Автор: HARON
Подшипник ступицы
Sergey |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 июля 2009 21:10 |
Форумчане подскажите, не могу понять что случилось с моей машиной. На выходных поехал загород и на трассе услышал гул в районе левого переднего колеса, после плохой дороги с трещинами в асфальте. Гул пропал через минут 15 езды и больше не беспокоил (еще 650 км. пути). Приехал в город начал общаться с друзьями, многие говорят, что это подшипник ступицы! но если это он то наверно он должен был гудеть постоянно или даже хрустеть???
DENSIN |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 июля 2009 00:36 |
Может и подшипник, только я на подъёмник ещё тёплый заезжал, а там всё гуд((((
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 июля 2009 09:27 |
у меня гудел тока на скорости 85-95 км, поэтому я долгое время искал причину в другом, думал может в бампере завихрения и резонансное явление какое))
Sergey |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 июля 2009 10:20 |
mizhik
Тоесть получается гудел постоянно, когда скорость выше 85!!!!
А у меня закудел при 130 где-то. Хотя потом я и стрелку ложил, ничего не гудит!
Сегодня один знакомый сказал, что может камешек попал, а потом вылетел. Какой нах..н камешек, разве из-за камня такое бывает?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 июля 2009 10:49 |
нет, выше 95 гул пропадал
Sergey |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 июля 2009 10:53 |
mizhik, и долго ты так ездил, пока не исправил?
DENSIN |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 июля 2009 03:22 |
понятно что ничего не понятно, самый верный способ сначала поменять подшипник, потом ступицу, потом....... пока начну с подшипника
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 июля 2009 14:15 |
да нет, пару недель.
DENSIN |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 августа 2009 16:52 |
с "песнями" разобрался" - подшипник на 99%, завтра пойду менять.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 августа 2009 17:30 |
Возраст: 42 Рыбы
тема перемещена
dominion 01.08.2009
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
DENSIN |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 августа 2009 13:24 |
И снова я по той же теме! Вчерась поменял ступичный подшипник, поехал на ходовые, сначала обрадовался что убил всё таки "певца" , НО ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ опять появился этот звук (как будто ветер в дырочки дует и свистит), успокоил себя что всёравно не зря потрудился - всё одно перед морозами подшипник сменить бы пришлось. Но проблемма то не решена!!!!!, начал думать что у меня тормозной диск повело, сегодня попробую перекинуть на другую сторону, послушаю что будет. А так вариантов больше нет..... Если есть какие мысли подсказывайте!!!!!
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 августа 2009 14:06 |
Друг, если у тебя бы повело тормозной дикс то при скорости больше 80 км у тебя бы руль трясло, проверено на себе а при торможении воббще бы руль колбасило - так что это не диски
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 августа 2009 15:32 |
этот гул, он постоянный или на определенной скорости? неважно, при нажатом газе или отпущенном? при увеличении скорости гул увеличивается (по громкости)?
DENSIN |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 августа 2009 16:14 |
Это не гул а скорее писк с воем, те в кузов не отдаёт только звук есть. Появляется только через 15-20 минут езды, если езда спокойная (на одной скорости и мало торможений- по трассе) то вой тихий - как утю-тю-тю, а вот если по городу , по пробкам то становится более басовитым, чем быстрее едешь то частота утю-тю увеличивается и громче становится, как от трения чтоли, но всё вроде просмотрел, подшипник с колодками поменял.........
DENSIN |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 августа 2009 16:44 |
на днях смотрел направляющие супорта, показалось что с одной стороны трутся больше (след от трения), промыл,смазал, ноль результат, может цилиндр не отжимается когда нагревается?????
