая клеммы. После прокачки столкнулся с проблемой запуска двигателя. При поворачивании ключа в замке зажигания для запуска двигателя, двигатель запускается, обороты доходят до 1000 об/мин и тут же падают до нуля и двигатель глохнет. Завести можно только если надавить на педель тормоза и медленно отпускать. Тогда обороты держатся и двигатель работает. До прокачки заводился с пол оборота. Что это может быть, подскажите, если кто знает. P.S. индикация на панели в норме, ничего не горит лишнего.
