Поблагодарил: 5
Уважаемые камрады! Посетил и меня странный звук издаваемый со стороны подвески, проявляется только при медленном переезде лежачих полицейских... Ездил к шаманам... Сказали что стойка... А звук такой ярко выраженный цок, как банку с пивом открываешь... Хочу у вас спросить, могет кого тоже посетила данная хворь.... И как ее убить?
Поблагодарил: 5
дык самое то и оно... смотрел, на мой вкус вроде нормально.... Просто заключение шамана какое-то смазанное было... чета типа шток болтается в стойке я его конечно спросил: Это как???? а он горит ну вот болтается и все......
Поблагодарил: 6
Всем привет! Я владею данной машинкой всего три недели и при покупке наблюдалась и наблюдается до сих пор следующая проблема: СКРИПИТ КАК ТЕЛЕГА, причем данная хворь наблюдается только в передней подвеске, а точнее в чашках стоек (обнаружено методом "один качает, другой ухо напрягает"). Также скрипит и при кручении руля туда-сюда. Из всего, что здесь написано, я понял, что скрипят какие-то резинки в чашках и что их нужно смазать силиконом или WD-40, это же мне говорил и продавашка, мол: "стойки новые Каяба ставил в сервисе и там механик сразу же этого не сделал, теперь вот скрипят"! НО у кого не спрашивал, говорят, что не должно там ничего скрипеть, тем более стойки новые. Я вот думаю, что может он ещё и стрелкой не туда повернул, как у кого-то тут было? Хочу на днях снять стойки и посмотреть и по этому поводу хочу спросить у того кто снимал их: 1. есть ли там эта стрелка и где она находится; 2. чем всё же лучше смазать резинки в чашках?
___________________________ Модель BLUEBIRD SYLPHY Марка Nissan VIN TG10106485 Дата выпуска 07.2003 Пробег 100 000 Модификация G10-13 Двигатель, объем QR20DD 2.0 Тип двигателя бензин Кузов G10 Тип кузова седан Комплектация XJ/G Трансмиссия вариатор CVT Расположение руля правый Цвет салона C Цвет кузова KX4
Тоже были скрипы на мелких кочках, когда едешь с небольшой скоростью. Рекомендую встать лицом к машине, открыть капот, нащупать справа опору двигателя- она как раз под корпусом воздушного фильтра. Так вот, у меня она была закрыта чем-то вроде резинового фартука - для защиты от брызг, я так понял. Вот он и скрипел зараза, причём очень громко. я его сдвинул влево немного, чтоб он натянут был. скрипы пропали.
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
Возможно дело все в опорном подшипнике. При замене стоек я его неправильно установил, через некоторое время появился скрип. Когда стойку разобрал все стало ясно. Забыл подшипник в гараже, а то сделал бы его фото.
Ребята все привет! Может у кого будут соображения... Проблема такая: При движении с малой скоростью по ровной дороге (асфаль), сзади слышится не то бряканье, не то похрустывание... Грешил на задний ступичный подшипник, вывесил колёса, но вращение плавное без посторонних шумов и закусываний. Стойки задние у меня менять нужно, убитые... но если дело было бы в стойках. то звук был бы только на кочках и ямках. Ау меня на ровной дороге, когда едешь тихо, негромкое бряканье и похрустывание сзади. На скорости не слышно...
___________________________ Моя машина "Блюберд Силфи" 2000г.в. QG18, передний привод.
