Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Рулевые тяги и наконечники!
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 сентября 2008 13:20 |
Возраст: 41 Овен
Здрастье усем! Подскажите, кто-нибудь самостоятельно менял рулевые тяги и наконечники! При замене рулевых тяг нужно ли снимать рейку???! Как там подлезть если её не снимать?!? ab
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 сентября 2008 13:34 |
я менял наконечники и правую тягу,к тяге подлез снизу,но геморойное дело,менял без ямы,а левую решил неменять,там посложнее и она у меня нормальная
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 сентября 2008 15:26 |
Возраст: 43 Овен
Менял наконечники, купил CEN-80, как в написано в FAQ от Леши, не подошли, оказались огромноваты. Путем подбора выбрал CEN-9. Немного короче оригинальных.
Antonio Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 сентября 2008 21:47 |
Возраст: 48 Дева
И все-таки, народ, какие наконечники-то рулевые надо покупать? Сколь смотрю никак не пойму. Разъясните еще разок, плиз.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (2000-01 г.в., Vi, QG10, 1,8; FWD, AT.)
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 сентября 2008 23:54 |
если я неошибаюсь,то там у меня на коробочке написано 555,японские,один в один,я их сравнивал[/color]
vova111 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 сентября 2008 09:52 |
Себе ставил CRMZ-19 тяга от мазды и CEN-80 наконечник от цефиры. Обошлось в 1350 с екзиста, это за 2 тяги и два наконечника.
P.S. Просто наконечники, на родные тяги не поставишь, резьба не подойдет
unique |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 декабря 2008 21:05 |
vova111,
оО и чо нормально?
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 марта 2009 20:31 |
ставтье смело наконечники 555 SE-4581. Сам менял по осени - как родные. И нет никаких проблем с резьбой. И по цене обошлись 250 за шт. Ща наверное дороже.
ALEX86 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 марта 2009 23:47 |
Я считаю,что проще снять рейку.Менял вней сальники,геморойно попасть шлицевую на рулевом кордане,а так без проблем.
Pavel Rast Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 апреля 2009 21:50 |
Pavel Rast
Возраст: 42 Водолей
Поменял наконечники и тяги как написано у Леши (CRMZ-19 и CEN-80 соответственно). Сначала хотел сам все сделать, но пособирав информацию понял, что придется либо снимать рейку, либо изготавливать "хитрый" ключ. В конечном итоге съездил на СТО, где в течение 2-3 часа все заменили без демонтажа рейки + сход-развал. Итог по затратам з/ч 1800р., за работу 1650р. Результатом доволен. В следующий раз скорее всего данную операцию выполню сам.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 апреля 2009 09:40 |
Возраст: 42 Рыбы
...на прошлой недели менял сам... ни снимая рейки и никаго хитрого ключа не пригодилось...
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
dts01 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 апреля 2009 10:18 |
Татьяна
Возраст: 42 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Всем привет!
Просвятите пожалуйста после диагностики сказали срочно к замене рулевые тяги и наконечники.
555 SE-4581 - их нужно ставить? это как я понимаю наконечники а рулевые тяги какие, вообще запуталась и что к этому всему надо еще пыльники или еще какую бяку?
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18, QG10
AnyBody |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 апреля 2009 14:06 |
Уважаемые коллеги!
Уважаемый Turbo555 писал:
"Обратите внимание заменителей рулевой тяги на силфи нет, оригинал (48521-6N025) отличается шагом резьбы. На силфи стоят тяги с шагом 1,5, а все заменители в том числе и с Алмеры с шагом 1,25.
Есть два выхода:
1. Купить тягу с рулевым наконечником от МАЗДЫ (тяга рулевая CRMZ-19 наконечник CEN-80) Он немного больше в диаметре, но идеально подходит.
2. Купить новую тягу от мазды (№3073-01 CRT по-моему). Она толще алмеровской и позволяет нарезать новую резьбу под рулевой наконечник. "
Вопрос: прошу подсказать, кто сталкивался с данной проблемой: первый вариант тяги и наконечника от Мазды подходит без доработки? А то оригинал тяги по цене очень кусается...
Спасибо.
Перенесено в соответствующую тему. Stormer.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 апреля 2009 14:38 |
Возраст: 42 Рыбы
тяга рулевая CRMZ-19 наконечник CEN-80... бери и не мучайся... без всяких нарехок и доработок... я такие поставил месяц назад
vova111 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 апреля 2009 15:13 |
2 AnyBody и dominion
когда турбо555 писал эту статью (07г) небыло аналогов *(заменетилей) на силфик. теперь их завались и CRT и 555 и.тп. так что ищите и обрящите
