Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 4 августа 2008 15:10 |
Должна загореться лампочка "Check Engine" - проверте двигатель, - это лампа говоорит о возникновении ошибки при работе систем управления двигателем.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 5 августа 2008 14:59 |
второй день катаюсь и лампа так и негорит,лампа целая,при включенном зажигании горит,потом когда заведешь негорит,в чем может быть дело?
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
александр юрьевич |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 5 августа 2008 17:39 |
сделал диагностику, сказали "умер кислородный датчик, тот что внизу, но роли особой не играет, можешь ездить и так". когда еду, при поддержании скорости ~40-50 км/ч машина немного подергивается, из-за него?
sasha109 |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 6 августа 2008 01:18 |
александр юрьевич Возможно но врят ли потому что основой является передний который контролирует подачу топлива .витязь заказывай датчик на exist.ru Примерно 3500 sl писал об этом неоднократно!!!!!!! ai
lena |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 7 августа 2008 01:16 |
Господа, подскажите ГДЕ купить неоригинальный датчик кислорода 5ти контактный. Из прочитанного я поняла что это Bosch 0 258 007 057.
Попыталась найти в Новосибе - безуспешно, нашла экзисте за 4700!!!
(мне мое СТО оригинальный предлагало за 4000 купить - я подумала дорого, куплю аналог....)
Подскажите, где и за каую цену могу купить в Новосибе эту редкость (ну или заказать...)
sasha109 |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 7 августа 2008 01:21 |
Оригинал стоит в районе 20000 тр ab
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
lena тебе явно хотят впарить либо восстановленый либо контрактный какой-нибудь Я лично покупал на exist.ru за 3300 два месяца назад ab
lena |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 7 августа 2008 01:35 |
sasha109, а бошевский любое СТО сможет припаять? Ты сам его устанавливал?
sasha109 |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 7 августа 2008 01:50 |
да
Добавлено спустя 48 секунд:
Там все очень просто! ab
витязь |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 7 августа 2008 20:13 |
по поводу НГК ( он же нтк), то этот датчик 5-проводный, есть в Новосибирске в магазине росско, я вот думаю, раз он 5 проводный, то наверное подойдет? посадочное место совпадает
продавец сказал, что нужно узнать его электрические характеристики, подойдет ли он машине, ага, типа их кто-то знает ...
еще вопрос, как его там цеплять потом.....
Добавлено спустя 6 часов 24 минуты 53 секунды:
короче выяснилось, что это все-таки 4 проводная лямбда, хоть и у нее оканчание на номера на 5....... ( тема про нгк лямбдуЁ, типа которая была в наличии)
тут еще такой трабл - говорили если отключить лямбду, то машина должна начать переть офигенно ( если лямбда не исправная)
я отключил свою...если машин раньше не очень разгонялась - то теперь она вообще " не едет"
это вот как понимать - то что лямбда исправная?!?!??
__________________
витязь |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 9 августа 2008 14:56 |
в общем эпопея с лямбдой продолжается, прочел совет,что если сдернуть питание с лямбды, машина должна" поехать" ( в случае неисправной лямбды).
сдернул - авто "не едет", т.е. стало хуже.ладно - воткнул на место, она так же " не едет"..
вот идумаю, что случилось и что делать.....
настройки компа может слетели?
да, еще , когда отключил лямбду, никакой ошибки не загоролось.....это интересно вот как может быть?
Seregga Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 10 августа 2008 21:01 |
Возраст: 47 Рыбы
У меня после скидывания разъема с лямбды ошибка загорелась только на следующий день, а когда загорелась, динамика заметно улучшилась. С отпускных буду менять лямбду.
P.S. Может ты мало времени ждал со скинутым разъемом с лямбды (ошибка должна загореться обязательно).
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (1.8VI 2WD) 2001г.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 11 августа 2008 20:24 |
Возраст: 42 Рыбы
Bosch 0 258 006 066 цена 3612 р. на exist.ru доставили через 6 дней
Добавлено спустя 44 минуты 28 секунд:
... ктонитть перепаивал резистор... там такое все мелкое...
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 12 августа 2008 02:42 |
езжу вторую неделю с отключенным датчиком,лампа так и не горит,даже клемму скидывал на пару часов,бесполезно,расход замерял- ни на 0.5 не увеличился
sasha109 |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 12 августа 2008 12:04 |
dominion Зачем перепаивать резистор ? Подсоедени провода по цвету и припояй
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 12 августа 2008 19:40 |
Возраст: 42 Рыбы
но ведь калибровка непросто так делается для каждого датчика персонально
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
здесь о том, что каждый дотчик на заводе калибруется и выставляется к каждому свой номинал этого резистора... писал еще sl (см выше)
