Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Стартер и Шаманы
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 15 января 2010 15:28 |
Возраст: 50 Водолей
Darude2207,
1. какая сигнализация?
2. у меня топор tw9030 - если ей недостаточно напруги аккума - щелкает втягивающее и автозапуск отключается (стартер даже не пытается крутить), при этом с ключа неохотно, но крутит и заводится
Premio ZZT240, 2006
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 16 января 2010 19:43 |
Виктор
ТОмагавк у мну 9010 чтоли
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 16 января 2010 20:11 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
у меня 9010, в холода с брелка не заводится, просто щелкает и все.
с ключа без проблем
ракета!
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 17 января 2010 11:56 |
Возраст: 50 Водолей
Darude2207,
значит аккум теряет емкость и сигналке недостаточно напруги для автозапуска
Premio ZZT240, 2006
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 18 января 2010 14:28 |
Виктор
Я на него и грешил. Сегодня купил новый аккум. У нас холодно, ночью -43 было. Вот посмотрю, если будет автозапуск работать до завтрашнего утра с интервалом в 2 часа - значит точно аккум.
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 19 января 2010 21:33 |
Виктор
Ну что парни, так и есть, с новым аккумулятором автозапуск работает как часы...
В общем всем на заметку, не срабатывает в морозы автозапуск - смотрим аккум в первую очередь, все остальное - потом
Dimas45 |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 20 января 2010 21:31 |
Чистка стартера на Ниссане Блюберд Сильф с двигателем QR20DD
Было столько грязи просто ужас какие то волосы, вообщем почистил, буду ставить на днях, ну там посмотрим как работает!
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 21 января 2010 15:04 |
Виктор
волосы - это скорее всего статор начинает подъедать изоляцию якоря, от нее волосы. Поменяй втулку на крышке, соосность скорее всего нарушена.
зы. - фоток маловато. Напиши пожалуйста номер стартера, он на шильдике должен быть указан, мне для дела нужно...
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 21 января 2010 15:47 |
valereo,
уже писал про это много раз, так же было, быстро нашел решение, с тех пор нет проблем:
поставить в сигналке слежение запуска по давлению масла (у меня так) или по тахометру. По умолчанию стоит по напруге в сети - когда холодно при запуске напряжение в сети очень падает, поэтому слышно только щелчок и всё.
ставить более емкий аккумулятор, тоже как вариант, но когда сильно холодно, всё равно не заведет.
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 22 января 2010 19:29 |
Подскажите мужики, вопрос конечно смешной, но не помню как должно быть: снимал фишку со стартера, начал вставлять обратно зашла до упора но без щелчка, так должно быть или должна со щелчком входить (типа замочек чтобы не выпала)??? ah
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. QG18DE
VaN Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 23 января 2010 18:21 |
VaN
Возраст: 46 Козерог
У меня та-же проблема- в мороз (-20 -30) не хочет заводиться с ключа после коротких поездок, иногда не крутит стартер, иногда крутит но вообще не схватывает. Свечи при этом не заливает, через некоторое время заводится без проблем. Сначала грешил на сигналку (Т-к 9010), но установщики клянутся что никакие цепи не блокировали... Сегодня полазил по форумам- у владельцев икс-трэйлов такая же проблема встречается, там пришли к выводу что проблема в реле бензонасоса. Но почему тогда стартер не всегда срабатывает? мне кажется более вероятной проблема концевика на переключателе коробки...
Bluebird Silphy 2002г. QG18, QG10
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 16 февраля 2010 21:27 |
Возраст: 43 Близнецы
парни привет !!Такая проблема :Сегодня уехал я в прокопьевск .Прокатался там пол дня всё нормально и вот выхожу я с последнего магазина сажусь в машину вставляю ключ а стартер фиг!!!НЕ КРУТИТ ТОЧНЕЕ ВООБЩЕ НИ КАКИХ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ !!!!!!!!!поворачиваеш ключ панель просто тухнет и усё кое как нашёл там СТО с тупыми сервисмэнами чёто лазели смотрели в итоге так не чё и не нашли я им сам подсказал чтоб на прямую замкнули стартер тока тогда машина завелась! бабок с меня срубили за это АЖ 540 рубликов я аж ох-ел ну ладно домой хота было приехал в Кузню машину заглушил думал не заведётся.Попробовал блин заводится не знаю в чём дело может кто подскажет А совсем забыл звонил знакомому электрику типа посмотри машинку а он мне что то про плавающий эффект!типа что как опять где нибудь встанеш приезжай тогда будем причину поломки искать! А мне кажется стартер как то с напрягом стал крутить.Может кто что подскажет!или у кого-то подобное было! Не охота ещё так где нибудь ВСТРЯТЬ!!!!!!!!!!
РУС1 |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 16 февраля 2010 21:34 |
Рычаг АКПП не встал в положение Р
Отсюда такая реакция
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 16 февраля 2010 21:53 |
а потом меня пол города таксёр на буксире тащил на нейтрале всё равно не завелась????
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 27 февраля 2010 20:09 |
Возраст: 43 Рак
Ребят сегодня и моя птица не выдержала зимы, отказала заводиться только щелкает стартер!
На вскрытии выяснилось, жетки разбиты якорь обгорел! предложили новый за 10500 отказался, след вариант б,у от цефиры - неподошел, прозвонил разборы цена от 3 до 6 тыс руб! эгзист еще не смотрел!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
