Поблагодарил: 6
Avilma,В телепередаче автосфера задавался подобный вопрос Ответ был следующий,,,:" наш лак более прочен чем не автомобильные краски И подобные пятна можно стереть растворителями, и продемонстрировали как," получилось идеально. Вот какими растворителями не помню. но помоему всеже рекомендовали пробовать менее агресивными. Может маляра подскажут?
Цитата: marchello
Много пятен? Какого размера?
Размером 2-3мм. Штук по 6-7 на крыльях и бампере, на капоте больше 10. Со стекла и резиновых уплотнителей уже отскоблили.
Alex708 растворителем страшновато, останутся вместо пятнышек в 2мм здоровенные пятна. Тот растворитель, которым японские маркеры со стекла отмывал мне рекомендовали не использовать нигде кроме стекла. Хотя он вроде мягкий.
Поблагодарил: 16
Avilma, Можно попробовать резиновым шпателем. А также растворителем, попробуй где-нибудь потереть им в невидном месте. Если ничего не произойдет, то аккуратно можно поробовать в тех видимых местах. Также есть такая жидкость - силиконовая. Хотя она может и не помочь.
Поблагодарил: 45
Avilma, В магазинах продается средство для обезжиривания перед покраской, на нем написано что оно хорошо удаляет любые пятна с кузова и безопасно для краски....пробуй это...в любом магазине где краска продается
Вопрос близкий к теме. Чем оттереть застарелые смоляные пятна от почек деревьев? Пробовал средство для этих целей Ликви Моли, не помогает. Механическая полировка тоже результата не дает.
___________________________ Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
Отмывал профаном - не сразу - но отмывалось. а еще лучше отмывалось (сам сильно удивился) полиролем для кузова машины (сразу не помню название, могу посмотреть) - слазила сразу вся грязь вместе с битумом (его даже профам не брал).
Поблагодарил: 41
Большую часть пятен и мелких царапин отмываю Сиф кремом. Абалденно))) Жена недавно с нивой пообнималась задним бампером, остался чёрный след так я его сифом оттёр.. даже и незаметно)
Сообщение отредактировано 20 июля 2010 14:25. Редактировалось 1 раз(а)
Iceblood, ssvicd, спасибо! ssvicd, если не сложно посмотри что за полироль...Пробовал полировальной абразивной пастой DoctorWax, что-то не очень берет!Конечно вместе с лаком можно содрать, но это не выход. А профан на основе чего сделан не в курсе? Iceblood, сиф крем это что то из бытовой химии?
Да с креазотом проблема, у меня от него перчатки за 2 дня разъело. Битум просто бензином из распылителя брызгаю, а потом стираю тряпочкой, слой по бокам машины в 3 мм был до самых окон. думал пипец. А мелке крапинки подсолнечным маслом легко смываются.
___________________________ Чем больше мы узнаем, тем меньше мы знаем!
