Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: mixxasik
Перегрев двигателя
aleksandor |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 октября 2008 13:39 |
Проблема такая: поехал за сигаретами, прошло буквально минут 10, чисто случайео посмотрел на температуру ОЖ - почти скипел. Быстро прижался к обочине, заглушил, открыл капот, черег прокладку регулятора холостого хода херачит антифриз.
Купил прокладку, поменял, стояла заведеная под наблюдением наверное минут 30: температура в норме. Тока хотел прокатиться стрелка буквально на глазах поднимается.
Плиз подскажите в чем может быть проблема.????
зы: Радиатор и патрубки которые отходят от радиатора горячие, ну сам двигатель не сказать что горячий.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 13 августа 2009 08:11 |
Славян
ilnur777, ну почему хрен? Я просто имел ввиду что развели тему непонятно о чем. Извини если обидел.
Sylphy 2003, QG18, QG10
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 13 августа 2009 13:03 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Вот и о том же.
Yakov_nov Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 22 апреля 2010 15:20 |
Яков
Возраст: 43 Близнецы
Народ помогите пожалуйста. У меня проблема следующего характера. Завожу машину и буквально через 5 мин начинает включаться и выключаться вентилятор радиатора. Что делать, сам я не спец в машинах.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8l, 2001 г. , QG10
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 22 апреля 2010 15:23 |
Славян
Yakov_nov, неисправен датчик температуры, неисправно реле включения, может провод перетерся. Подробнее опиши как это происходит. Шевелил что-нибудь под капотом в последнее время? Намокает мож где-то?
Сообщение отредактировано 22 апреля 2010 15:25. Редактировалось 1 раз(а)
Yakov_nov Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 22 апреля 2010 15:30 |
Яков
Подробно: после нескольких минут работы автомомбиля включается радиатор, работает несколько секунд выключается, через некоторое время тоже самое. Пока еду от работы до дома (мин 30). Практически на каждом световоре включается. Это появилось с наступлением теплой погоды на улице!
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 22 апреля 2010 15:35 |
Славян
Yakov_nov, ну греется значит, термостат навернулся, выше почитай какие там шланги потрогать надо
Yakov_nov Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 22 апреля 2010 15:41 |
Яков
При этом температура в норме, судя по стрелке на приборной панели
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 22 апреля 2010 15:46 |
Славян
Yakov_nov, ну правильно, вентилятор же срабатывает - следовательно охлаждает и перегрева нет
Сообщение отредактировано 22 апреля 2010 15:47. Редактировалось 1 раз(а)
Yakov_nov Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 22 апреля 2010 15:54 |
Яков
а как точно определить самому : термостат или датчик вышел из строя или это только на СТО скажут?
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 22 апреля 2010 16:08 |
Славян
Yakov_nov, не, датчик - это если налицо признаки глючной его работы, т.е. если вентилятор вкл/выкл без системы, у тебя похоже что двиг нагревается и включается вентилятор. Возможно у тебя глючит термостат, на предыдущей странице есть картинка какие шланги потрогать чтобы определить открывается ли у тебя "большой круг". Если не открывается соответственно этот патрубок у тебя будет холодный и радиатор будет холодный. Вруби печку, только чтоб дуло нормально, если с печкой вентилятор не будет включаться, значит полюбому термостат.
Yakov_nov Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 22 апреля 2010 16:47 |
Яков
Ну на термостат я тожен давно грешу...т.к. зима прошла у меня не совсем удачно....печка должным образом не грела.....думал подожду до осени и заменю....видимо придется раньше
Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд:
Щас завел машину....поработала минут 10 с открытым капотом (на улице +9 и прохладный ветер) вентилятор не включился....патрубки потрогал......один теплый...второй чуть погарячее
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 19 мая 2010 14:23 |
Славян
Цитата: Tinkz
Мужики привет! Помогите пожалуйста! Мотался по трассе за 400 верст и обнаружил следующий косяк: при скорости за 110-120 начинает перегреваться двигатель. Сбрасываю до 80-90 медленно возвращается в норму. Также помогает печка на всю дурь и открытые окна. Вентиляторы срабатывают, радиатор не забит. Уровень антифриза нормальный, менял меньше года назад. Больше ничего не смотрел. По городу езжу все нормально. Заранее всем спасибо!
И года не прошло, наконец-то сегодня поменял термостат. А заодно и жижу. На старом термостате задиры по металлу. Очевидно при открытии его закусывало и он открывался не полностью как и предполагали коллеги. Всем спасибо!
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 20 мая 2010 00:44 |
Возраст: 47 Козерог
Подумай над те, включен ли у тебя кондиционер в климат-контроле???
И на всякий случай, посмотри муфту компрессора, прижимается ли она к шкиву? (так увидишь, работает или нет кондёр). За 5 минут прогревается движок до 101 градуса??? Реально ваще такое, даже если термостат неисправен?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 20 мая 2010 09:51 |
Возраст: 46 Стрелец
tupolov,
У меня тоже включаются вентиляторы, но если кондиционер включен. Дело в том, что датчик температуры замеряет температуру возле радиаторов. Так как радиатор кондиционера стоит первым, он больше всего засоряется, теплообмен затруднен - включаются вентиляторы. А тепла он выделяет тоже не мало. Двигатель при этом может еще и не нагреться.
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 20 мая 2010 14:21 |
Возраст: 42 Водолей
Имхо, датчик температуры замеряет температуру в блоке (т.е. двигателя), а расположен он чуть выше крепления генератора. У меня тоже включаются вентиляторы, практически только если кондиционер включен. Хотя было редко чтобы, без кондера вентиляторы включились. Как-то не продуманно, двигатель кажется перегретым "на вид", но ветиляторы не включаются, а если включишь кондер тут же включаются и долго молотят, хотя радиатор кондиционера не горячий даже на ощупь, возможно неисправность?
VW Polo sedan 2012
