В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
Замена топливного фильтра на Nissan ...
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 20 мая 2009 15:04 |
Возраст: 52 Водолей
извините за оффтоп, но вот Вам может и смешно, но у меня есть чуство что она машина грустит, ибо поговорить то не с кем, вокруг вазы да немцы, поэтому я старасюь иногда на стоянке ставить ее рядом с таким же чистокровным японцев, чтобы они поболтали на своем языке, вспомнили родину и мне кажется она благодарна мне за это )))
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 24 мая 2009 12:18 |
Cam
Цитата: dvdima
на будущее надо учесть, что необходимо обеспечить доступ в бак, сняв все крепежи, а затем отсоединять шланг подачи топлива из бака, а то трудно остановить "течь".
Чтобы избежать течи из шланга подачи топлива, нужно скинуть провода с бензонасоса и немного крутануть стартером, весь бенз из шланга уйдет и можно будет смело снимать. Жалко, что когда я снимал свой фильтр я до этого не додумался, полбагажника бензом залил.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 24 мая 2009 12:38 |
Вчера тоже поменял себе сей фильтр. Провозился чуть больше часа, так как делал в первый раз. Рассматривал там всё :) Изучал :) При установке колечко резиновое уплотнительное ни как не вставало на место (между насосом и баком которое) Минут 20 ток его на место масил, каким то образом получилось :)
После замены пока изменений по динамике не заметил. Но в самом фильтре была грязь, похожая чем то на мелкую заварку для чая... Может у нас так бензин и делают? ag
Кстати я сначала снял насос с сеточкой (нижняя часть), А потом уже крышку. Все снялось без проблем. Только пока вертел всю эту конструкцию из фильтра бензин с "грязью", описанной выше, выливался, все в нем извазюкалось... Оттирал потом сидел, хотя ни так уж и много там этой "грязи" было.
Процедурка не сложная, думал будет сложнее :)
Ульяновск.
7prof7 |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 21 июня 2009 22:15 |
Два дня назад заменил топливный фильтр, впервые за 150 тысяч километров что проехала моя машина! Когда дунули в обратку из него потекло что что вродеразбавленной нефти. Так как делали все на пару с папой то проблем с разборкой не было, резинку пришлось разрезать по диагонали и склеить моментом, так же моментом было промазано место куда будет ложиться склееная часть. Основная проблемма была с установкой всей конструкции в бак, она упорно не залазила назад, так чтобы крышка конструкции легла ровно, она выпирала примерно на 3-4 миллметра, что только не делали, 3 разаразбирали и замерили все посадочные места у нового и старого фильтра штангель циркулем, но наконец сообразили что ее вероятно необходимо туда так и ставить и притягивать уже болтами. После окончательной сборки все работает исправно, разница в динамике потрясающая.
Запаха бензина в салоне нет. Фильтр купил на рынке за 760 рубей (Пермь)
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 22 июня 2009 14:42 |
СТУК при резком нажатии на газ раздаётся из впускного колектора. Похоже стучит сама рейка. Если кто разбирал, то подскажите с ней можно что-либо сделать или перевтулить.
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
qaz123qaz |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 25 июля 2009 22:45 |
А я у себя ни как не могу найти фильтр ни кто не подскажетBluebird Sylphy 2002г. QG-18
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 26 июля 2009 01:41 |
qaz123qaz,
Фильтр уважаемый у тебя в баке.
Ульяновск.
qaz123qaz |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 30 июля 2009 13:18 |
saw987,
Смотрел я его и в баке уважаемый только который продали нет не в баке не под капотом!!!потому и спрашиваю!!
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 30 июля 2009 13:25 |
Возраст: 42 Овен
qaz123qaz, со знаками препинания было бы попонятнее...снимай заднее сиденье и он тебе явится!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 14 мая 2010 22:15 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
И я заменил фильтр, пришлось повозиться с трубопроводами, но ни чего не получилось сломать ab .На удивление бак оказался чистым, из самом фильтра после снятия посыпалась как уже писали, шелуха в роде крупинок чая. Поведение машины на мой взгляд не изменилось, как летела так летит! ab 820 руб. цена вопроа
ОМСК NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; 1.5; QG15. улетела...
HONDA STREAM 2005;1,7;4WD улетела...
HONDA FREED 2008; 1,5 улетела...
Nissan Serena 2008 ; 2,0
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 14 мая 2010 23:04 |
Возраст: 43 Рак
Санек 631 говорит брал в ниссане дешевле около 700
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 15 мая 2010 07:30 |
Возраст: 53 Близнецы
Поменял уплотнительное кольцо так как моё сильно растянулось. Идеально подошло от Газели (инжектор, топ насос тоже в баке), оно немного толще на 1-2 мм и меньше чуть, но если протянуть кольцо в руках оно не сжимается и идеально ложится в паз на баке. цена 25р. Так- же умудрился сломать трубку на насосе когда отсоединял шланги ai
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 15 мая 2010 22:32 |
Возраст: 43 Водолей
Кстати колечко уплотнительное не трогал, и не имел с ним проблем!
Воркута Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 2 июня 2010 20:10 |
Дима
Возраст: 52 Скорпион
ilnur777 спасибо! Отличная идея,так и сделал! Фильтр купил SCT ST342, цена где покупал 125 руб. Так что в дальнейшем удобство при замене и экономия денег!
Nissan Bluebird Sylphy 2000г.1.8 л. 120 л.с QG10
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 11 июня 2010 14:15 |
Возраст: 38 Лев
Всем привет тоже решил поменять топливный фильтр сам .Провозился часика 2 примерно
в основном провозился с трубкой подачи топлива ,начал его вытаскивать а из него постоянно вытекало топливо незнал как его остановить в итоге нашёл выход
и еще провозился с снятием самого топливного фильтра с бензонасоса (снятие и одевание нового ) а так проблем вообще небыло
а на счет динамики авто она есть это оличная реакция на педаль газа да и она была хорошей а щас ещё лучше
