Автор: ChistoAnton
При торможении подкидывает газ
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 июля 2010 18:29 |
Возраст: 41 Овен
После замены прокладки КХХ и чистки дросселя при торожении, когда уже стрелка тахометра подходит к 1000 оборотов, машина подбрасывает газ (это видно по оборотам) до 1100 оборотов, а потом опускает до 700 о ниже...Получается небольшой толчок!
Кто-нибудь сталкивался с этим? Прошу помочь.
Ниссан Блюберд Силфи двигатель QG 18 4WD, кузов QNG 10. Год выпуска 2002.
mixa.ru Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 июля 2010 13:20 |
Миша
Возраст: 47 Рыбы
Я как купил сразу отвел антифриз от КХХ.И ни уя ни каких прокладок не менял.Год проездил от -40 до +35 никаких проблем.Обороты всегда в норме.
Sylphy 2002.,QG 10., двиг-QG 18.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 июля 2010 13:40 |
А прогревочные не завышены? Обучай ХХ комп. Думаю в этом проблема. В Поиск по сайту - "холостой ход".
Вообще на форуме всё есть. Начать можно отсюда:
https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-...gatelja/page/1/
sergik75 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 июля 2010 21:16 |
Привет ! Я то же как почистил дро-ую заслонку и кхх стал замечать что машина после сброса газа стала подгазовывать на 1300 об\мин ,хотя прогревочные обороты как и раньше в начале 1300 об\мин, потом 1100 об\мин ,холстые обороты 800 на парковке, так что это может быть у многих только не все это замечают.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 июля 2010 23:26 |
Возраст: 51 Телец
agat,
Надо холостой ход адаптриовать, у меня было такое после чистки.Адаптировали при помощи компа. ( или как она называется эта хреновина переносная) Дело двух минут. Удачи.
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 июля 2010 00:56 |
Возраст: 41 Овен
спасибо, буду адаптировать ХХ
