Купил машину 2001 гв с неработающим задним левым стеклоподъемником, думал проблема в самом стеклоподъемнике, оказалось что напрямую от аккумулятора работает и на подъем и на опускание. В чем может быть причина, так как от кнопок на водительской и самой двери не срабатывает. Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите!
У меня была проблема с водительским стекло подъёмником, как потом выяснилось был не до конца защёлкнут разъём на главном переключателе стекло подъёмников!
Shurik, ты не одинок в этом городе, у меня такаяже беда
PIT STOP, а где находиться разъём главного переключателя стеклоподъемников? У меня не работает, но нажимаю на кнопочку и вижу что обороты чутку падают, значит питание есть. В общем-то хотелось пока малой кровью обойтись.
случайно выдернул провода с фишки блока управления стеклоподъёмниками (17 штук), кто может подсказать как правильно подключить (по цвету проводов).Методом тыка смог сделать только 3 стекла, водительское не работает и осталось 5 проводов. 2002 г.в. QG15, кузов FG10.
Добрый день! Возникла проблема, неожиданно отказал правый задний стеклоподъёмник, через 2-3 дня отказал задний левый стеклоподъёмник. При этом, нажимая кнопки опускания задних стеклоподъёмников (с задних дверей, с центрального управления), обороты на тахометре падают и слышны щелчки в задних дверях, но опускания стёкол нету( При этом передние работают исправно. Пробывал - нажимал на кнопку опускания и усилием к стеклу пытался опустить стекло - эффекта ноль. Подскажите, где искать причину и в чём может быть проблема. З.Ы. Искал поиском но ничего не смог найти по теме.
Поблагодарил: 281
sunny, разбирай двери и смотри. моторчики у тебя, похоже исправны, видимо, резьба где-то сошла, что подтверждают щелчки из дверей - моторчики крутят, а за резьбу зацепиться не могут. в любом случае, разобрав двери ты сам все увидишь и поймешь.
Поблагодарил: 281
Цитата: sunny
подскажи пжлст куда смотреть и что конкретно проверять. Двери разобрал, а понять не могу, вроде всё на своих местах, провода целые...
С проводами проблем и не должно быть, раз моторчики крутят. Обрати внимание на работу самого моторчика в том месте, где он передает крутящий момент на механизм поднимания-опускания стекла - скорее всего, именно там что-то и проскакивает.
Serjik, у меня моторчики и не крутят( При нажатии кнопки опустить/поднять - слышно какое то щёлканье и больше никаких действий не происходит. Пытался руками провернуть шестерёнки и планку которую держит стекло опустить - результатов 0
Поблагодарил: 281
sunny, тут больше уже и советовать-то нечего - все перед тобой. Не крутят моторчики - чини моторчики, не опускается планка - смотри, не клинит ли там что-то. Собственно, если все раскрыто-разобрано прямо перед тобой, выяснить как что должно было работать и как не работает сейчас - задача не очень сложная. Все что остается - после проведения дефектовки и выявления сбойного узла - понять можешь ты устранить неисправность самостоятельно, или нужно передать неисправный элемент специалистам, или просто заменить сбойный блок.
Поблагодарил: 9
Хм, позавчера перестал работать задний левый э\п, не реагирует ни на одну кнопку, ни щелчков, ни просаживания оборотов при нажатии нет..Налицо отсутствие питалова. Где смотреть в первую очередь?
Поблагодарил: 6
Тоже как и у evgenii8040 случайно выдернул провода с фишки блока управления стеклоподъёмниками,(17 штук), кто может подсказать как правильно подключить (по цвету проводов)
