Автор: drynich
   Все форумы > Прочее > Кемерово Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Борьба Кемеровских сильфоводов за экологию иЛи удаление катализатора!!!
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 сентября 2010 14:29 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Shturmavik,
Давай пробуй!!!! А то у меня всё руки не доходят, до этого дела, а скоро зима(((
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 сентября 2010 18:19 |
Возраст: 45 Козерог
сегодня ставлю эту простаку 1 мм.мне показалась мало, пересверлил на 2мм., с динамикой машины все в порядке, на сверх естественное с проставкой не надеюсь, так просто на интерес, заехал на сканер все ровно работает,каких либо отклонений и ошибок нет.
все основное наш компьютер берет с мафа в воздуховоде, так сервисмены сказали.
RX400 2007
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 октября 2010 23:33 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Так самое главное то сделал!!!!!!!!????????? Катализатор второй выбил????
8-913-280-0756
SANJA-KUZ Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 18 октября 2010 19:14 |
Возраст: 47 Рак
Всем привет! Выбил первый катализатор (соты были оплавлены) чек загорелся, поставил проставку как указана выше, погасил чек, но вскоре он опять загорелся,что делать дальше(паять, чиповать)???
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 октября 2010 19:41 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
ого(((( Я завтра узнаю как чипуют и напишу
8-913-280-0756
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 октября 2010 23:38 |
Возраст: 45 Козерог
Катализатор 2 не трогал, обязательно второй выбью как ток время появиться. поставил ток проставку на 2 кислородник, она кстати впритык на мой датчик пошла, в общим пришлось все внутренние размеры диаметр и линейный увеличить на 0,5 и ток после того датчик сел в проставку более менее.
Наблюдения вообщем такие:Чек молчит, откатал 1000км расход, динамика, такой же.осталось заехать на сканер, что там покажет..........отпишусь как ток сканер посещу.
Вообще судя по конструкции проставки, она ток на 1кислородник подходит(отверстие по центру), ибо на втором кислороднике 6 отверстий сбоку по 2мм(по центру нет отверстия как у 1)......у этого датчика (2) работа как статическая так и динамическая(давят пары сгораемого газа) у меня стоит Bosch а24-в71 154 433 00(четырех проводной может ещё у кого другой марки)
.........короче в мыслях сделать такую же проставку ток по центру не сверлить, а сверлить сбоку 3 отверстия по 2мм. мож толк будет)))
RX400 2007
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 19 октября 2010 01:02 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Порставка должна стоять на второй лямбде))) Первая остаёться без изменений!)))
8-913-280-0756
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 3 января 2011 17:38 |
Возраст: 45 Козерог
простите, что не было времени отписаться, снял я после пробега в 1000км, посмотреть на эту простаку, судя по тому, что она вся в копоти компьютер льет бенза много, увеличился не намного расход, выкрутил свечи такие же чёрные........... вопщим я не увидел толк с ней.....катаюсь без проставки
RX400 2007
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 января 2011 18:35 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
А ЧЕК потух или горит??
8-913-280-0756
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 4 января 2011 01:43 |
Возраст: 45 Козерог
у меня чек не загорелся, ему все равно по ходу(компьютеру), отключил первый кислородник или нет, на 2дня отключил фишку(что под капотом), проехал 120 км, тишина,
комп по сканеру показывал среднею 0,3 в........ а так при подключённой от 0,1 до 0,9В, его рабочее состояние, сейчас подумываю с покупкой ноутбука.
программы есть на сайте, думаю узнать по подробнее о работе компа, ибо двигатели 1,8 передний привод , работают по другому как то.......
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у меня при отсоединений фишки мафа чек сразу вылез
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
ну и ещё лампочка чека не запаралелена, всё работает нормаль, а то в личуку советами замучили.......
Сообщение отредактировано 4 января 2011 01:44. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 4 января 2011 11:22 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Бля мож тоже с кислородника фишку скинуть, со второго)))) Посмотреть загориться или нет))
8-913-280-0756
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 4 января 2011 13:22 |
Возраст: 46 Стрелец
Shturmavik,
Всмысле отключил первую лямбду на 2 дня и чек не загорелся ? Очень странно... у меня на второй же поездке загорелся.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 4 января 2011 14:11 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Зачем первую!!!??? Вторую надо отключать!!!!!!!!!!
8-913-280-0756
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 4 января 2011 23:33 |
Возраст: 46 Стрелец
Человек пишет что первую отключил и ему ниче за это не было...
Tyrant Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 22 апреля 2011 13:53 |
Женя
Возраст: 43 Овен
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Что то я совсем запутался.... С чего начать???? Наверное на яму заехать посмотреть сколько катализаторов... Земляки кто поможет???
Силфик QG18 2003г. с наклейкой клуба гос № 790 - продал!
Т.Авенсис 1,8 2008г.
Сузуки Гранд Витара 2,0 2006
Сузуки Свифт 1,3 2011 года
Лексус RX300 3,0 2004 года
Аутлендер 2,4 2004 года
BMW 530D 3,0 2004 года
Ниссан Икс трейл 2,5 2008 года - катаюсь!!! Ниссан рулит))
