Поблагодарил: 17
Nelechka, Дык надо собираться и общаться! а не заваливать ветку смайликами......вот на мой пост по суши никто не отреагировал, а теперь и не найдет никто.........вот как вас собирать то??
Tyler_Durden, насчет монтажа колесиков: я переобувался у "Тайца" с автофорума за 21,35 долл (если по сегодняшнему курсу) колесики на 15, на автофоруме глянь ветку
___________________________ Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
