Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Обзор двигателя QR20DD
AlexZendr |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 29 марта 2010 23:47 |
всем привет...
заводил свою птичку в морозы без подогрева(еле... но заводил) и после таких пусков движка в один прекрасный день... заметил что машина начала больше дыметь(белым сладким дымом)... увеличелся разход топлива в полтора раза... движка стала медленно набирать обороты.
-съездил на диагностику... ошибки НЕТ. но почему то угол опережения стоит неменяясь 120 градусов (хоть загазуйся)
-так же стоят нулевые показатели на датчике ФАЗ.
по приезду домой прозвонил оба ЛЯМДА... у обоих сопротивление обсолютно одинаковое... из этого сделал вывод что оба лямды рабочие.
Помогите...)) может есть у кого какие мысли??? Пасибо всем.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 20 апреля 2010 15:53 |
вывод не совсем верный.
когда лямбда дохнет, она выдает стабильные неизменные показатели. т.е. если у тебя обе лямбды дают одно и то же число - есть шанс, что обе сдохли.
AlexZendr |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 20 апреля 2010 20:01 |
Serjik,
оба выдают одинаковое значение (на горячую).. и постепенно оба меняют значение по мере остывания.... т.е. оба лямда меняют значения одинаково....
интересно другое... что угол опережения стоит 110 градусов... не меняясь... ПОЧЕМУ???
alex1000r |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 21 апреля 2010 20:30 |
Всем привет нужна помощь сначала отказал стартер при повороте ключа он не срабатывал ...Реле не нашли но в обход стартер починили ... Теперь проблема следующая при торможении падают холостые обороты но при отпускании тормоза опять возрастают... обороты хх 450-500 оборотов если не ошибаюсь это мало но не знаю как их поднять делал обучение ни чего не поменялось... ПОМОГИТЕ...
alex1000r |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 22 апреля 2010 20:45 |
Если у кого возникнет причина обратиться за помощью ....Обращайтесь к знающим людям...Мне помочь ни кто не смог , так давайте я помогу кому чем с могу углубленно изучил QR20DD и в решении некоторых проблем готов помочь ...Если что куму понадобится помощь Пишите могу оставить личку... Нет не излечимых болезней!!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 22 апреля 2010 20:55 |
alex1000r, так удалось выяснить в чем проблема была?
malev007 |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 24 апреля 2010 19:12 |
Добрый вечер господа форумчане.!!!
Столкнулся с такой проблемой, при резком наборе оборотов двигателя в районе 4500-5500 оборотов происходят выстрелы в выпускном тракте
Т.к. спецов по QR20DD у нас в городе нет, знакомые на СТО, разбирающиеся в D4, послушав работу двигателя, вынесли предположение, что засорился впускной коллектор, его надо чистить (это я сам знаю, когда чистил ДЗ, просунул тряпку подальше и обнаружил много сажи),
из разговора я выяснил, что двигателя D4 при пробеге более 100тыс.км, подвергаются доработки, а именно после чистки впускного, глушат EGR....
ссылки для размышления....
http://toyota-club.net/files/faq/05-10-20_faq_egr.htm
http://www.toyota-club.net/files/06-01-10/06-01-10_rem_d4-clear.htm
http://toyota.moeauto.ru/?p=478
какие будут соображения на сей счет
P.S ошибок нет, свечи в норме, проблем с подачей топлива нет i-love-s
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 26 апреля 2010 11:20 |
я резко обороты стараюсь не набирать, но плавно раскручивал двигатель до 6 тыс. подозрительных звуков замечено не было. пробег заметно больше 100 тыс.
по поводу "выстрелов в выпускном тракте" - "выстрелами" могут быть, на мой неискушенный взгляд, вспышки недогоревшей горючей смеси. а в выпускном тракте таковое может оказаться только если она не сгорает полностью в камере сгорания.
может быть, проблема со своевременным поджигом смеси при резком газе?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 26 апреля 2010 14:15 |
Возраст: 72 Телец
А что мешает обслужить и систему EGR. Думаю что нужно продолжать поиск в этом направлении. Не думаю что переделки приведут к положительным результатам. не буду вдаваться в подробности.
Думаю что ты можешь найти специалиста который соображал в коррекции зажигания.Не копал глубоко, но думаю, что должна быть вакуум коррекция, предполагаю, что черная типа из плассмасы колба, стоит за двигателем на панели, к ней подходят несколько шлангов, то это то самое. Посмотри на соединение этих шлангов.
ссылки не забываем прятать под hide
Промодерировал: Stormer (27 апреля 2010 00:48)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 26 апреля 2010 15:43 |
Возраст: 44 Весы
чуть чуть исправлю:
с наклекой клуба
malev007 |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 26 апреля 2010 19:12 |
Бензин полностью не сгорает, образовывается грязь впускном, я знаю...
в первую зиму я пытался завести машину при температуре -25 многократно, когда удавалось, когда просто танцы с бубном,.... ai
летом тапок в пол...в SPORT режиме...
но это другая история, после первой чистки ДЗ (уже летом) в впуском уже была копоть (как в кочегарке)
глушить рециркуляцию я не собираюсь, но прекратить загрязнение мотора все же необходимо - поэтому лучшим выходом является глушение EGR со стороны выпуска и запитывание его чистым воздухом. ab
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 26 апреля 2010 20:12 |
Возраст: 72 Телец
Может и твоя правда будет. Отпишись потом что измениться. Что выдаст комп?..
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Может и твоя правда будет. Отпишись потом что измениться? как отреагирует комп?...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
сорри не я флудю. ком наверное..
malev007 |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 26 апреля 2010 20:21 |
Ок! т.т процесс творческий, буду ждать вдохновения, как сделаю так отпишусь
Есть еще идея убрать второй катализатор, что находится в выхлопной трубе
короче забить на экологию........... ai
i-love-s
Revo |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 18 мая 2010 19:21 |
Мужики, обьясните мне, история такова, на каждом светофоре обороты держутся на 500-600 и двигатель будто троит! Есть такое у кого нибудь? и как это лечится? Хочу проконсультироваться у вас, а то на СТО наговорят...
Костян_из_Кемерово |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 29 мая 2010 23:09 |
Revo,
У меня в положении D на светофорах тоже есть небольшая вибрация, но обороты 600-650 не ниже. Переводишь на N обороты повышаются до 700, вибрация прекращается. решение проблемы не нашел, никто не знает, специ по НЕОДИ говорят что это допустимо. Но мне почему то не верится. Ты еще решение не нашел?
