Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Belt17
замена ламп в задних фонарях
MACHO777 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 10 декабря 2009 13:08 |
Евген
Спасибо, в следующий раз воспользуюсь поиском!!!
IvanCox |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 22 декабря 2009 23:35 |
проше простого менять.... ad
ArtemNsk |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 25 февраля 2010 11:02 |
Подскажите господа, как поменять лампы в подсветке номера? И может знаете какие там нужны?
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 25 февраля 2010 15:12 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
капец, там еще проще пареной репы
снимаешь обшивку и там патроны, поворачиваешь и снимаешь их
ArtemNsk |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 26 февраля 2010 11:55 |
Ок, спасибо
ALEX1971 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 25 июня 2010 00:39 |
Возраст: 55 Близнецы
Здравствуйте, вопрос как раз касается данной темы: сгорела верхняя лампа габаритов в заднем фонаре на Bluebird Sylphy 2003 c задними фонарями треугольной формы. Тут по этому вопросу много чего написано, но в целом методика снятия задних фонарей на таких птицах так и не ясна... Я убираю обшивку багажника( проблем нет), далее откручиваю две гайки( без проблем), пробую снять фонарь... и он не х... не идет, что-то держит его в правом верхнем углу в районе торчащей через отверстие в кузове пластмассовой хернюшки... Что надо с этой хернюшкой сделать непонятно - поворачивать, сжимать, надавливать на нее... не х... не понятно.Кто-то говорит, что нужно нагревать, но что конкретно - не совсем понятно. В итоге я понял, что просто оторву с потрохами фонарь и решил притормозить до выяснения. Собственно вопрос для ребят, которые реально снимали этот фонарь и могут без язвления и модерации разъяснить как его снять, чтобы он остался живой.
Заранее благодарен.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Заранее благодарен.
Nissan Bluebird Sylphy1.8-QG18-QG10-AT-2003
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 25 июня 2010 01:53 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
смотри пост №31
Кеша 2010!
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 15 августа 2011 22:07 |
Возраст: 37 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
не горят лампочки которые находятся чуть выше лампочки стоп, для чего они нужны? автомобиль ниссан блюберд силфи 2003 года кузов gj 18 заранее спасибо.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003 года кузов QG10 двигатель QG18 передний привод.
rain100 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 2 сентября 2011 15:44 |
Возраст: 40 Козерог
Ребят по задним форам. Авто после 2003 года. Кто-то спарашивал. Лампы стопов там 12 вольт 5 ват обычные. Фару снимал 100 раз. Ничего там нагревать не надо, это все 5-ти минутное дело. Снял обшивку, открутил две гайки , пошевелил немного фару чтобы она в резьбой от болтиков в кузов не врезалась, становишься лицом к автомобилю возле заднего колеса и ладошкой легонько по касательной ударяешь по фаре и она снимается с клипсы. Вот только так она и снимается. И не переживаете, снимал много раз и таким способом сламать там что-то почти не реально. Ни краску кузова поцарапать ни клипсу отламать. Даже если умудритесь сломать клипсу то не фолнуйтесь она там особого значения не играет.
Чем больше мы узнаем, тем меньше мы знаем!
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 2 сентября 2011 19:35 |
Возраст: 43 Близнецы
а я напильником спиливал лапку которая как защелка. -не всю а часть которая мешает вытащить фару. Впринципе 2 болта хватает что бы закрепить фару потом
Антон1142424 |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 2 декабря 2013 14:41 |
на ресталинговом силфи нужно зданию фару снимать(на двух гайках держится, потом снаружи отверткой подковырнуть и фара отойдет)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 24 февраля 2015 19:45 |
Возраст: 51 Рак
Кто менял лампы задний ход? Подскажите, они такого же размера, как габарит(без стоп-сигнала) или меньше/больше и какой мощности. Фонари рестайлинг.
Сообщение отредактировано 24 февраля 2015 19:47. Редактировалось 2 раз(а)
...япона мама..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 25 февраля 2015 00:07 |
KiR,
W16W
Добавлено спустя 50 секунд:
Чуть меньше W21W в диаметре колбы
Knoxville |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 17 марта 2015 00:54 |
ZhekaBS, у меня вода в правом стопе и не горит доп. стоп! Куда подъехать?)
