Автор: слепой
садится аккумулятор
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 августа 2008 18:05 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Пионер 88 это очень неплохой автозвуковой прибор.
Новосибирск-Усть-Илимск
александр юрьевич |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 августа 2008 18:06 |
спасибо, учту.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 12 августа 2008 18:52 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Щас такой уже не выпускают вместо него DEH-P88RS II
А ваще по делу, чё с акумом то, мож лампочка где не выключается типа в богажнике, всякое бывает.
александр юрьевич |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 августа 2008 08:55 |
блин, да смотрел везде, грешил на мафон, я выше указывал, он у меня на постоянку был подключен.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 августа 2008 12:03 |
александр юрьевич,
забей на индикатор на АКБ. Он никогда не покажет правды :)
Мерь ток потребления в режиме: "ключ в брюках", двери закрыты (свет везде потушен).
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 августа 2008 13:00 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Нет простите индикатор как раз натроен на плотность электролита а не на заряд акума.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 13 августа 2008 14:09 |
но плотность менятется очень сильно в том числе от состояния зарядки аккумулятора.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 августа 2008 14:16 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Неспорю но есле акум обслуживаемый то можно попробовать замерить её ареометром и если надо поднять её.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 августа 2008 22:37 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
плотность в аккумуляторе повышать? добавлением кислоты? нельзя... она не испаряется.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 августа 2008 11:42 |
ilnur777,
она не испарятеся, - она реагирует с продуктами щёлочи и нейтрализуеться... хз что там за процессы, но факт, что уровень кислотности падает.
александр юрьевич |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 августа 2008 11:49 |
проблема решена путем отключения магнитолы, после нескольких дней езды индикатор на АКБ засветился нужным цветом. кто то говорил что не надо экспериментировать с электрикой, был прав.
Wigo |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 2 сентября 2008 12:03 |
Диагностика генератора в принципе не такая уж и проблема.
И проводится весьма просто
Для этого нужен тестер, подцепи щупы тестера к аккумулятору в соответствие с полярностью, далее заводим машину и включаем все Электра приборы, свет дальний, печку, обогрев заднего стекла.
На тестере должно показывать от 13.6-13.8 в идеале 14 вольт!
Если показатели меньше то проблема в генераторе а именно в одной из обмотки.
Так же можно скинуть плюсовую лемму аккумулятора при заведённом моторе, если обороты двигателя будут «плавать» то скорей всего скончалось реле зарядки или диодный мост
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 2 сентября 2008 12:44 |
Позвольте я вас поправлю ab
Для лучшей диагностики лучше взять цифровой тестер (обычный китайский), на нем флуктуации все равно будут заметны.
1. Измеряем напряжение на клеммах аккумулятора при заглушенном двигателе напряжение должно быть в пределах 12,5-12,9 В.
2. Заводим двигатель , все мощные потребители выключены, напряжение должно быть в пределах 13,5-14,2 В (может даже 14,5, но имхо это уже много).
3. Включаем мощные потребители, такие как фары, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. И прослеживаем как изменяются показатели прибора. При включении очередного мощного потребителя напряжение должно уменьшаться, но не опускаться ниже 13,5-13,2 Вольта.
Колебений напряжения наблюдаться не должно, при увеличении числа оборотов двигателя, изменения величены напряжения быть не должно, может на одну десятую долю вольта, не больше.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
скидывать клемму с аккумулятора на заведенном двигателе не советую, он служит в данном случае фильтром, и гасит помехи по линии питания.
www.russian-som.ru
Wigo |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 3 сентября 2008 15:48 |
Про тестер согласен.
А вот про помехи: мы же проверяем неисправность генератора.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 4 сентября 2008 16:03 |
Аккумулятор еще выполняет роль буферного элемента, по сути фильтра низкочастотных помех - фильтрует всплески высокого напряжения с генератора. Если мы его отключим, в линии по питанию могут появиться всплески напряжения высокой величины, которые могут вывести из строя электронные системы. О нагрузочной способности гены, можно достаточно точно судить о вы даваемом напряжении под нагрузкой естественных потребителей.
www.russian-som.ru
