Автор: ChistoAnton
Хруст при поворотах
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 декабря 2009 09:04 |
Возраст: 44 Рыбы
Доброго всем времени суток! Недавно появилась такая неприятность: руль полностью выворачиваю, газую резко и под днищем что-то сильно хрустит, хотя точно знаю, что не привода... Причём всё это на льду, когда включаются все 4 колеса, на асфальте такого не было. Что это может быть?
- Nissan Bluebird Sylphy - 4WD - 2000 год -
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 декабря 2009 09:13 |
Возраст: 47 Скорпион
МиТо,
смотри кардан и крестовины
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 декабря 2009 09:47 |
Возраст: 44 Рыбы
А чего там смотреть то? :)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 декабря 2009 19:42 |
Возраст: 44 Весы
может гранаты хрустят??
с наклекой клуба
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 декабря 2009 21:16 |
Такс, меня назначили модератором раздела, поэтому попробую ответить:
у полноприводных авто, устройство подключения заднего моста организоанно через муфту. Это НЕ виско муфта. Она имеет совершенно другое техническое решение. Не разборная (для русских исключение, разумеется).
Когда вы поворачиваете, разность вращения угловых скоростей всех колёс компенсирует эта муфта. Она такими щелчками - как бы проскальзывает и не позволяет колёсам пойти в юз.
Значит так. Чем щелчки громче - чем ближе конец этой муфты. Щелчки будут даже на новой муфте, но тихие, едва заметные.
Я пологаю, что щёлкает она падения уровня гидравлической жидкости в муфте... Или по другой причине (износе гидроцилиндров и недостаточном давлении сопротивлению пружин).
1 - муфта в корпусе (внутри, вместе с задним дифференциалом)
2 - муфта отдельно. Цена новой 40 тыр.
Добавлено спустя 11 часов 41 минуту 57 секунд:
если энтузиазма много - попробуй снять - отремонтировать муфту. Как это делать, я описывал здесь
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 декабря 2009 05:51 |
Возраст: 44 Рыбы
sl,
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Для спасибо есть спецальная кнопка, не зачем посты спасибами плодить
Промодерировал: lickin (25 декабря 2009 15:57)
