Автор: xai26s
Не работает задний стеклоподъемник
Shurik |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 августа 2009 23:05 |
Купил машину 2001 гв с неработающим задним левым стеклоподъемником, думал проблема в самом стеклоподъемнике, оказалось что напрямую от аккумулятора работает и на подъем и на опускание. В чем может быть причина, так как от кнопок на водительской и самой двери не срабатывает.
Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите!
поправил название темы
Промодерировал: NoICE (11 августа 2009 18:11)
PIT STOP |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 августа 2009 16:31 |
У меня была проблема с водительским стекло подъёмником, как потом выяснилось был не до конца защёлкнут разъём на главном переключателе стекло подъёмников!
StRy |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 августа 2009 10:55 |
Shurik, ты не одинок в этом городе, у меня такаяже беда ag
PIT STOP, а где находиться разъём главного переключателя стеклоподъемников?
У меня не работает, но нажимаю на кнопочку и вижу что обороты чутку падают, значит питание есть. В общем-то хотелось пока малой кровью обойтись.
PIT STOP |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 августа 2009 11:31 |
evgenii8040 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 марта 2010 14:22 |
случайно выдернул провода с фишки блока управления стеклоподъёмниками (17 штук), кто может подсказать как правильно подключить (по цвету проводов).Методом тыка смог сделать только 3 стекла, водительское не работает и осталось 5 проводов. 2002 г.в. QG15, кузов FG10.
sunny Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 апреля 2010 01:45 |
Добрый день!
Возникла проблема, неожиданно отказал правый задний стеклоподъёмник, через 2-3 дня отказал задний левый стеклоподъёмник. При этом, нажимая кнопки опускания задних стеклоподъёмников (с задних дверей, с центрального управления), обороты на тахометре падают и слышны щелчки в задних дверях, но опускания стёкол нету(
При этом передние работают исправно.
Пробывал - нажимал на кнопку опускания и усилием к стеклу пытался опустить стекло - эффекта ноль.
Подскажите, где искать причину и в чём может быть проблема.
З.Ы. Искал поиском но ничего не смог найти по теме.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 апреля 2010 07:46 |
sunny, разбирай двери и смотри. моторчики у тебя, похоже исправны, видимо, резьба где-то сошла, что подтверждают щелчки из дверей - моторчики крутят, а за резьбу зацепиться не могут.
в любом случае, разобрав двери ты сам все увидишь и поймешь.
sunny Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 апреля 2010 02:44 |
Serjik, подскажи пжлст куда смотреть и что конкретно проверять.
Двери разобрал, а понять не могу, вроде всё на своих местах, провода целые...
BlueBird Sylphy QG-18, 2002 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 апреля 2010 11:58 |
С проводами проблем и не должно быть, раз моторчики крутят.
Обрати внимание на работу самого моторчика в том месте, где он передает крутящий момент на механизм поднимания-опускания стекла - скорее всего, именно там что-то и проскакивает.
sunny Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 апреля 2010 04:16 |
Serjik, у меня моторчики и не крутят(
При нажатии кнопки опустить/поднять - слышно какое то щёлканье и больше никаких действий не происходит.
Пытался руками провернуть шестерёнки и планку которую держит стекло опустить - результатов 0
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 апреля 2010 08:16 |
sunny, тут больше уже и советовать-то нечего - все перед тобой.
Не крутят моторчики - чини моторчики, не опускается планка - смотри, не клинит ли там что-то.
Собственно, если все раскрыто-разобрано прямо перед тобой, выяснить как что должно было работать и как не работает сейчас - задача не очень сложная. Все что остается - после проведения дефектовки и выявления сбойного узла - понять можешь ты устранить неисправность самостоятельно, или нужно передать неисправный элемент специалистам, или просто заменить сбойный блок.
sunny Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 апреля 2010 03:45 |
Serjik, Спасибо, надеюсь всё таки разберусь)
Сообщение отредактировано 23 апреля 2010 03:45. Редактировалось 1 раз(а)
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 октября 2010 15:27 |
Возраст: 45 Овен
Хм, позавчера перестал работать задний левый э\п, не реагирует ни на одну кнопку, ни щелчков, ни просаживания оборотов при нажатии нет..Налицо отсутствие питалова. Где смотреть в первую очередь?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 октября 2010 15:17 |
Возраст: 43 Водолей
Тоже как и у evgenii8040 случайно выдернул провода с фишки блока управления стеклоподъёмниками,(17 штук), кто может подсказать как правильно подключить (по цвету проводов)
serfer |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 октября 2010 18:22 |
вот схема. если кого заинтересует. а фото по цветам завтра выложу.Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
