Автор: Rogoz
Беда....масло в гильзе цилиндра на свечах...
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 августа 2010 14:47 |
при очередном ТО (замена масла, фильтров, свечей) обнаружил неприятное скопление масла в одном из цилиндров прямо на свече...когда свечной ключ вставил, выкрутил свечу ...а и ключ и свеча в масле, да так что аж капает...пиндорики ac теперь вот хотелось спросить кто то сталкивался с таким??? эта проблема решается заменой прокладок и прокладки отдельно у нас идут или в крышке блока сразу???? спасибо...... i-love-s
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 августа 2010 15:23 |
клапанную крышку менять, либо если есть желание ковырятся, то можешь сальники поменять.
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 августа 2010 15:25 |
grom так сальники прямо в ней? или их можно отдельно купить??? просто говорят есть так и так....
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 августа 2010 16:18 |
Возраст: 45 Рыбы
сальники вроде съемные должны быть, а так я почти уверен что это он, у меня на тойоте так было, сними посмотри делов то на час и то если одной рукой крутить, а другой в носу ковырятся ag
Nissan Bluberd Sylphy, 2003, QG18 2WD
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 августа 2010 16:28 |
ну так то оно так...просто хотел узнать у тех кто ковырялся рукой да не одной...))) чтоб лишний раз не крутить болтики))
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 августа 2010 16:42 |
Возраст: 51 Дева
awrs,
наверно нет тем, которые на сайте не обсуждались ТУТ и ТУТ Вроде давно на сайте, поиск же есть... ab
тему закрыл. Андрей, после прочтения соотв. тем наверняка вопросов не будет. dmi123 спасибо.
Промодерировал: mizhik (19 августа 2010 17:01)
