Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Гудит АКПП
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 августа 2010 21:29 |
Да нах. Тогда уж с Японии контрактную заказать, а эту самому раскидать, на опыты, типа.
Tyumenez Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 августа 2010 01:37 |
Farid
Возраст: 39 Рак
Sky, правильно сказал брать контрактную.
Знакомый заказал с Владивостока контрактную коробку - вышла всего 18 тыс руб.
Поменял сам за 2 вечера )
Сообщение отредактировано 6 августа 2010 01:37. Редактировалось 1 раз(а)
Челябинские мужики настолько суровы, что на переднем приводе дрифтуют задом
ilovetanya |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 августа 2010 09:39 |
Tyumenez,
А у этого знакомого такая же проблема была? Или он КПП по другой причине менял?
Я все же попробую отремонтировать. Во первых я планирую куда меньшую сумму затратить, во вторых контрактная х.з. сколько проходит, а я пока не собираюсь машинку продавать.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 августа 2010 13:17 |
Перебирай. Сделаешь отчет - большой респект.
Контрактную не со владика, а напрямую с аукциона брать. Так дешевле и если аукцион проверенный, то попадалова не будет почти наверняка.
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 августа 2010 13:46 |
Возраст: 42 Весы
В любом случае нужно сначало съездить на диагностику АКПП в хороший сервис. Мне порекомендовали выехать на хорошую дорогу и вилять по ней, чтоб крен был. Так вот если звук гула будет меняться то это точно не автомат, а ступичные подшипники. Как сказал сервисник, в процентах 95 случаях это гудит не АКПП, а именно ступичные!
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
ilovetanya |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 августа 2010 15:51 |
23sunshine,
У меня проблема не с самой АКПП а с подшипниками редуктора(корпуса дифференциала), он находится хоть и рядом с кпп, но не является ее частью. Мне кажется твой"сервесник" не понял в чем суть проблемы.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Sky,
как сделаю, поробую отчет выложить.
Завтра хочу поднять машину на подьемнике разагнать (по спидометру) до 50-60 км/ч и попробовать дать нагрузку тормозами. Может удастся под нагрузкой услышать этот гребаный шум и локализовать источник.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 августа 2010 22:31 |
Еще просьба - подробно описать, как крепятся приводные валы в КПП, на чем держатся (подшипники или только на звездочках дифференциала).
А вообще, если возможно - побольше фоток. Больших.
И возможна ли фиксация валов ( те, которые ломами называют) в ШРУСах так, чтобы не было продольного люфта (стучат, сц...ки).
Забыл всю терминологию, так что если не понятно - спрашивай.
ilovetanya |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 14 августа 2010 11:34 |
На днях поднимал машину на подьемнике. Все оказалось гораздо хуже. Я так понимаю износ пошел по нарастающей. Вообщем когда на заглушеной машине поставил коробку на "P"(т.е. дифер в этом положении не крутится, подшипники тоже) и стал вращать колесо, второе колесо на сатилитах стало вращаться в другую сторону и со стороны дифера стал слышен периодический хруст. Короче хана ему. Стал узнавать где можно взять, нового нет ни в России у поставщиков ни вЭмиратах, только заказ в Японию, а это больше 30дней. ю/у в Новосибе нашел за 10т.р., но коробку в сборе нашел за 7т.р. Решил не заморачиваться с разборкой кпп и регулировкой дифера, а взять АКПП в сборе и перекинуть на мою машину.
Взял от вингроута 1,5(у меня силфи 1.8), тип акпп(указаный на табличке моторного отсека) один RE4F03B, хотя есть сомнения( каталажные номера дифера, главной шестерни, подшипников, самой акпп в сборе, приводов разные) внешне кпп похожи, размеры сальников привода одинаковые, крепления вроде тоже один в один. Мужики на разборе уверили что если тип АКПП одинаковый то подойдет наверняка. Сейчас буду менять.
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Sky,
спрашивал как крепятся привода.
По FAST видно что они только в шлицы звездочек полуосей вставляютя и всё.
сами звездочки просто крутятся в корпусе дифера без подшипников, вкладышей и тому подобного. на подшипниках стоит только сам дифер, внутренняя обойма подшипника одета на корпус дифера, внешняя запресовывается в корпус акпп с регулировочной шайбой. Поэтому, я думаю, менять подшипники не снимая кпп нереально. Даже если сможешь прям на машине располовинить кпп, то отрегулировать дифер(чтоб не болтался и не был зажат) не получится. И даже если получится, то еботы будет гараздо больше. Быстрей и легче снять и все сделать на верстаке.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Дополнение по моей машине:
я думаю если даже кпп от вингроуда и встанет в мою, работать она будет по другому. У 1.5двс передачи должны переключаться на более высоких оборотах т.к. движек слабее, передаточное отношение главной пары другое. Бублик(гидротрансформатор) оставлю свой т.к. он подбирается не к кпп, а к ДВС. Сразу поменяю сальники полуосей. По хорошему и сальник первичного вала КПП и задний коренной надо поменять, но вовремя не вспомнил об этом а сейчас ехать покупать некогда и не начем. Машину уже отдал ребятам на замену кпп
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 14 августа 2010 15:40 |
Возраст: 42 Весы
Ну вот! ac Значит меня сервисники правильно поняли! А жаль!
ВАЗ 21093i
ilovetanya |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 14 августа 2010 16:46 |
23sunshine,
Почему правильно поняли? Табе сказали что 95% что это ступичные подшипники а не АКПП.
У тебя(если симптомы такие же как у меня) шумит редуктор который в одном блоке с АКПП.
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 августа 2010 16:49 |
Возраст: 42 Весы
Не, я про то, что ты написал: "23sunshine,
Т.е. я про стоимость работ. Разбирать АКПП все равно придется.
ВАЗ 21093i
ilovetanya |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 14 августа 2010 17:15 |
Все, поменял АКПП. Прокатился, вроде нормально. Покатаюсь пару дней и если все хорошо, то поменяю фильтр в АКПП и масло. Сейчас залил старое. У меня в старой коробке вроде стружки нет, а вот на шлицах звездочек полуосей есть. От винкроуда кпп подошла, вот только единственно у него небыло датчика скорсти на кпп(стояла заглушка) у вингроутов показания скорости снимаются с датчиков АВС. Переставил со своей старой кпп.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
23sunshine,
Ты попробуй проверить на подьемнике, как это сделал я. Разбирать кпп стоит если ты сможешь (посчитаешь целесообразным) ее ремонтировать. Ты в начале узнай стоимость дифера, акпп, работ. Я вот поприкидывал и решил что надежней заменить кпп в сборе, получается и дешевле по запчастям, и быстрей(дешевле) по работе. Я (с заменой внутреннего фильтра, масла, кпп, работой) уложился в 14т.р. сама замена часов 6 заняла.
Новый подшипник дифера и регулировочные шайбы у меня остались невостребованые.
Но теперь есть опыт. Если начнут проявляться опять эти симптомы, то сразу же буду продавать машину.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Не собирался сейчас на ремонт вставать, но через 2 недели открытие охоты, ехать 400км в одну сторону, а уверенности что доеду и вернусь уже нет. пришлось подзанять денег форсировать события.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
23sunshine,
А утебя на 1,5 какой тип акпп, тот же что и уменя? Тогда тебе может быть лучше по разборам посмотреть? Можно найти свежую машину и у тебя кпп окажется новей чем сама машина. Только перепиши номер кузова у автомобиля-донора, вдруг придется что-нибудь в последствии докупать.
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 14 августа 2010 21:40 |
Возраст: 42 Весы
У нас в Казани с разборами беда, вернее сказать их нет вообще, тем более по праворуким! ac
ВАЗ 21093i
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 15 августа 2010 09:22 |
Значит, правильно понял схему.
На шлицах как сидит? Люфт есть или с натягом садится?
Было подобное на Камри. Как в последствии выяснилось - почти наверняка это было следствием того, что при буксовании в грязи/снегу не ставили селектор АКПП в положение L, а продолжали на D. Если постараться, то колесо (всегда одно, если нет LSD или механических блокировок) раскручивается очень даже не слабо. Собственно, поэтому дифференциал и разбило. Возможно, твой случай?
ilovetanya |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 15 августа 2010 21:30 |
Sky,
В шлицах привода сидят плотно, как и должны, но вот сами звездочки у меня немного побалтывались в корпусе дифера, причем левая качалась посильней.
Насчет буксования: Я помню только один подобный случай, четыре года назад, сразу после покупки авто, нетрезвый побуксовал, в мокрую глиняную горку на скорости пытался заехать на "D" по спидометру скорость была под 100км/ч, реально 7-10км/ч. Это был мой первый опыт езды по бездорожью на автомате, раньше была механика.
Но с того раза прошло 65т.км. Хотя бесследно конечно же не прошло.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Кстати, кому интересно. У nissan fluid D аналог мобил ATF 320. Его заливают официалы в АКПП, и у ATF 320 одобрение ниссан
