Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Belt17
Машину тянет вправо. Что делать?
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 ноября 2010 15:07 |
заезжал на развал схождение ничего не помагло, увод в сторону не критический но значительный, надоело уже с рулем борться. Давление в шинах ровное, отбалансированные. Подскажите пожалуйста из за чего это может быть.
Сообщение отредактировано 6 ноября 2010 15:10. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG 18. QG10
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 ноября 2010 15:14 |
А пробывал переехать на левую сторону дороги. Я тоже замутился поначалу с уводом,сгоня на сто,проверили и сказали всё в норме. Потом както прокатился по левой части дороги и машину стало тянуть влево! Обычно по резине видно ,ест или нет.
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 ноября 2010 15:27 |
нет не пробовал. резину немного подъело но неверно еще от предыдущего хозяина. на развеле мне сказали что правая стойка немного уведена назад, но на компе показывала зеленым цветом то есть в пределах нормы. может быть из за этого?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 ноября 2010 15:33 |
С области фантастики немного.Тогдаб это было заметно по вывернутым салентам.
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 ноября 2010 18:55 |
еще недавно поддомкратил правое калесо и в положении N попытался крутануть колесо и оно почти сразу остановилось, по ходу тормоза не до конца отходят что ли. может быть в этом причина?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 ноября 2010 20:24 |
Возраст: 40 Весы
anton753,
Тогда должно резко тянуть когда бросаеш газ,
у меня тоже тянет в право, на развале всё отлично, но когда по дороге по разным сторонам наклона езжу то тянет в разные стороны. Может сказывается отсутствие стобилизатора поперечной устойчивости?????
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 ноября 2010 21:04 |
Попробуй есчё слева крутануть,не ну так для понятия процесса и ощютить разницу. Это,что вам рулетка крутиться! Если тормоз подклинивает ,то будет калиться тормозной диск и всё что к нему крепиться,а проверить легко по неравномерному износу колодки.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
У меня есть ,но это немешает машине уходить в сторону допустим на подьёмах,когда крутит то одно то другое колесо,при наклонах машины в зависимомти от угла наклона дорожного полотна.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 ноября 2010 22:05 |
Возраст: 51 Рак
А состояние покрышек какое? Резина может быть "сбита" из-за езды без развала. Съедает не равномерно, из за этого тянет. попробуй колёса местами поменять, посмотри что будет.
У меня такая фигня была на НОВОЙ резине Кордиант, не дай бог его еще когданибудь купить.
...япона мама..
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 ноября 2010 22:06 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Тоже уводит вправо. На летней все было окей. Как зимнюю поставил, так уводить стало. Резина одеты на новое литье, все отбалансировано, схождение в норме, давление тоже в норме. Про кривые дороги - это не то, летом же не уводило, на тех же самых дорогах.
Скидываю все на то, что зимняя мягче, а пока еще не зима, она еще мягче. Сижу в машине один, справа, резина продавливается справа больше, вот и ведет немного вправо.
P.S. Как вариант, можно колеса передние перекинуть местами, вдруг поможет.
sfg Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 ноября 2010 22:17 |
Возраст: 44 Близнецы
Когда 2109 с ремонта забирал машину адски тянуло вправо, при бросании руля сама в поворот входила :). Просто поменяв колеса (правое налево, левое направо) машину стало чуть-чуть тянуть влево. Типа колеса так прикатаны были ...
Sylphy 1.8 2004 г.в. уже 54 rus
Kenwood
Nokian
Total
Alka
Ngk
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 ноября 2010 23:11 |
ладно, попробую поменять местами колеса, потом отпишусь что получилось. а всякие рулевые тяги и наконечники не могут быть причиной? я просто недавно за рулем поэтому пока не разбираюсь.
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 ноября 2010 23:58 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Тогда бы схождение не выставили бы, если схождение в норме, то и они тоже. Перекидывай колеса, а еще посмотри, может тормоза правые клинят.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 ноября 2010 09:47 |
Могут,но их слышно хорошо на канавках и так если рулём поболтать
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 ноября 2010 13:47 |
Возраст: 40 Весы
Если есть люфт в рулевой тяге, то при нажатии на педаль газа машину тянет в одну сторону, бросаешь пидаль машину тянет в другую сторону, у меня на прошлом ниссане было. И стук в рулевой присутствует.
anton753 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 ноября 2010 19:18 |
у меня когда газуешь может сильно тянуть и когда тормозишь но всегда вправо.
