извините за оффтоп, но вот Вам может и смешно, но у меня есть чуство что она машина грустит, ибо поговорить то не с кем, вокруг вазы да немцы, поэтому я старасюь иногда на стоянке ставить ее рядом с таким же чистокровным японцев, чтобы они поболтали на своем языке, вспомнили родину и мне кажется она благодарна мне за это )))
на будущее надо учесть, что необходимо обеспечить доступ в бак, сняв все крепежи, а затем отсоединять шланг подачи топлива из бака, а то трудно остановить "течь".
Чтобы избежать течи из шланга подачи топлива, нужно скинуть провода с бензонасоса и немного крутануть стартером, весь бенз из шланга уйдет и можно будет смело снимать. Жалко, что когда я снимал свой фильтр я до этого не додумался, полбагажника бензом залил.
Вчера тоже поменял себе сей фильтр. Провозился чуть больше часа, так как делал в первый раз. Рассматривал там всё :) Изучал :) При установке колечко резиновое уплотнительное ни как не вставало на место (между насосом и баком которое) Минут 20 ток его на место масил, каким то образом получилось :)
После замены пока изменений по динамике не заметил. Но в самом фильтре была грязь, похожая чем то на мелкую заварку для чая... Может у нас так бензин и делают?
Кстати я сначала снял насос с сеточкой (нижняя часть), А потом уже крышку. Все снялось без проблем. Только пока вертел всю эту конструкцию из фильтра бензин с "грязью", описанной выше, выливался, все в нем извазюкалось... Оттирал потом сидел, хотя ни так уж и много там этой "грязи" было.
Два дня назад заменил топливный фильтр, впервые за 150 тысяч километров что проехала моя машина! Когда дунули в обратку из него потекло что что вродеразбавленной нефти. Так как делали все на пару с папой то проблем с разборкой не было, резинку пришлось разрезать по диагонали и склеить моментом, так же моментом было промазано место куда будет ложиться склееная часть. Основная проблемма была с установкой всей конструкции в бак, она упорно не залазила назад, так чтобы крышка конструкции легла ровно, она выпирала примерно на 3-4 миллметра, что только не делали, 3 разаразбирали и замерили все посадочные места у нового и старого фильтра штангель циркулем, но наконец сообразили что ее вероятно необходимо туда так и ставить и притягивать уже болтами. После окончательной сборки все работает исправно, разница в динамике потрясающая. Запаха бензина в салоне нет. Фильтр купил на рынке за 760 рубей (Пермь)
СТУК при резком нажатии на газ раздаётся из впускного колектора. Похоже стучит сама рейка. Если кто разбирал, то подскажите с ней можно что-либо сделать или перевтулить.
И я заменил фильтр, пришлось повозиться с трубопроводами, но ни чего не получилось сломать .На удивление бак оказался чистым, из самом фильтра после снятия посыпалась как уже писали, шелуха в роде крупинок чая. Поведение машины на мой взгляд не изменилось, как летела так летит! 820 руб. цена вопроа
Поблагодарил: 121
Санек 631 говорит брал в ниссане дешевле около 700
Поменял уплотнительное кольцо так как моё сильно растянулось. Идеально подошло от Газели (инжектор, топ насос тоже в баке), оно немного толще на 1-2 мм и меньше чуть, но если протянуть кольцо в руках оно не сжимается и идеально ложится в паз на баке. цена 25р. Так- же умудрился сломать трубку на насосе когда отсоединял шланги
ilnur777 спасибо! Отличная идея,так и сделал! Фильтр купил SCT ST342, цена где покупал 125 руб. Так что в дальнейшем удобство при замене и экономия денег!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2000г.1.8 л. 120 л.с QG10
Всем привет тоже решил поменять топливный фильтр сам .Провозился часика 2 примерно в основном провозился с трубкой подачи топлива ,начал его вытаскивать а из него постоянно вытекало топливо незнал как его остановить в итоге нашёл выход и еще провозился с снятием самого топливного фильтра с бензонасоса (снятие и одевание нового ) а так проблем вообще небыло а на счет динамики авто она есть это оличная реакция на педаль газа да и она была хорошей а щас ещё лучше
