Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
один продавец попался боле иль мене грамотный грит 22680-6N21A для движков от 2.5-3.0л, 22680-6N11A для 1.5-2.0л , оба 5 контактные. 22680- 22680-4M511 4х контактный
Цитата: sl
Не проверенные аналоги (для QG18DE, QG15DE 08/2000 - 02/2003): 22680-4M511 22680-6N11A
то есть более подходящий,но непроверенный аналог для 1.5 и 1.8 это 22680-6N11A? ..придется стать проверяющим...
Поблагодарил: 16
Я тоже не до конца спиливал, потому что основание болта могло остаться в корпусе. А как его потом доставать оттуда))) Датчик ведь идет без корпуса. Я натфилем пропилил паз для ответрки.
Сообщение отредактировано 31 мая 2010 08:38. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил(a): 0
Поставил себе новый маф долго мучился какой купить 22680-6N21A или 22680-6N11A все фирмы склонялись ко второму варианту, в общем после долгих пыток продавцов выяснил что они можно сказать одинаковые но мол первый вариант для движков 2,5, а второй 1,5 и 1,8. Короче взял себе 22680-6N11A пока полет нормальный!
