Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
mitricc |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 17 мая 2010 23:33 |
Цитата: Geniy
один продавец попался боле иль мене грамотный грит 22680-6N21A для движков от 2.5-3.0л, 22680-6N11A для 1.5-2.0л , оба 5 контактные. 22680- 22680-4M511 4х контактный
Цитата: sl
Не проверенные аналоги (для QG18DE, QG15DE 08/2000 - 02/2003):
22680-4M511
22680-6N11A
то есть более подходящий,но непроверенный аналог для 1.5 и 1.8 это 22680-6N11A?
..придется стать проверяющим...
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 17 мая 2010 23:55 |
Марат
Возраст: 39 Рак
22680-6N11A вот этот датчик вобще непонятно от какой модели. Я бы не стал рисковать....На первой страничке есть сообщение
100% решение оригинальный датчик ниссан стоит приблизительно 2000р
22680-6N21A или 22680-6N211 5 контактов, ничего не надо переделывать. проверено
Так а что гадать? Берите и юзайте!
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 26 мая 2010 21:07 |
Женя
так никто и не ответил(
Померил на своем мафе напругу:
вкл.зажигание-1,06.
на хх-1.32
Это нармально?
Sylphy 2005 1.8 2 WD
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 26 мая 2010 22:53 |
Возраст: 46 Стрелец
jonn74,
А книги нет ? В книге описано как мерить и какое примерное напряжение должно быть...
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 30 мая 2010 14:47 |
Возраст: 44 Весы
подскажите к какому проводу на мафе цепляться для проверки напряжения ( от дросельной заслонки,датчик 5 контактов)
p.s. если я правильно понял мануал то к первому?(от БДЗ)
Сообщение отредактировано 30 мая 2010 14:49. Редактировалось 1 раз(а)
Camry SV-42, 3S-FE(2.0) ZX(полный фарш) - приобретён
Bluebird Sylphy FG10 QG15 00г 2WD-продал с сожелением
camry prominent VZV-31 VZ1- продал легко
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 30 мая 2010 20:57 |
Марат
Возраст: 39 Рак
maks2428,
В книжке по Силфам есть схемка. Качай и смотри.
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 30 мая 2010 22:21 |
Возраст: 44 Весы
спасибо, так и сделал, просто хотел быстро узнать но к сожелению днём никого небыло(((В общем показания мафа не меняються постоянно 1,06 v
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 30 мая 2010 22:33 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Я недавно поставил 226806N21A. Пока всё нормально. Болты старые спилил, а новые шли в комплекте с датчиком в коробочке.
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 30 мая 2010 22:40 |
Возраст: 44 Весы
я сделал проще просто надпилил их полотном от ножоки по металу и открутил простой отвёрткой
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 31 мая 2010 08:37 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Я тоже не до конца спиливал, потому что основание болта могло остаться в корпусе. А как его потом доставать оттуда))) Датчик ведь идет без корпуса. Я натфилем пропилил паз для ответрки.
Сообщение отредактировано 31 мая 2010 08:38. Редактировалось 2 раз(а)
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 31 мая 2010 21:24 |
Возраст: 44 Весы
Ну вот порядок,сегодня купил дмрв оригинал с разбора у очень хорошего знакомого(фигню не впарит),машина ожила и сново бодро валит)))
seelector Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 10 июня 2010 16:12 |
Кирилл
Возраст: 38 Рак
Поставил себе новый маф долго мучился какой купить 22680-6N21A или 22680-6N11A все фирмы склонялись ко второму варианту, в общем после долгих пыток продавцов выяснил что они можно сказать одинаковые но мол первый вариант для движков 2,5, а второй 1,5 и 1,8. Короче взял себе 22680-6N11A пока полет нормальный!
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2003
olegbr Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 10 июня 2010 23:34 |
OlegBr
Возраст: 56 Рыбы
Тоже поставил на двигатель "полторашку" 22680-6N11A ещё год назад. 5-ти контактный.
Сообщение отредактировано 10 июня 2010 23:43. Редактировалось 1 раз(а)
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 13 июня 2010 22:28 |
John
У меня стоит 22680-6N201 подойдет ли MAF 22680-6N21A кто что думает?
Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!!
Пока что Ваз 2114)))
Serjix |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 15 июня 2010 21:34 |
Люди добрые, а где книжку скачать можно по силфику...
