Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Скрип где-то в подвеске
antion Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 23 августа 2010 11:19 |
Виктор
Возраст: 58 Овен
Спасибо. Тогда будем считать, что все в порядке.
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 1 сентября 2010 10:50 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
Уважаемые камрады! Посетил и меня странный звук издаваемый со стороны подвески, проявляется только при медленном переезде лежачих полицейских... Ездил к шаманам... Сказали что стойка... А звук такой ярко выраженный цок, как банку с пивом открываешь... Хочу у вас спросить, могет кого тоже посетила данная хворь.... И как ее убить?
Кеша 2010!
Andgelfor |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 2 сентября 2010 17:05 |
А стоики всё таки смотрел?
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 3 сентября 2010 20:10 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
дык самое то и оно...
смотрел, на мой вкус вроде нормально....
Просто заключение шамана какое-то смазанное было...
чета типа шток болтается в стойке ai
я его конечно спросил: Это как????
а он горит ну вот болтается и все...... ai
звук блин противный сил нету
Кеша 2010!
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 15 сентября 2010 23:42 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
Сменил стойки - все пропало!
Сообщение отредактировано 15 сентября 2010 23:42. Редактировалось 1 раз(а)
Кеша 2010!
Joker Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 17 сентября 2010 19:40 |
Всем привет! Я владею данной машинкой всего три недели и при покупке наблюдалась и наблюдается до сих пор следующая проблема:
СКРИПИТ КАК ТЕЛЕГА, причем данная хворь наблюдается только в передней подвеске, а точнее в чашках стоек (обнаружено методом "один качает, другой ухо напрягает"). Также скрипит и при кручении руля туда-сюда. Из всего, что здесь написано, я понял, что скрипят какие-то резинки в чашках и что их нужно смазать силиконом или WD-40, это же мне говорил и продавашка, мол: "стойки новые Каяба ставил в сервисе и там механик сразу же этого не сделал, теперь вот скрипят"! НО у кого не спрашивал, говорят, что не должно там ничего скрипеть, тем более стойки новые. Я вот думаю, что может он ещё и стрелкой не туда повернул, как у кого-то тут было? Хочу на днях снять стойки и посмотреть и по этому поводу хочу спросить у того кто снимал их: 1. есть ли там эта стрелка и где она находится; 2. чем всё же лучше смазать резинки в чашках?
Модель BLUEBIRD SYLPHY
Марка Nissan
VIN TG10106485
Дата выпуска 07.2003
Пробег 100 000
Модификация G10-13
Двигатель, объем QR20DD 2.0
Тип двигателя бензин
Кузов G10
Тип кузова седан
Комплектация XJ/G
Трансмиссия вариатор CVT
Расположение руля правый
Цвет салона C
Цвет кузова KX4
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 18 сентября 2010 23:42 |
отвечу тока по первому,т.к. никогда ничего не смазывал. стрелки должны должны совпадать на пружине и на чашке амортизатора
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 19 сентября 2010 12:42 |
Возраст: 46 Скорпион
Тоже были скрипы на мелких кочках, когда едешь с небольшой скоростью. Рекомендую встать лицом к машине, открыть капот, нащупать справа опору двигателя- она как раз под корпусом воздушного фильтра. Так вот, у меня она была закрыта чем-то вроде резинового фартука - для защиты от брызг, я так понял. Вот он и скрипел зараза, причём очень громко. я его сдвинул влево немного, чтоб он натянут был. скрипы пропали.
Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 19 сентября 2010 15:08 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
Joker,
взял от сюда
Кеша 2010!
н512ву174rus |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 3 октября 2010 23:11 |
Если честно очень сильно не доволен ходовой частью NBS 2001 V 1.8 4WD
skoma1975 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 4 ноября 2010 20:18 |
Возможно дело все в опорном подшипнике. При замене стоек я его неправильно установил, через некоторое время появился скрип. Когда стойку разобрал все стало ясно. Забыл подшипник в гараже, а то сделал бы его фото.
lelik777 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 3 февраля 2012 00:40 |
Возраст: 44 Весы
По любому рычаг скрипит ab
Nissan Bluebird
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 12 апреля 2013 09:35 |
Ребята все привет! Может у кого будут соображения... Проблема такая: При движении с малой скоростью по ровной дороге (асфаль), сзади слышится не то бряканье, не то похрустывание...
Грешил на задний ступичный подшипник, вывесил колёса, но вращение плавное без посторонних шумов и закусываний. Стойки задние у меня менять нужно, убитые... но если дело было бы в стойках. то звук был бы только на кочках и ямках. Ау меня на ровной дороге, когда едешь тихо, негромкое бряканье и похрустывание сзади. На скорости не слышно...
Моя машина "Блюберд Силфи" 2000г.в. QG18, передний привод.
