Автор: Zanoza
Промывка инжектора
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 октября 2009 11:10 |
Возраст: 46 Стрелец
Я вчера мыл топливную на аппарате "Carbon Clean" без снятия. Результат - не могу нарадоваться, сжег много бензина. На режиме "тапка в пол с места" колеса уходят в пробуксовку, чего раньше не было ac
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 9 октября 2009 08:13 |
Вчера промыл всю топливную и впускной коллектор в сервисе на стенде(без снятия) какойто химией типо ЛАВР NEXT+ дросельную с заменой прокладки кхх. обучили с первого раза встало всё отлично. вобщем выйхал с сервиса весьма довольный-движок стал мягче работать,обороты сразу неплохо набирает- вечером немного покатался счастья полные штаны НО наступило утро с автозапуска не завилась(до промывки нормально заводилась) я значит к ней спускаюсь пробую с ключа сек.5-6 кручу-даже не схватывает,покурил и ещё разок но педальку газу до отказа сек через 5-6 стала схватывать и сгорем пополам завелась при попытке отпустить газ сразу наровит заглохнуть, вобщем сижу подгазовываю, а при этом движку колбасит не по детски - троит-пчихает/кашляет коптит хуже паровоза и так пака хорошенько не прогрел -после обильного прогрева стал вроде как нормально работать и теперь думается что за байда такая нарисовалась, может всё списать на остатки химии и к тому в довесок почернело масло хотя до промывки было светлое - недовно поменял, хотя может химия раскоксовала кольца и вся грязь пошла в поддон наверно тут только время покажет. покрайней мере про то что что то навернулось рановато говорить да и не хочется об этом думать вовсе.
Сообщение отредактировано 9 октября 2009 08:36. Редактировалось 1 раз(а)
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 9 октября 2009 08:30 |
Возраст: 46 Стрелец
alex007,
Такое еще некоторое время будет. Разве после мойки не сказали что машине надо было дать прос...ться, т.е. куда-нибудь поехать и движку до максимума пораскручивать... чтобы все очистить
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 9 октября 2009 08:48 |
НЕТ ничего такого не говорили да и я после промывки по трасе немного прошёлся сначала на 2ой км 2 при 3000-3500об/мин а потом в обычном режиме км 20 - значит маловато? но всёравно спасибо - успокоил.
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 9 октября 2009 09:41 |
Возраст: 41 Скорпион
Промывал на СТО в том году.
Они просто сняли форсунки и подавая на их контакты 12В промывали их средствоом для карбюраторов.
Резульоатом был в принципе доволен. Заметно увеличилась динамика с места до 60 примерно. Дальше изменений не заметил.
Зато заметил некоторое увеличение расхода бенза.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Вобще при сильном загрязнении очень даже не советуют делать чистку без снятия. Только хуже можно сделать, так и получилось..
Сообщение отредактировано 9 октября 2009 09:43. Редактировалось 2 раз(а)
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 9 октября 2009 10:12 |
и что теперь делать? отдал за это дело 3500,а про то что хуже может стать сервисмены ни словечком необмолвились, если эта байда через пару дней не пройдёт ,то может этих спецов на "вилы" посадить?
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 октября 2009 11:10 |
Я бы выкрутил свечи и посмотрел, как они пережили эту чистку. Возможно их стоит заменить, если их закоптило и бензом залило во время утренних неудачных пусков. Потом дождался бы следующего утра, и если бы ситуация повторилась поехал бы на СТО с предьявой что "После вашей чистки машина не заводится".
А на счет того, что при сильном загрязнении нельзя так делать, это я прочитал жирным шрифтом на какой-то банке с химией, которую в бак льют для таких вот чисток.
Я когда форсунки на СТО промывл, с них грязь кусками отваливалась, но там они были сняты и грязь валилась на пол гаража.Кудаона девается, когда промываешь без снятия, я даже боюсь представить...
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 9 октября 2009 11:47 |
свечи выкрутили сразу после промывки на них был тихий ужас и заменили на новые иридевые -старые простые BKR5E выкинули сразу не раздумывая. но и новые попожа схожу выкручу гляну как там дела.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 9 октября 2009 12:48 |
Возраст: 46 Стрелец
alex007,
35000 рублей за промывку ? Дороговато... Движку надо было крутить на холостых до отсечки 6000-7000, несколько раз, либо на режиме "тапка в пол" с места. Тогда реально продуется все, у меня черные хлопья аж вылетали и белый дым шел. Если верить производителю, то такие процедуры (промывка и продувка) и катализатор очищает...
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 9 октября 2009 14:42 |
ALexx.
Какие 35,000тыс. всего 3,500 повнимательней ты немного ошибся. за 35000 я бы и сам подавился.
Сообщение отредактировано 9 октября 2009 14:46. Редактировалось 1 раз(а)
stepmystep Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 9 октября 2009 16:04 |
Влад
Возраст: 41 Дева
alex007 вопрос к тебе ))) после того как помыл что ощутил на своем qg15??? большую разницу??*? просто вот думаю всё..мыть или не мыть)))))разница бует какая нить))))такую реакцию авто конечно не хотелось бы наблюдать)))))) ab
Sprinter82 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 октября 2009 18:23 |
Мыть надо чаще, хотя бы раз в 30 - 50 тыс пробега. Я каждую весну и перед зимой промываю. Причём сам без снятия. Все приблуды есть. А перед промывкой на пол бака бензина, выливаешь бутылку ацетона. Он всю воду впитывает, очищает бензонасос, забивает топл. фильтр. Потом меняешь фильтр, моешь форсунки, меняешь масло и свечи! Потом можно сказать- помыл форсунки!
https://sylphy.ru/forum/other/shop/2009-10-04/prodam-rastyazhku-stoek/
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 9 октября 2009 19:34 |
Возраст: 46 Стрелец
alex007,
Конечно же опечатался, я мыл за 1,500 руб (300 фирменная жидкость 1200 промывка). Чесно - я не знаю за что такие деньги. Их аппарат работал около часа (моя машина тоже на ХХ), даже ток их не потреблял, т.к. подключен был к моему аккумулятору. Может за то, что мастер отсоединял/ подсоединял трубки с топливной рейки...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 10 октября 2009 02:14 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Че за споры, из серии "это масло круче, на нем двигатель тише работает, и реально тянет".
Кому как нравиться, тот так и моет. Шахтер тут вообше написал черти че. Форсунки сжечь и тд, каким таким образом!?!? подачей на них таких же 12 вольт, как и в сервисе, и при работе двигателя. Динамику и мощность некоторые товарищи измеряют буксование колес!?!? Поздравляю, вы наверное бензин измеряете в метрах.
Промывка со снятием имеет свои плюсы и минусы. Промывка без снятия также имеет свои плюсы и свои минусы (на мой взгляд значительно больше). На счет промывки ацетоном, да еще и в бак. Я бы не рискнул. Ацетон слишком агрессивен, а на пути от бака до форсунки есть много различных резинок и видов пластика, которые могут быть не расчитаны на такое воздействие.
Для тех кто сомневается мыть или не мыть, однозначно мыть, форсунки засераются в основном из-за копоти и прочей дряни затягиваемой обратно во впускной коллектор. (вот тут то и основной минус промывки без снятия, жидкость также начинает мыть впускной коллектор, в котором грязи килограммы, а она между прочим очень даже абразивна).
Из личного опыта, мною промыто не малое количество машин, способом описанным в моей статье. Все довольны.
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 10 октября 2009 02:33 |
Я тоже за то чтобы это дело периодически мыть,результат всёже неплохой. и кстате сегодня она у меня всёже сама завелась с запуска, вчера дал ей "дразда". дело наверно было в остатках химии и грязи в одном флоконе.
