«    Сентябрь 2026    »
Вопрос? Скрип тормозных колодок.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 октября 2009 14:51 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Вопрос.. Почему могут скрипеть тормазные колодки?
что я делал!
с начала я купил не дорогие колодки.. поставил не скрипело.. заскрипело спустя месяц.
Бох сними пощел купил по дороже 900р отдал.. не скрипели 2-3 месяца заскрипели и по сей день..
Дк вчом стопор.. почему такое происходит..
может быть в зборе колодок? может быть это изза тех пластинок каторые на колодки ставяться.. там их две побольше и поменьше.. Если каму не сложно скажите как они должны там быть.. как их правильно ставить.. можно конечно на словах.. но хотяб на картинке если не сложно покажите...
повреждении подвески небыло не билась в огромные ухабы не проваливался, не бился.. ежжу аккуратно..
Название темы нужно писать информативней!
Промодерировал: yurashka (21 октября 2009 15:24)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 октября 2009 15:18 |
Cam
Скорее всего колодки хреновые. Поставь оригинал и наслаждайся тишиной.
Сам так же с дешевыми колодками мучался.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 октября 2009 15:29 |
Os
Возраст: 42 Козерог
дк вроде и так не постые вроде
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 октября 2009 16:11 |
Могут скрипеть если суппорт прижимает колодку неровно. Я себе поставил колодки за 1200 пару скрипят аж желудок выворачивает. Причём скрип тока правое колесо и тока внутренняя сторона диска. Пробовал менять местами скрипит в одном месте всегда. Походу надо разбираться с суппортом....
мой блог
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 октября 2009 16:25 |
Возраст: 41 Скорпион
Да надо ставить Nishimbo! Или Nishinbo!) Не помню точно. 1400р пара отличных нескрипучих колодок.
Я когда в магазин за колодками приехал, мне предложили за 850, 1100 и 1400.
Принесли все 3 пары. Сразу стало понятно, какие из них за 1400. Продавец сказал, что они еще и не скрипят в отличие от двух других.
Я решил, что лучше не попью пиво разок, но экономить на тормозах не буду.
Взял , не пожалел пока
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 октября 2009 19:36 |
Возраст: 46 Стрелец
Iceblood,
Надо разбираться с противоскрипными пластинами... И еще куча всяких противоскрипных смазок для этого есть. У меня скрипели NISSHINBO, пластин в комплекте не было. Скрипели как телега. Добрые люди дали пластины, + я смазал места соприкосновения колодки с суппортом и место соприкосновения поршня с колодками (пластинами). Скрип внезапно ушел. Делайте выводы.
Позже скину ссылку как, где и чем мазать.
Сообщение отредактировано 21 октября 2009 19:38. Редактировалось 1 раз(а)
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 октября 2009 08:05 |
Os
Возраст: 42 Козерог
есть ли разница как их ставить пластины эти...
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 октября 2009 08:15 |
Возраст: 46 Стрелец
OS,
Канешна есть !
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 октября 2009 22:34 |
Os
Возраст: 42 Козерог
НУ ДК КАК????????????????????
Я чего и спрашиваю.. ответ есть или нет... немного не отом разговор.. думаю слишком сухой ответ.. что да есть.... я как бы сам догадываюсь... ДК как их ставить??? ab
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 октября 2009 23:02 |
Возраст: 46 Стрелец
OS,
Каков вопрос, такой ответ.
Если там подразумевалось два вопроса, то знаки препинания помогли бы мне это понять. Но чего нет, того нет.
Вообще тебе сюда такая тема уже существует https://sylphy.ru/forum/sylphy/abs/2009-04-20/pro-perednie-kolodki/page/2/
Пластины неправильно трудно поставить. У них есть зацепы. И конечно же они ставятся на саму колодку, между поршнем и колодкой. Внутренняя колодка имеет две пластины. Одна черная, толстая, вторая тоненькая блестящая. Внешняя колодка только одну блестящую пластину.
Сообщение отредактировано 23 октября 2009 23:16. Редактировалось 3 раз(а)
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 октября 2009 23:13 |
Os
Возраст: 42 Козерог
НЕ внимательно читал.. видать)))) ab
вроде и так понятно..
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
тоесть.. я имею в виду.. как ставиться ПРАвильно эти пластиночки, в каком порядке)))
пасту.. а она вродее не основное.. наверно.. я думаю скрип иммено от неправильно собранных этих тониньких.. пластинок..
дк как их???
Сообщение отредактировано 23 октября 2009 23:07. Редактировалось 1 раз(а)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 октября 2009 23:21 |
Возраст: 46 Стрелец
Да поможет тебе картинка из книги, в моем посте выше. А смазка мажется между колодкой и пластиной, и между пластинами тоже. По смазке я кидал ссылку в подобную тему (тоже в посте выше)
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 октября 2009 17:21 |
Еще у блестящих пластин даже стрелочка направления имеется :)
Себе тоже поставил Nishinbo , А вчера узнал что эта фирма делает оригинал для Mazda :)
Ульяновск.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 октября 2009 17:42 |
Возраст: 42 Овен
А у меня скрежет сильный когда прилично нажмешь тормоз. Тоже самое было со старыми, я подумал што все, отъездил и купил новые Nibk 1245, поставил, смазав пазы хода колодки по суппорту....щас опять такая же фигня. Звук как железо по железу (и кстати на тех что снял - оригиналах родных еще приличный слой имеетцо). В чем дело? кто подскажет?
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 октября 2009 23:35 |
Os
Возраст: 42 Козерог
ALexx,
cl25vb похоже на этот.. это я по картинке.. дк.. вот удивляет возвратные пружинки... их у меня нету...
крышка внутреней прокладки такаяже как кривая.. как на верхней картинке...
ну да собранно именно так... ток пружинок нет((
тогда почему скрепят(((
чего хотите сказать что надо колодки купить за 1700 чтоле бред помоему.. ac
