Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Помогите люди!!Аккумулятор нормальный машина умерла
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 17 апреля 2009 12:57 |
Возраст: 47 Лев
Sergey, я первую зиму отъездил на родном... вторую он не пережил, пришлось в январе прикурить один раз и новый купить. Старый пробовал заряжать и плотность мерить... кипит... плотность 1,160 и выше никак... как он меня заводил... до сих пор не пойму...Я думаю возраст его срубил... на нем дата 2001 год была. Я машину в 2007 взял...в 2009 выкинул акум...
Sergey |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 апреля 2009 15:13 |
Конечно это не избежно, рано или поздно. Я вот тоже думал к зиме следующей купить новый, но тут вариант подвернулся в тёплый гараж ставить, в общем ближе к зиме буду думать.
Кстати StMax, по каким параметрам выбирал аккум? Я в этом не силён. Вроде и мощность разная и ёмкость! Какой лучше подойдёт?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 апреля 2009 20:01 |
Возраст: 47 Лев
я особо сильно не заморачивался, посмотрел на какой размер у нас места хватит, взял Панасоника.... чуть больше нашего, узкие клемы... единственное, лоток не подошел... я его выкинул и подложил чето тогда, вроде тряпку, надо сейчас будет нормально сделать ag
Sergey |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 апреля 2009 20:56 |
ag подложил ag Сделал по русски!
WUDE Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 сентября 2009 21:00 |
Возраст: 42 Рак
Ребята хватит пенять на аккумулятор, срок их службы минимум 3 года, а при правельной эксплуатации и того более. Перед зимой следует подзаредить и всё будет в поряде.
Второе ,коль не знаете не пишите глупость, если осыпались пластины на аккумуляторе то некокая диагностика не покажет что акб в норме, из-за того что происходит десульфация пластин, пусковой ток уменьшается пропорцианальнольно остаточной ёмкасти акб.
А как подобрать правельно АКБ я написал в теме форума про аккумулятор (в электрике)
Bluebird Sylphy 2002 1.8 VI 4WD
irbis Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 2 сентября 2009 19:37 |
Возраст: 52 Рак
Аккумулятору 1.5 года,летом помыл машину и чтобы просушить пороги оставил двери открытыми .Через два дня пришел в гараж и не завелась-батарея села в ноль,хотя все электроприборы выключил.Наверное комп. все высосал
Nissan-Sunny EX-Saloon 2001 QG-15
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 2 сентября 2009 19:46 |
irbis,
Ага, пикалка двери.....наверно что то не выключил все таки.....у нас на слетах моя стоит без заводки с бухающим саббвуфером на маленьком японском аккуме с открытой дверью по нескольку часов и заводится с пол пина
Sergey |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 2 сентября 2009 20:11 |
WUDE, ты же не хочешь сказать, что я придумал по поводу дигностики или осыпавшихся банок?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Это касается качественных аккумуляторов. Никто не говорит, что его аккум был качественным!!!
irbis Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 2 сентября 2009 20:19 |
Возраст: 52 Рак
Пикалка двери работает при вставленном ключе зажигания или включенных фарах.Нет это исключено,точно все было выключено.Есть мысль,что сигналка может быть работает в режиме ожидания.
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 2 сентября 2009 22:42 |
Возраст: 45 Стрелец
По моему тема немного устарела ag
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
