Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Встанут ли эти колёса ???
xomyik Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 2 августа 2010 21:29 |
есть вопрос по поводу шин.Подойдут ли 195 или 205/65/r15?
моя птица 2001г QG18 передний привод кузов QG 10
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 3 августа 2010 00:48 |
Возраст: 64 Лев
Почитай ветку " Давление в шинах" (оч. интересно). Там народ пишет у кого какие колеса стоят и на какой машине. 2вд и 4 вд по разному размеры становятся. Но кажется, в основном 195-60-15. В общем читай. Больше мне нигде не попадалась тем про резину или я плохо искал.
xomyik Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 3 августа 2010 13:22 |
спасиб!ща гляну
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 3 августа 2010 21:15 |
Возраст: 64 Лев
Свой интерес остановил на KUMHO 17 версии с размером 185-65-14. Не хотелось диски менять да и в затраты вкладываться. Перелопатив гору страниц интернета, прочитав массу отзывов на других сайтах и перещупав десятки образцов имеющихся у нас в продаже- остановился на этом варианте. Сейчас стоят задние 185-60-14 а передние Кумхо 185-65-14. И очень заметно разницу в размере, хотя на калькуляторе шин разница незначительная. Такие дела. Со следующего захода сменю и задние
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 11 августа 2010 23:44 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
Хочу поставить литье на 15 но не знаю диаметр центров крепёжных отверстий. (Nissan Sunny в кузове Bluebird Sylphy. Сингапур)
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 13 августа 2010 21:19 |
Возраст: 64 Лев
Посмотри в "Правила" самое начало нашего сайта, там все расписано. А вот что мне попалось. Хотя точно не могу сказать совпадает ли это с Санькой
Алмера N16 расстояние между шпильками 114,3 мм
Стальные 15*6JJ вылет 45 мм для МКПП
15*4T вылет 40 мм для АКПП
Алюминиевые 16*6JJ вылет 45 мм
По шинам
175/70R14
185/65R15
195/55R16
Ширина дисков : 6 или 6.5
Кол. болтов на диаметре: 4x114,3
Диаметр центр. отверстия: d66,1
Самая широкая резина влезающая на 15 радиус - 205х55 R15
Хотя все должно быть одинаковым. что Альмера, что Блюб, что Санни. Кузов везде один
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Вот что нашел по данным блюберда. По-моему все одинаково
Ширина : 6 или 6.5 (любой можно)
Диаметр :14 или 15 (любой можно)
Вылет: et45 - 14'' и 15'' (можно и 35, подвеску не разобьёшь ни
теми ни другими, плечо фактически не меняется и
разница вылетов в таких пределах
важна в кольцевых гонках :-)
Кованные диски прочнее, но не такие красивые как литые. Перебалансировать приходится и те и другие одинаково, периодически.
Tyrant Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 19 августа 2010 12:27 |
Женя
Возраст: 43 Овен
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Всем привет. Я вот решил на своего силфика поставить зимнюю резину 185х65х14 вот думаю плохого ни чего не случится??? Родная R 15 185х65....
Сообщение отредактировано 19 августа 2010 12:42. Редактировалось 1 раз(а)
Силфик QG18 2003г. с наклейкой клуба гос № 790 - продал!
Т.Авенсис 1,8 2008г.
Сузуки Гранд Витара 2,0 2006
Сузуки Свифт 1,3 2011 года
Лексус RX300 3,0 2004 года
Аутлендер 2,4 2004 года
BMW 530D 3,0 2004 года
Ниссан Икс трейл 2,5 2008 года - катаюсь!!! Ниссан рулит))
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 19 августа 2010 16:17 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Смотря какой вылет диска!!!!!!!!!!!
У меня друган на виноград 215 воткнул и не шоркает)))) на Р16
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Tyrant Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 20 августа 2010 07:59 |
Женя
Возраст: 43 Овен
диски на 14 родные ниссановские от примьеры камино.... вылет ЕТ 40 или 35... А такие катки я тоже хочу... Смотрел на 15 вылет ЕТ35 для резины 215х55х15 смотрятся классно даже в цвет кузова покрашены, но я их не взял т.к. дененг не было на резину ...
Сообщение отредактировано 20 августа 2010 08:02. Редактировалось 1 раз(а)
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 4 сентября 2010 13:55 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Встанут ли диски 6х15H2 с вылетом 45 и резиной 185/65? Интересует вылет, так как рекомендуемый 40. Зацеплять не будет? ab
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 4 сентября 2010 19:20 |
Возраст: 45 Козерог
Tyumenez,
Поддерживаю с выбором! очень хорошая резина мало шумит и по воде прет машина уверенно, с другом на разных машинах откатали на такой по 2 сезона и очень довольны, единственное цена чуть великовата! По поводу производства в Росси технология такая, как и Финляндий и строго следица качество, на оф. Сайте почитай. В Росси построен завод, чтоб более быть к конкурентным на рынке.
RX400 2007
Tyrant Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 6 сентября 2010 08:26 |
Женя
Возраст: 43 Овен
Диски то встанут.... Я тоже хотел диски с вылетом ЕТ 45 поставить но мне сказали что будет плохо потом.. типа ремонтировать подвеску будешь... позвонил по шиномонтажкам сказали лучше не ставить.... Если преднозначено на 40 то можно ставить только ниже т.е. на 35, но не выше 40!!!! думай сам......
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 6 сентября 2010 10:35 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Tyrant, уже заказал с 45.
Думаю, что нагрузка на рычаги наоборот станет меньше, так как колесо уйдет под машину на 5 мм, т.е. играть рычаг подвески будет с меньшей амплитудой.
А значит сайленты и стойки дольше жить будут. Правда подвеска еще жестче станет.
Tyumenez Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 6 сентября 2010 22:03 |
Farid
Возраст: 39 Рак
Да я тоже очень доволен этой резиной!
Мне друг посоветовал. Он на ней тоже 2 сезона откатал и очень доволен.
По воде очень хорошо прёт :)
Сообщение отредактировано 6 сентября 2010 22:06. Редактировалось 2 раз(а)
Челябинские мужики настолько суровы, что на переднем приводе дрифтуют задом
redchiz Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 14 сентября 2010 03:40 |
Возраст: 54 Лев
Уважаемые форумчане! Подскажите так как не очень-то разбираюсь в размерности колесных дисков...извините если что не так, на форуме инфы не нарыл...
Короче...Предлагают диски: Диски Racing Wills(RW)размерность 7j 15 4*114.3 ET42 DIA 73.1 (опять же со слов продавца)Продавец говорит что эти диски подходят на Митсубиси Лансер,Ниссан Алмера и др.
Подойдут ли эти диски на птицу?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировано 14 сентября 2010 03:58. Редактировалось 2 раз(а)
