Автор: Володя
Центральный замок и стёкла дверей.
parhom Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июля 2010 20:48 |
Возраст: 62 Близнецы
Сегодня стырили мобильник через приоткрытое окно переднего пассажира.Может кто подскажет как завязать закрытие всех окон с ЦЗ?Сигнализации у меня нет,поэтому,если можно,предложите,пожалуйста,варианты без её установки.Спасибо.
Сообщение отредактировано 1 июля 2010 20:50. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy - 1.8 л., QG18, 2003 г.
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 июля 2010 21:36 |
есть спец. доводчик стекол завязаный на цз.
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
parhom Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июля 2010 23:39 |
Спасибо,что подсказали. az
GTiger |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 июля 2010 22:23 |
может, у кого нибудь есть электросхемы или точки подключения сигнализации к машинке? )
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
или хотя бы просто точки подключения?
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 июля 2010 12:52 |
Немного не в тему, но вот обнаружил у себя такой трабл. Когда машина заглушена, работает только стеклоподъемник водительской двери. При втором положении ключа зажигания. В положении ON ключа зажигания, начинают работать все стеклоподъемники. Что не есть хорошо, если заглушил машину и забыл закрыть пассажирские стекла, ведь в положении ON начинает работать топливный насос.
Так вот подскажите, это особенность такая или это у меня с электрикой не все в порядке? Я больше склонен думать, что это установщики сигнализации чего-то намудрили, иначе как-то не логично.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 июля 2010 13:34 |
Артём
Andres всё правильно у тебя работает. А водительский стеклопод продолжает работать ещё 15 минут если не откроешь и закроешь дверь
А топливный насос работает только пару секунд при включении в ON.
Я пробовал на постоянку все стеклоподы делать чтоб без ключа работает механизм автоматики начинает акум высасывать, в итоге перепаял схему в водительской двери - у меня получилось что только с моей стороны всё управляется кроме автомата.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 июля 2010 13:41 |
Это не неисправность. Это норма. У меня так же.
Было то же самое и на Камри 1991 г.в.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 июля 2010 14:53 |
Спасибо, обнадежили. А то я уж думал в электрических схемах ковыряться, смотреть что к чему :)
Буду привыкать закрывать все стекла перед тем как глушить машину.
Ironium |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 июля 2010 16:37 |
На доводчики стекол подать постоянный плюс, управление подключить к концевику личинке водительской двери, и все работает без проблем. Если используется радиоключ, тогда все несколько сложнее, управление доводчиком стекол от центрального замка, но добавить блокировку доводчика при включеном зажигании, то есть стекла закроются только при выключеном зажигании.
