Автор: pchelovod
Коды ошибок
вован45 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 17 декабря 2008 11:33 |
Заходишь на СТО,смотришь что за оборудование есть в наличии делаешь для себя выводы.
А осцилограф-это минимум,что должно быть на СТО,а иначе чем просматривать сигналы от датчиков? Сканер, в котором есть функции осцилографа-тоже не плохо.
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 17 декабря 2008 11:40 |
Понял.Спасибо.Так и сделаю.
SYLPHY 2000 QG18 QG10
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 27 декабря 2008 22:41 |
Здарствуйте други силфоводы!!! Есть вопрос про диагностику, у насв городе ни где нет консульта этого для диагностики и ни кто не может ни чго сделать!!!! Кто нибудь диагностировася другим оборудыванием, Кто что знает про LAUNCH X-431
Мастер говорит что ниссаны с правым рулем только так сканирует, кто нибудь может что посоветывать?
вован45 |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 30 декабря 2008 01:21 |
А что конкретно интересует про LAUNCH X-431?
Работает медленно, но уверено.Главное внимательно подбирать версии программ,-может это кому-нибудь покажется недостатком.
Кстати сказать: код1213 он так-же обнаружил в соответствующей версии.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 30 декабря 2008 01:28 |
вован45,
А что может это LAUNCH X-431?, мастер сказал типа он увидит все че только можно увидить, но вт проблема в том что у него нету таблиц с реальными значениями для Птиц!!! Говоит если бы было нет проблемм!! Че теперь делать? Может ктоподскажЫт ah
вован45 |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 30 декабря 2008 01:42 |
Вранье! Все у него есть, инструкцию правильно переводить надо и внимательно загружать соответствующие версии!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 30 декабря 2008 01:48 |
вован45,
Откуда загружать правильные версии, Какая версия самая правильная для QG15DE2001,
Можеш что нить конкретно посоветовть, потомучто есть человек с компом!!! Вроде не дурак! может поймет как это получше провернуть!!
вован45 |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 30 декабря 2008 02:02 |
Дело не в человеке с компом,а в том как приобретен LAUNCH X-431,если все по теме,то при включении аппарата будет рекомендация ;зайти на сайт LAUNCH X-431 и обновиться -по поролю естественно,а дальше по инструкции обновления.Вот только версии надо выбирать внимательнее.
Каждая версия имеет минимум инфо. по своей теме.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 8 августа 2009 14:47 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Методом педалирования выдало следующее: 10 дл. - пауза 10 кор. 10 кор. 10 кор. дальше повторяются.
Как понять эту ошибку?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 18 октября 2009 21:49 |
парни, кто может подсказать: после запуска двигателя 16 раз мигает O/D. всегда, и на горячую и на холодную. мож кто сталкивался, что он мне этим вещает?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 18 октября 2009 21:58 |
mizhik,
Миша похоже на то что коробка перешла в аварийный режим ah , вроди бы надо ошибку считать путем самодиагностики АКПП.
Добавлено спустя 30 секунд:
Или сканером, или мультитрониксом на худой конец
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 18 октября 2009 22:03 |
на дроме нашел такой же симптом с блюбердом 99 г.в., в результате самодиагностики:
код ошибки "3" (Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки.) Видимо датчик под замену. но после замены код тот же "3"(Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки.)). Рывки при переключении с 1 на 2 и при наборе скорости ~57 км\ч. остались. Решил проверить нагрузочный резистор(который на подкрылке по воздушным фильтром)- итог неисправен (обрыв), заменил на 12 омный- всё настала сказка толчки пропали, ошибка ушла.
у мня так же есть рывок при переключении с 1 на 2. думаю проблема таже, если у нас есть этот резистор??? мож кто сталкивался уже?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
ты прав, поиском не отыскал как делать, скинь ссылочку если не трудно
Сообщение отредактировано 18 октября 2009 22:00. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 18 октября 2009 22:03 |
Вот Павел писал про самодиагностику Самодиагностика АКПП
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 18 октября 2009 22:11 |
почитал и понял, что не осилю) буду искать сканер
У Юрия есть волшебный компик думаю он должен считать
без указания причины
Промодерировал: lickin (18 октября 2009 22:19)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 19 октября 2009 09:45 |
так он же стоит у Юры, как его к моему диагност разьему то подключить
