При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Перепутал полярность аккумулятора
Antonio Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 ноября 2009 15:35 |
Возраст: 48 Дева
При прикуривании перепутали контакты аккумулятора. Теперь при включении стартер не крутит, а так всё остальное работает, даже слышно, что насос качает. Вопрос: что могло погореть. Предохранители вроде все проверил.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (2000-01 г.в., Vi, QG10, 1,8; FWD, AT.)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 ноября 2009 16:09 |
Возраст: 47 Скорпион
Antonio, посмотри реле стартера ну и сам стартер
Antonio Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 ноября 2009 16:14 |
Возраст: 48 Дева
Добавлю, клеммы перепутали при выключенном зажигании. А реле стартера где искать примерно? И могло ли оно сгореть при выключенном зажигании?
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 ноября 2009 16:29 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
под капотом и в салоне, все предохранители проверил?
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:11 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Кстати хочу спросить. Не вредно ли прикуривать от Силфи другие машины? Никакие датчики не сгорят? Прошлой зимой прикуривал "десятку". Вроде без последствий. И какие правила? Можно ли "прикуривать" с заведенной или лучше наоборот на незаведенной?
Так же вопрос про снятие АКБ? Кто-то говорит что не рекомендуется, слетают настройки ЭБУ и т.д.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2000г.
(QG18DE 4WD) кузов (QNG10-000541)
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:20 |
Славян
еще слетают часы и настройки радио, что тоже неприятно. Прикуривал волгу с крайслеровским пихлом, вроде обошлось, хотя ссыкотно было
Sylphy 2003, QG18, QG10
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:31 |
Cam
Когда прикуриваешь кого-то, обязательно скидывай свои клеммы с аккумулятора, иначе можешь спалить себе что-нибудь из электрики.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:39 |
Зачем? Ничего небудет плохого если машина заглушена и ключ вытащить.Нормальное падение напряжение ,на каторое всё расчитано. А вот если на заведённой машине ,то сразу сгорает реле регулятор в генераторе.
ArtSoft Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:54 |
Артем
Возраст: 45 Рак
Про реле в генераторе спасибо. Учтем. Хотя первый раз повезло видимо, что не сгорело.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:57 |
Cam
Цитата: chipars
А вот если на заведённой машине...
Вот-вот, я как раз об этом.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 декабря 2009 15:20 |
Славян
у меня не сгорело
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 декабря 2009 15:48 |
Cam
Цитата: Tinkz
у меня не сгорело
В следующий раз для надежности попробуйте помаслать подольше. ag
Слышал, что на инжекторных "жучках" от такого прикуривания чуть ли не мозг выгорал.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 декабря 2009 15:54 |
Возраст: 44 Рыбы
chipars правильно сказал выключаешь зажигание и все никакие клеммы ничего скидывать ненадо максимум что будет дак это сбросится время на магнитоле и дневной пробег а по поводу путания клемм это очень плохо не только для машинки но и для акб после таких приколюх ее скорее всего можно выкидывать а насчет того что старер неработает надо смотреть срабатывает ли втягивающее если нет то реле ну и предохранителя связанные с этой цепью
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 декабря 2009 20:02 |
Цитата: Tinkz
у меня не сгорело
Спас хороший аккумулятор и вторая машина быстро завелась при людом другом раскладе роль источника на себя берёт генератор и согорает регулятор,а на наших руских есче и диоды пробивало. Я когда автоэлектриком работал ,постоянно притаскивали таких прикуривальщиков и у всех одна отмазка "я хотел ,чтобы мой аклематор не сел". Толь с чего он должен сесть если прикуриваешь рабочую машину?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Вообще ничего не произойдёт. Я постоянно помогаю знакомым да и неочень если попросят и никогда небыло проблем.
евгений |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 ноября 2010 21:58 |
у меня примера Р12!!!!! заводил другим акб, потом включил ближний свет и поменял донорский акб на свой.........и пздц.....начались проблеммы((((( при резком нажатии на педаль газа до упора обороты поднимались до 4-х 5-ти тыс. загоралась лампочка авс ну и вроде авто шёл на разгон нормально, лампа гасла. а через какое-то время когда также резко газанёшь поднимет до 4х и авто больше не разгонялся просто сам сбрасывал обороты до 2-х тыс и дальше тихо ехал. проблема короче в том: сгорел регулятор и при больших оборотах вольтаж поднимался до 17-19 и дросель отключался(шёл отбор мощности) поменял регулятор. всё пока нормально. лампа акб только почему то моргает,но напруга в норме при любых оборотах!!!!! езжю так пока!!!!!вот такая ситуация!!!!!
