Автор: VLAD 03 RUS
Вопросы про комплектацию 4WD
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 сентября 2009 13:28 |
Поменял я свою птичку. Теперь катаюсь на 4везде))
Что я нашёл в машине
1) Выезжающий телевизор с кнопочки на DVD проигрывателе где вставлен диск с навигацией. Всё на японском.... жуть))
2)Камера заднего вида показывает на этом же мониторчике.
3) Кнопочка секьюрити на панели и ещё кнопочка с изображением боковых зеркал.
4) Электронная педаль газа с отсутствием проблем с КХХ
Собственно вопросы
1) Сколько разгон до 100 на 4WD? Не ради спортивного интереса а ради теста на исправность автомобиля.
2) Приспособить штатный TV можно двумя способами. Либо найти в багажнике блок с тюльпанами либо Воспользоваться статьёй про подключение к штатному TV. Так? или ещё есть какие танцы с бубном ab
3) Мне говорили что должен быть обогрев зеркал. Я ничо не нашёл. Должен или нет?
4) Слышал что зеркала должны вниз опускаться при включении заднего хода.... тоже не заметил...
5) Как русифицировать штатную навигацию? Или может где диск купить... хотя бы на английском... или там чего подключить надо... уж очень GPS охото... есть варианты? на форуме не нашёл((( Навигация ничо не показывает.. видимо не знает где я ag
6) Чё за кнопочки на панели кто в курсе? Где секьюрити и зеркала...
Сообщение отредактировано 18 сентября 2009 13:29. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 сентября 2009 17:46 |
Моя за 14 сек ,быстрей не получалось,даже выбрасив сиденья ag
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 сентября 2009 18:04 |
Пробовал без сидений? ag
мой блог
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 сентября 2009 18:29 |
1. 12-14 сек
2. Воспользуйся моей статьей, если есть тюнер еще проще (будут вопросы помогу)
3. Обогрев обычно включается там же где и регулируются зеркала (жди зиму, рукой можно и не почувствовать)
4. Не должны
5. Можно, но стоит 2000 рублей, оно тебе надо!?При этом будут просто русские пункты меню, я навигашкой вообще не пользуюсь.....сейчас прорабатываю как сделать навигацию на штатном мониторе, родная, уж поверь, работать не будет в России
6. Сфотай кнопки, они у всех по разному стоят, большая клавиша сворачивает зеркала, круглая регулирует, еще может быть как раз обогрев
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 сентября 2009 18:42 |
Буду дома выложу фото. Спасибо за подробный ответ!!! Узнавал в Красноярске 2500 русификация. Ничо полезного там нет(( Время, компас + какие показания компьютера.... Говорят через пару месяцев зафигачат туда GPS по России с картами. Решил подожду.
мой блог
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 сентября 2009 22:12 |
По порядку поидее да, нажми на кнопку включения обогрева заднего стекла и дрогой сам элемент.
Они и опускаються!! А кнопка с зеркалом в одном положение активирует, а в другом деактивирует эту функцию.
Если ты имеешь виду блочок чуть ниже то там регулировка зеркал, и подогрев передних щеток.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 сентября 2009 04:54 |
Возраст: 47 Водолей
Хз, не замерял, если честно.
Про это не знаю, у меня обычная магнитола стояла.
Штатно у меня его нет.
Такая фишка тоже не замечена.
Хз
Сфотай, разберемся. Нажимать пробовал? ag
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 сентября 2009 09:17 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
3) Обогрев зеркал и щеток есть не на всех машинах.
4) Они опускаются вниз на несколько миллиметров.Это для того, чтобы было видно бордюры и пр. Обрати внимание после того как выключишь заднюю передачу, они немного выправятся.
5) Скорее всего никак. Подумай сам: ЧТО нужно в нее воткнуть, чтобы она заговорила на русском, а воткнув русскую карту ты же не будешь постоянно "втыкать" в экран? Смотреть нужно на дорогу! ab
6) Глазок секьюрити это штатная сигналка, показывает, что она включена. Рядом кнопка складывания зеркал: влево нажмешь - складывает, вправо - раскладывает. Если оставить в правом положении, то при закрывании дверей с ключа, зеркала будут складываться, а когда вставишь ключ в зажигание - раскладываться. Но после мойки машины зимой, они могут замерзать. Либо надо говорить мойщикам, чтобы там тоже сушили. Кстати, там же может быть кнопка подогрева щеток (там такой сектор круга и зигзагообразная линия)
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Еще можно здесь посмотреть
Сообщение отредактировано 19 сентября 2009 09:19. Редактировалось 3 раз(а)
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 сентября 2009 11:56 |
Возраст: 47 Водолей
За ссылку спасибо, сходил, посмотрел - у меня простая комплектация 18VI - 4 LIMITED.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 20 сентября 2009 10:11 |
Сфотал)
Вот те самые незадачливые кнопачки)))
Перекупы умники все надписи 4WD отклеили. Видимо думали что прокатит за переднеприводную.
Как видите нет тросика а значит и проблем с пресловутым КХХ
У меня у одного такие бутафорские дворники??? Или это хай энд японский? ag
Через месяц два напишу думаю отзыв сравнив машинки предыдущую и нынешнюю.
моя бывшая машинка
[url=https://sylphy.ru/polezno/110-sudba-inogda-pripodnosit-sjurprizy.....html]tut[/url]
Сообщение отредактировано 20 сентября 2009 10:18. Редактировалось 4 раз(а)
мой блог
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 сентября 2009 10:28 |
Недумаю,я вообще ниразу не видел силфика подписаного,просто маркировка Vi-4 обычно присутсвует
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 сентября 2009 12:00 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Iceblood
Сфотал)
Зачётная комплектация! ay
У меня есть надпись 4WD. Сосед на альмере даже под машину залазил, чтобы убедиться в том, что на силфи есть задний редуктор. ag
ЗЫ - вчера дома нашёл ауклист на свою машинку ab
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 сентября 2009 14:23 |
А я аукционник не могу найти ac
Тоже лазил под машину дабы убедится на 100% ag
Обнаружил что, что то справа катается, толи в двери, толи в пороге. Когда тормозишь и трогаешься как будто какая-то гайка ac придётся завтра искать возмутителя спокойствия
мой блог
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 сентября 2009 14:24 |
Iceblood,
С кнопкой зеркала разобрался? Подогрев нашёл?
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 сентября 2009 14:45 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Эта кнопочка позволяет складывать зеркала при закрывании дверей, если кнопка сложить/разложить зеркала нажата вправо.
