Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 4 октября 2009 10:37 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
силфи уже вторая и на обоих ставили тамагавк 9010 проблем небыло.отдал на установку и через 3 часа забираеш .
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 4 октября 2009 19:35 |
Возраст: 46 Овен
Вот у меня ключ с кнопками, с него закрываю и открываю машину. Нужен мне будет обходчик или нет? Как это узнать?
sylphy-03г.(QG15,FG10)
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 4 октября 2009 21:44 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
Вот у меня ключ с кнопками, с него закрываю и открываю машину. Нужен мне будет обходчик или нет? Как это узнать?korserol,
у меня тоже с кнопками ключ.ставили без всяких проблем. дополнительно бабок невзяли незачё.6500 с установкой.щас и с брелка закрываю и с ключа могу.
Сообщение отредактировано 4 октября 2009 21:44. Редактировалось 1 раз(а)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 5 октября 2009 00:27 |
Возраст: 47 Водолей
Как правило на япошках и америкосах нет иммобилайзера штатного.
Цитата: korserol
Как это узнать?
Очень просто - у тебя есть второй ключ? Если он "голый", как ключ от квартиры, то всё будет работать без обходчика. Еще вариант - разбираешь кожух подрулевых переключателей, смотришь на замок зажигания. Если есть вокруг замка кольцо с подходящими к нему проводами (НЕ ПУТАТЬ С ПОДСВЕТКОЙ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ !!!), то штатный обходчик присутствует.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 5 октября 2009 14:36 |
Возраст: 46 Овен
Stormer,
В том то и дело, что ключ только один, поэтому и переживаю, вдруг в этот самый обходчик ключ нужен, а у меня нет. Сегодня постараюсь посмотреть, разберу кожух.
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 5 октября 2009 14:50 |
Возраст: 42 Скорпион
Недавно в баскетбол с друзьями играл.., так.. в шутку.
Вылетел брелок сигналки, упал на асфальт и теперь ничего не показывает (кристаллы растеклись по экранчику).
Такое положение дел огорчает меня очень((
Мож кто подскажет - можно ли просто брелок поменять, или мне теперь до конца таким пользоваться?
Сигналку то менять накладно..
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 5 октября 2009 15:16 |
Возраст: 45 Телец
Конечно можно, просто покупаешь новый брелок и программируешь его (сам по инструкции к сиге или к установщикам каким нибудь едешь).
PetrRos |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 7 октября 2009 19:28 |
ТО korserol
Как я подключался к штатной сигналки: Находим блок штатной сигналки под бардачком. Снимаем с него корпус, и видим плату. На плате есть четыре (у меня) транзистора. Назначение следующее:
Открывание ЦЗ
Закрывание ЦЗ
Открывание багажника
Включение Поворотов
Для того чтобы открыть транзистор т.е. выполнить одно из вышеперечисленных действий необходимо подать плюс на базу транзистора через РЕЗИСТОР (2.2 — 2.7 кОм) от сигналки. База находится слева
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 15 октября 2009 21:16 |
Возраст: 43 Овен
Друзья, подскажите куда подцепить этот синий провод... уже всю голову сломал перечитывая инструкции...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
PetrRos |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 18 октября 2009 19:55 |
Этот провод подключается к замку зажигания ( провод бело-синий) так называемый аксессуары (АСС), напряжение на этом проводе появляется при повороте ключа зажигание в первое положение и пропадает только на время прокрутки стартером
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 19 октября 2009 00:45 |
Возраст: 43 Овен
т.е. если я правильно понял, то его надо прикрутить к зеленому проводу... т.к. за АСС у меня отвечает зеленый провод
версия книги №7
PetrRos |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 24 октября 2009 22:00 |
Упс ошибочка вышла, у тебя не такой разъем. А что за сигналка?
StormTomsk |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 26 октября 2009 16:33 |
Где взять схему электро проводки чтоб поставить сигналку
PetrRos |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 28 октября 2009 22:14 |
Зачем схема? есть статья где все расписано. А схемой только голову забивать
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 29 октября 2009 09:45 |
Возраст: 43 Овен
Цитата: PetrRos
А что за сигналка?
Сигналка starLine В9...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
