У меня ниссан сани 2002 г.в. в кузове силфи,сингопурский вариант,украли всю бороду вместе с управлением,на неё никаких запчастей нет и не привозят,хочу подключить от обычной сани или силфи управление,мне нужна развязка проводки где можно взять?
Поблагодарил: 86
Цитата: lickin
что подрозумеваеться под управлением?
Так как я через это проходил , то как я понимаю нужно управление печкой и все пластмасски которые посередине панели. Это и есть так называемая "борода".
poroh999, Надо пробывать, искать. Я больше чем уверен, что ты все найдешь и восстановишь!!!
Цитата: chipars
Искать разбитую - донора. И по месту смотреть,что куда и фотать
+100
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2000 г.в. к627ау 96RUS был, но остается в сердце...
у меня подобное было, купил силфика, сразу печку не проверил, а оказалось она не управляет заслонками вообще.Разбираю а там два пучка проводов обрезанных(тоже наверно у предыдущего хозяина бороду сорвали), один как я понял от навигатора(только гпс антенна от него и осталась), а второй пучок шел на печьку. Худо бедно печка то работала, но управляла только оборотами вентилятора и все! сервоприводов управляющих заслонками, как оказалось, вообще не было((, купил сервопривода - два штуки - на разборе достались за 2500р(дешевле не отдавали), поставил,провода прикрутил все по схеме которую нашел в книге по силфику, могу дать. Сейчас все работает, даже кондер. Если есть конкретные вопросы, спрашивай,чем смогу помогу
Еще климат может был ручной или автоматический? на саннке думаю подобная разводка проводов как и на силфи, или я ошибаюсь!?
Сообщение отредактировано 14 октября 2009 09:50. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
yurashka, Блин, Юра, "бородой" в простонародье называется обвес переднего бампера, из названия темы ничего не понятно.....ну назвал бы центральная консоль что ли....
