Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: drynich
Граната или подшипник?
SoundStream86 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июня 2010 23:43 |
Странный звук в районе задней гранаты. Звук хз пойми какой, толи скрежет толи хруст. Появляется иногда при поворотах и не только, можно вызвать путём раскачивания машины в разные стороны. Визуальный осмотр показал что правый привод что идёт от редуктора малость люфтит (что в принципе и должно быть, но слева люфт меньше) и при этом довольно заметно стучит. Попытка снять привод закончилась на том что болт который держит поперечные тяги никак не хочет покидать свое место. Собственно вопрос было ли у кого нибудь подобное и кто что скажет?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июня 2010 00:56 |
Возраст: 47 Водолей
Посмотри стойки заднего стабилизатора, пусть кто-нибудь покачает машину, а ты рукой достань до стоек, пощупай их, может найдешь люфт или стучать будет/будут.
А смысл снимать если толком не отдиагностировал? Вывеси задние колёса, покачай колесо влево/вправо, вверх/вниз, покрути колесо, возьмись за пружину - возможно, найдешь перекаты в подшипнике (типа шарики перекатываются).
Когда я менял задний подшипник, я тоже запарился с ним, с этим болтом - заливали его WD-40, аккуратно раскачивая воротком с надетой на него длинной трубой.
chipars хорошую статью здесьпо замене заднего подшипника, там есть фоты разбора подвески.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
SoundStream86 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 июня 2010 21:53 |
Вообщем то сегодня проблема стала очевидна, появилась сильная вибрация от колеса и в результате осмотра обнаружен сильный люфт, подшипник на замену...
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 июня 2010 17:51 |
Возраст: 47 Водолей
Советую поставить NSK 40BWD15JCA50. Сам себе такие ставил - проблем никаких, требуется только нужным моментом гайку закрутить и проблем не будет.
Odyssey Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 июля 2010 23:32 |
Возраст: 46 Близнецы
А болт который держит поперечные тяги можно и не откручивать, можно снять вместе с тягами. Тяги гораздо легче откручиваются. Я за 5 лет использования авто задние уже по второму разу начал менять. Последний раз ставил оригинальные: Nissan 40210-95F0A
Bluebird Sylphy. 2001. 1.8. 4wd
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 июля 2010 19:19 |
Возраст: 47 Водолей
После этого нужно схождение регулировать, лучше поковыряться с этим болтом, имхо.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 июля 2010 10:21 |
А вот это напрямую связано с работой МУФТЫ мужду задним дифференциалом и раздаткой.
Принцип работы этой муфты описывался мной примерно здесь.
Как только возникает разница в угловых скоростях между передними и задними колёсами (а при повороте она существенна), то муфта АТС издаёт такие щелчки. Это нормально.
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 июня 2013 15:40 |
Возраст: 39 Близнецы
Последние несколько дней появилась странная проблема. Появились потрескивания/пощелкивания, черт поймешь. Появляются при ускорении. Причем если ускоряться плавно, потихоньку, то ничего нет, а если обычным ходом или резко, то появляется этот звук. Пока времени тащиться к диагностам нет, может кто сталкивался?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
