При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
КУПЛЮ - моторчик вентилятора печки
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 октября 2010 18:07 |
Alex
Возраст: 52 Близнецы
Вобщем нагнулся вентилятор печки, который за бардачком. Крыльчатка снялась нормально, а вот сам моторчик еле выковыряли из кожуха, вроде как неразборная позиция идет по каталогу. Новый хрен найдешь, стоит немеряно, так что ищется сам моторчик, можно без крыльчатки и кожуха, можно вместе, если не сильно на ценник влияет-)
Сильфи 2001 года полноприводная, кузов QNG10. Куплю в Питере самовывозом или почтой, если недолго, а то становится холодно, жена мерзнет-)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 октября 2010 20:54 |
Внимательно осмотри мотор и найди на нем номер. А дальше видно будет. Скорее всего он бошевский, ИМХО.
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 октября 2010 21:09 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Советую не терять времени на поиски родного,тем более он не отличается надежностью,подходит с небольшими переделками под крепление от тойот,я от калдины ставил
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 октября 2010 23:22 |
Alex
Вобщем вот так эта хреновина выглядит вместе с крыльчаткой, никаких опознавательных знаков я на нем не обнаружил, разве что тока внутри-)))
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Извиняюсь, сразу не заметил ответ - ставил от калдины? Можно подробнее - только моторчик или вместе с самим кожухом или как..?
Сообщение отредактировано 8 октября 2010 23:22. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 октября 2010 23:39 |
Возраст: 45 Телец
Ставил только моторчик,крыльчатку поставил родную,доработка-в кожухе аккуратно вырезал чуть большее отверстие,т.к.моторчик от тойоты имеет крепление в виде крышки,в общем тщательно размечаем,вырезаем,и крепим на болтах всю эту конструкцию,если будут щели,заливаем герметиком,цена вопроса 1.5руб:-)
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 октября 2010 23:50 |
Alex
А со всякими разьемами-напряжениями и прочее, то есть ТТХ моторчиков практически одинаковые? И регулироваться он будет так же, как родной?
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 октября 2010 00:14 |
Возраст: 45 Телец
Все будет как родном варианте:-) по разьемам-не скажу точно,не помню,но проблем с подключением никаких не было,прошло 2 года,работает безотказно,никаких проблем,думаю что подойдет не только от калдины,по моему,где то на этом сайте была информация с фото по такой переделке.
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 октября 2010 00:21 |
Alex
ОК, последний вопрос, на какую калду это бралось?
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 октября 2010 00:36 |
Возраст: 45 Телец
St195 кузов,95й.год. Только обязательно ставь крыльчатку от птицы,у тойот мотор крутится в обратную сторону,даже если перекинуть полярность,забор воздуха будет уже совсем не тот,и перед установкой обязательно проверь,чтобы крыльчатка не задевала за корпус,не повторяй моих ошибок,дабы не снимать второй раз :-)
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 октября 2010 18:24 |
Alex
Вобщем, закончилось все банально-)) Б/у моторчик от калды нашелся в Сайтаме на Ватутина по цене 1950 руб, при этом в Евро-авто на Испытателей лежит куча б/у блоков (кожух с моторчиком и с крыльчаткой + все разъемы) для 16-й альмеры, как для левого, так и для правого руля по 2500 руб. Так что 500 руб экономить я не стал-))
Ставил сам, единственный гемморой при этом - закрутить задние болты, но все решаемо с короткой отверткой. Всес спасибо за ответы.
Zhden |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 октября 2010 09:49 |
Я приехал на разбор, местные умельцы сразу предложили поставить моторчик от короллы в 100 кузове. Вообщем чего то там вырезали простым канцелярским ножом прикрутили моторчик и залили герметиком. Отдал я 1600р за мотор и 500р за работу. А так по разборкам звонил говорят моторчик на сифона 4000р стоит))
const Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 октября 2010 14:03 |
Константин
я разговаривал с одним электронщиком...он говорит не рекомендуется ставить моторчики от других машин, мощности разные и перегорает транзистор в блоке управления
ICQ 193-915-223
лена 35 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 октября 2010 17:32 |
не могу найти моторчик вентилятора печки на ниссан марч 2000 года кузов к11
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 октября 2010 23:08 |
Возраст: 49 Близнецы
https://sylphy.ru/index.php?newsid=229 google it!
Сообщение отредактировано 22 октября 2010 23:10. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
