Автор: lexx007
Печка отказала
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 7 октября 2009 10:29 |
Возраст: 45 Рыбы
поставил двиг от ВАЗ 2109 фигня какаето ao , купил от десятки ah (ДА К СТАТИ ТАМ НИ КАКИХ ДЕЛЕНИЙ НА 60 и 40 вт нет ни на моторчике ни продовец не слышал) скоро буду ставить, да и ещё блин резистор полетел. ao лучше все таки резать, всеравно ни кто новый брать не хочет и не будет, так что нече здесь выёживаться ag
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 14 октября 2009 16:42 |
Возраст: 45 Рыбы
все поставил, резистор заменил, да, когда устонавливал десятошный моторчик, устоновил его через 5 дернитовых прокладок теперь крыльчатка не задевает салонный фильтр
i-love-s
mopedist |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 20 октября 2009 17:48 |
sotnik,
а как определить работает ли блок управления вентилятором или нет ?
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 20 октября 2009 21:12 |
Возраст: 47 Козерог
Приколхозил от ваз2108 моторчик, в принципе работает нормально, но шуно!
Думаю из-за неправильной центровки родной крыльчатки. Не лучший вариант исправить ситуацию, но самый дешёвый!
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 26 октября 2009 17:19 |
Возраст: 45 Рыбы
mopedist,
ну как, когда сгорел предохранитель в блоке, климат показывал работу а матор не крутил, потом когда перепаял все заработало, ay торопился и не прикрутил блок(а он там в системе охлождается), просто вставил, миинут через 30-40 его замкнуло (работал всегда примерно на 3 скорости), прикрутил пока так, через сутки сгорел совсем. ai
купил новый ag
tupolov,
лучше 2110 встанет лучше и проще, только шумноват ну а так нормально
Сообщение отредактировано 26 октября 2009 17:22. Редактировалось 1 раз(а)
mopedist |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 26 октября 2009 17:23 |
предохранитель уже поменял теперь печка постоянно работает как только включаешь зажигание ), купил транзистор попробую его заменить . Новый блок купил ?
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 27 октября 2009 10:44 |
Возраст: 45 Рыбы
блок транзистор - это одно и тоже, блок брал новый, стыдно старые запчасти на иномарку ставить, отдал за него 2800 с чем то
если печка работает постоянно то скорее всего он, в нем чип подгорел вот и замыкает, можешь его тестером проверить там на каком то контакте при охлаждении (я в морозилку ложил) сигнал проподает при нагреве (на батарею ложил) появляется или наоборот сейчас не припомню
Сообщение отредактировано 27 октября 2009 10:49. Редактировалось 1 раз(а)
Alex_irk Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 28 октября 2009 21:06 |
Возраст: 48 Скорпион
sotnik,
А "перепоял" предохранитель это поставил идентичный или просто проволокой перемкнул ?
Bluebird Sylphy 2002 QR 20
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 29 октября 2009 10:10 |
Возраст: 45 Рыбы
Alex_irk,
просто взял проволочку (знаешь какими китайцы провода стягиваю у телевизоров и др. когда упаковывают ah ) припоял ну и все, а то предохранитель там какой то не понятный ai , если не ошибаюсь на 2 ампера, конечно лучше предохранитель не зря же его там поставили. просто искать некогда было такой.
Alex_irk Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 30 октября 2009 22:21 |
sotnik,
Знающие люди предположили что это ТЕПЛОПАРА (которя как раз и влияет на холодное-горячее)
Что у меня произошло на практике(после впайки шунта)-.... при снижение температуры (убавлением ручки), через раз падает скорость вентилятора, где-то на 1 или на 2.Но после поездки в -10 с приоткрытыми окнами я готов выставлять данные параметры в ручную.
P.S. а вобще тебе большой респект за разъяснения по теме, а то я изначально даже не знал за какой конец брать данную проблему.
mopedist |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 1 ноября 2009 06:19 |
sotnik,
я купил в чипе дипе транзистор (200р) , правда пока не перепаивал , езжу с постоянно работаэщей печкой
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 1 ноября 2009 21:06 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: Vladiwarius
завожу машину, а печка неработает, точнее климат включен, все лампочки горят, все переключается и включается, а шума нет и не дует, вот все запатело, еле доехал до работы, подскажите что могло сломаться
Та же беда! зубрю! ac
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Цитата: korserol
все работает, все горит, мощность вентилятора меняется, что и отображается на панели, но не дует. Тоже подумал сначала, что предохранитель, но нет. Поехал в сервис. Короче, мужик, который смотрел, все сначала прозвонил, движок посмотрел, потом из под руля достал блок управления климатом(маленькая аллюминиевая коробочка с ребрами, типа радиатора), чуть больше спичечного коробка, так в этом коробке плата стоит, а в этой плате было впаяно что-то типа предохранителя. Как он сказал, что-то вроде внутренней защиты от перегрева, если, конечно, я правильно понял. Вот говорит неисправность, иди заказывай или будем пробывать устранять сами. Я говорю, если можешь, то делай. Он, короче его выпаивает, а кусок проволоки туда впаивает, и о чудо, все заработало. Вот такая неисправность, может кому опыт этот в эксплуатации пригодится.
Думаю дело в этом! буду пытать
Цитата: sotnik
нашел я этот блок не у колена левой ноги как писали выше а у пятки (короче он в райне педалей расположен) для пробы закоратил указанные контакы и вот работает. Сегодня припояю что нибудь
Спасибо за фото!
А то как в танке!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 2 ноября 2009 15:11 |
Возраст: 45 Рыбы
за фото (не зачто ah ), а так сам кое как нашел, я рад если хоть кому нибудь помог i-love-s, на днях хочу поменять дернитовую прокладку у печки (которую сам ставил) но не знаю пока на какую, может у кого есть предложения ab
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 2 ноября 2009 21:24 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: sotnik
все, нашел я этот блок не у колена левой ноги как писали выше а у пятки (короче он в райне педалей расположен)
Слушай не в той ли платформе что левая нога стоит?!
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 3 ноября 2009 15:14 |
Возраст: 45 Рыбы
нет не в платформе, рядом, в коробе воздуховода, там фишка подходит с тремя проводами, у самого резистора пластик белый, у меня на фото без этой пластиковой крышки
Добавлено спустя 1 час 27 минут 50 секунд:
вот на мобилку сфотал, вроде понятно
