Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Ищу схему расположения предохранителей
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 16 марта 2010 15:56 |
mishurova elena, если вентилятор крутится, значит предохранитель должен быть в порядке.
слева под рулем находится, если мне не изменяет память, датчик температуры воздуха в салоне. если у вас климат-контроль, и он в режиме "авто", то скорость вращения вентилятора обогревателя регулируется в зависимости от показаний датчика температуры воздуха в салоне. вероятно, при повреждении или отключении этого датчика вентилятор будет постоянно работать на одной скорости. с другой стороны, это не должно мешать регулировать скорость вращения вентилятора вручную.
думаю, вопрос скорее для темы с обсуждением неисправностей системы отопления.
mishurova elena |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 16 марта 2010 17:49 |
в сервисе сказали что предохранитель сгорел, и меняли его, но через неделю снова все по новой стало, изначально были проблемы с моторчиком, целая история, кто то еще до меня забыл шпатель видать и его затянуло в печку, т.к. сняли фильтр, хотели поменять, в этот момент шпатель туда попал и раздолбил всю крыльчатку и сам механизм моторчика, не знаю как правильно называется на чем вал вращается, выточили у токаря новую и крыльчатку новую поставили, стало работать нормально, поехала в сервис, по поводу климата, сказали предохранитель, поменяли его, взяли 800р.(очень дорого все говорят), все работало, потом снова начались проблемы с моторчиком, начал дребезжать и сильно шуметь, видать то что выточил токать не совсем то оказалось и снова сломался климат, вот сейчас поставили новый моторчик, осталось предохранитель найти....
zeeger |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 29 мая 2010 22:10 |
ребята подскажите где купить и по какой цене в барнауле можноо купить спойлер на Nissan Bluebird Sylphy? ПОДСКАЖИТЕ КАМУ НЕ СЛОЖНО
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 29 мая 2010 22:19 |
Возраст: 46 Овен
zeeger,
название ветки видишь? какой спойлер? ты не туда попал. поиском по форуму не пробовал воспользоваться - там все есть.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
zeeger |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 1 июня 2010 15:11 |
ребят не подскажите что эт может быть?? когда на месте стоишь или едешь в общем гогда руль крутишь треск стоит??? кто знает или было то как исправить
ewgeniy632 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 3 июня 2010 21:14 |
евгений
Возраст: 44 Дева
нет света на панели ни на спидометр ни на тахометр что может быть?
sylphy 2001г.QG18de.c.кыштовка.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 4 июня 2010 01:33 |
Возраст: 47 Водолей
здесь посмотри
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Serjix |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 1 июля 2010 12:18 |
Посмотри вторую лампочку, если она 2х нитевая, то меняй которая не горит или поменяй их местами, проще чем проводку смотреть. Бывает лампочка визуально целая, а не горит зараза...
edyard |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 29 сентября 2010 18:21 |
ребят.здраствуйте! у меня тоже беда с ниссаном. горит предохранитель. нет искры и бензанасос не кочает.предохранитель нашел каторый горит а нашто идет немогу понять. поскажите нет не у кого схемы блока предохранителей под капотом?
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
народ спасите скиньте схему предохранителей под капотом!!!!!!!!!!!!!
сообщение перенес. пользуемся поиском. вся информация есть в этой теме
Промодерировал: mizhik (30 сентября 2010 10:26)
GyK |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 1 ноября 2010 15:50 |
Вчера сам искал предохранитель на магнитолу, нашел, правый верхний, там где их четыре или около этого.
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 23 ноября 2010 16:56 |
дима
Народ подскажите где находиться предохранитель габаритов, а то на схеме я чё то не нашел, есть ли он вообще?
сильфи, 1.8, 2ВД, 2001 год
alex73 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 23 ноября 2010 23:10 |
Возраст: 53 Рыбы
Посмотри на 1 стр. сообщение 5. Там есть схема блока предохранителей в моторном отсеке. Сам в прошлом году менял предохранитель габаритов и если мне не изменяет память, то обозначен он TAIL LAMP.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. QG15 FG10
gdr77 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 4 декабря 2010 20:38 |
Возраст: 49 Рыбы
Всем привет! Подскажите пожалуйсто, перегорела лампа габорита переднего не могу вытащить может хитрость какая есть, боюсь отломить чего)) Заранее благодарен!
Анатолий |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 11 декабря 2010 16:56 |
Здрасте. Где у Силфи стоит датчик холода. При морозах -25 перестает работать бензонасос и авто не заводится.
Анатолий |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 11 декабря 2010 17:02 |
Зддрасте. Где у Силфи стоит датчик холода? При морозе -25 перестает работать бензонасос и авто не заводится.
