В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
Рулевая рейка
Tanushka Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 20 августа 2010 09:51 |
Танюшка
Возраст: 48 Рак
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 7
Всем привет!
Конечно дико извиняюсь, но у меня вопрос: где нужно смотреть течет рулевая рейка или нет???
Стук есть, но подтягивать уже некуда. Мне сказали остается только ждать когда потечет...
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 20 августа 2010 10:00 |
Возраст: 50 Водолей
Tanushka,
снизу, под машиной, между передними колесами, рулевая рейка имеет сальники, которые дают течь жидкости ГУРа, которая бегает в системе под давлением :)
А тех советчиков, которые собираются ждать, я бы не советовал слушать, прозевать жидкость можно и на трассе, а заклинивание ГУРа в такой ситуации - это очень страшно...
Premio ZZT240, 2006
Romich Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 8 сентября 2010 13:06 |
Возраст: 46 Водолей
Седня подняли моего блюбика - проверить состояние. Все в порядке.
Только течет рулевая рейка..
это видно сразу. Где уходит наверх к рулевая колонка. У меня от туда бежит - все черное ab
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А вообще течет там, где будет мокро ))) Примерно так.
В любом месте это может оказаться, где есть сальник.
У меня вот не сама рейка наверно получается, а чуть выше, где в нее входит рулевой вал. Примерно так.
Кстати, сколько там сальников на рейку надо ? А то сказали менять лучше все сразу af
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, АКПП, 2002, Navi
Спирик |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 8 сентября 2010 13:32 |
Romich,возьми ремкомплект рулевой рейки.Цена в районе 500 рублей.
Romich Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 8 сентября 2010 13:36 |
Возраст: 46 Водолей
спасибо за наводку ))) az
не думал, что так дешево ))
не в курсе, сколько и что туда входит, в этот рем комплект?
Спирик |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 8 сентября 2010 13:40 |
Romich,в комплект входят сальники и еще что-то(не помню).
Вот эта статья тебе в помощь
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/242-remont-rulevojj-rejjki.html
romanOx |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 12 сентября 2010 00:38 |
Romich,
У меня в декабре 2009 выдавило сальники. На СТО стказали , что нужен ремкомплект. Ходил искал. Везде под заказ и стоит около 2000 р. На рынке пердложили два салльника просто. По цене 150 р. Они ,на удивление, подошли. (нужно снимать сальники и подбирать оригинал).
Отремонтировали. Ремонт стоил 3500 +сход развал 500 . Зиму отъездил . Где-то в марте опять потекла немного. потом сильнее...
Вот сейчас купил контрактную за 5300. Установка будет стоить 1500 +сход развал 500.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А если честно.... Блин ... чё за машина такая, у которой такие косяки. Следующим летом продам, если доживёт и если денбьги на новую будут. Если опять будут проблемы с этим, тогда вообще незнаю чё делать. Покупать и ремонтировать рейки постоянно в планы не входит. На большие расстояния ездить страшно. Хотя при полной утечки дикости руль не клинит намертво. ... всё равно страшно НАдо было хонду брать.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
*жидкости
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Tanushka,
Ждать , когда потечёт??? Я от них в шоке.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 15 сентября 2010 21:05 |
Возраст: 46 Телец
Это потому что сальники не оригинальные. Они тебе продали от Тойоты. Они меного не те. Нужно было оригинал ставить. И заказывать на Exist, там бы за 5 дней пришли бы.
А ГУР на Ниссане реально ж..па. Он на всех моделях такой. Но за то Ниссан дешевле Тойоты и Хонды, так что цена напрямую говорит о качестве...
Помощь по автоэлектрике.
romanOx |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 15 сентября 2010 22:00 |
Эт я уже понял давно... да и догадывался при покупке. Но 2-2,5 тыс за оригинальный ремкомплект не хотелось платить
Добавлено спустя 32 минуты:
Вобщем , хочу поделиться чего было , когда рейку менял на контрактную.
Пришла мне рейка контрактная... по заказу должна на 4ВД (десять раз повторил когда заказывал, что именно 4ВД). Пришла, как и предполагал на переднеприводную. Выяснилось это уже когда машину разобрали. Поставщики признали, что накосячили и хотели деньги вернуть или на другую обменять. Но машина-то разобрана и на СТО за работу тоже надо платить. Компенсировать работу СТО поставщик отказался (там всего 1500 было, сслылался на то, что мастер сам должен был удостовериться изначально без разбора, что она не подойдёт ... ). На этот раз я на стороне мастера... Ну как там можно определить не снимая, что патрубок немного не так изогнут.
А неподходила она только тем, что патрубок один действительно был подругому изогнут нежели на родной (всего около 5 мм). Вобщем дал я добро мастеру на то, чтоб подпилить 5 мм "железяки" одной, которая не пускала патрубок встать на место. Подпилили, всё встало. И вроде всё работает. Руль даже легче стал крутиться, даже страшновато, что так легко крутится. Если честно, стал уже жалеть. Нужно было вернуть назад эту рейку. Пусть бы 1,5 т р потерял... Хотя хз... всё же это безопасность, как бы не повело резко на трассе. мало ли. Но машина идёт ровно, в стороны не ведёт.
Контрактная рейка с ниссана с кузовом QG10 (переднеприводный). Мой - QNG-10 (4WD).
Фотки выкладываю, кому интересно – посмотрите…
Прошу написать тех, кто силён в этом. Чё-нить может быть из-за такой перемены реек? Чем это чревато?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 18 сентября 2010 14:50 |
Возраст: 43 Козерог
Я не советовал бы покупать контрактную, лучше сделать капремонт, будет гарантия.
romanOx |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 21 сентября 2010 16:54 |
Капремонт чего? Рейки.
Так сколько он стоить будет ... и какая там гарантия может быть? Если удасться найти такую СТО, которая дас гарантию.. это уже успех, а если найти такую СТО, которая ещё и сделает нормально рейку, то уэто вообще будет уникальный случай.
Ремонтировали мне уже. Сразу сказали, что никаких гарантий (вернее не сразу, а после того как сделали). Спустя полгода пришлось вспомнить об этой проблеме.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 17 ноября 2010 22:02 |
Возраст: 42 Овен
romanOx,
ты прав!!!! на 100%
У меня застучала рейка.....скоре всего буду брать контракт ac
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Оля |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 18 мая 2011 16:26 |
А вот я объездила все СТО в г. Бийске, практический каждый мастер сказал, что сальники поменять это вообще не вариант, лучше поставить контрактную рейку! Вот я и незнаю что делать!
saoant Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 23 июня 2011 22:13 |
Кто перебирал рейку подскажите.
Я взял б/у рейку с машины, которая меньше года в России. Зимой в ней выдавило левый сальник. Рейку почистил, разобрал, промыл. При сборке, после запрессовки правого сальника заметил что шток рейки притягивает вправо. Т.е. выдвигаем шток влево, а его вакуумом тянет вправо (в сторону червяка). Вот сейчас сижу и гадаю - так оно и должно быть или какой-нибудь канал в рейке забит. Кстати, вспоминаю, при разборке тоже еле еле вытащил шток. Выдвигаешь влево, его затягивает назад. Открутил трубки, все равно шток затягивает.
Desperado Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 8 июля 2011 15:11 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Доброго времени суток всем! Подскажите что можно сделать с рейкой, если на СТО сказали что разбита какая то втулка, а остальное все целое, пробег машины 65 000 км , расстроился, не знаю как и быть, поймал хорошую ямку после нее появился стук, что делать? заказывать новую рейку, т.к состояние нового авто или контрактную? или ремонтировать? и подскажите где ее можно заказать?
Добавлено спустя 5 часов 31 минуту 14 секунд:
Nissan bluebird sylphy, 2003г. 1.8, 120 лосей.
