Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
«    Сентябрь 2026    »
система повторного сжигания отработавших газов
euro |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июля 2009 16:36 |
Доброго времени суток, силфоводы! Долго искал на форуме ответ на свой вопрос, так и не нашел. Очень надеюсь на Вашу помощь! Вообщем суть проблемы такова, не так давно машина стала работать по-другому. Ощущение, что двигатель немного "троит", но на самом деле это не совсем так. Появилась небольшая (неприятная) вибрация, особенно когда стоишь в пробке (на светофорах)...обороты иногда доходят до 500/мин. Даже когда дрыгатель холодный, обороты сначала держит 1500-1400, потом резко опускаются до 700-800...потом снова наверх... Началось все это на следующий день, после того, как на трассе попал в хороший ливень...было очень много воды. Добавлю, что в положении "N" тоже слышно что двигатель работает не ровно, вибрации конечно меньше, но есть. В итоге через два или три дня высветилась ошибка. Съездив на диагностику, показало 2 ошибки: код Р1402 система повторного сжигания отработавших газов, код Р 1806 датчик вакуума тормоза. Теперь незнаю что делать...диагносты говорят надо смотреть клапан ЕГР...но найти не смогли))) Надеюсь на Вашу помощь, может кто сталкивался с такими ошибками и проблемой. Мой синий птиц - QR 20, TG 10, 2001г.
P.S. Свечи смотрели-был небольшой налет, менять не стали т.к. приобретались недавно просто почистили, воздушный фильтр поменял на днях. Да и сама ошибка "система повторного сжигания отработавших газов" говорит, что проблема совсем в другом.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июля 2009 17:17 |
Возраст: 46 Стрелец
В QR20 много чего не как в QG18. Если EGR клапан управляется вакуумом, то проблема скорее всего общая с вакуумом, поэтому вылезла ошибка и с вакуумом тормоза. Где-то я видел книгу по этим движкам, вроде даже здесь...
euro |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 июля 2009 17:30 |
Согласен, что в QR20 много чего не как в QG18. Но вопрос остается открытым, что делать, куда заглянуть и что разобрать) Очень не приятно ездить с такой работой двигателя. Кстати забыл добавить про тормоза...когда нажимаешь на педаль тормоза иногда педаль уходит чуть дальше в глубь, вроде как и должно быть (комфортно нажимается), а иногда наооборот, не далеко (как бы с силой приходится нажимать).
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июля 2009 17:46 |
Возраст: 46 Стрелец
Для начала надо найти все-таки клапан EGR (если он вообще есть в этой модификации). Как правило справа от катализатора отходит железная трубка, на конце которой сидит этот клапан. Второй конец (который уже отходит от клапана) должен входить в воздуховод (или впускной коллектор, не помню) после MAFa. У нас так. Вот хороший сайт. Как раз статья про EGR
euro |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 августа 2009 11:36 |
Думаю тему можно закрыть, проблема решена. Решил попробывать сам, не разберая весь клапан ЕГР. Снял верхную часть клапана (держиться на четерех болтиках) там видно пружинку...понажимал ее несколько раз и поставил все на место...думал если не поможет, то прейдется ехать в сервис, и там снимать полностью весь клапан. Видимо дело было в этом, потому что, когда начал нажимать пружинку (клапан) она не сразу легко пошла...как буд-то заедало. Помогло. Дрыгатель заработал как и прежде, ошибка "ликвидировалась".
p.s. извеняюсь за "терминологию" ))
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 августа 2009 11:59 |
euro,
Думаю закрывать рано, стоит все таки разобраться........
Mishania210701 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 сентября 2009 18:13 |
euro,
Раскажи подробнее как ты это сделал ,просто у меня такая же беда.Где именно стоит этот датчик и чтот с ним делать???
euro |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 сентября 2009 13:44 |
Mishania210701,
напиши свою "электронку" я скину тебе фотки. Сразу поймешь, что я сделал, прочитав выше мое описание.
P.S. повторю, что данную ошибку мне показала диагностика, если диагностику не делал, а симптомы похожи, то это можеть быть, что угодно...
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 сентября 2009 11:03 |
Возраст: 72 Телец
А нам думаешь не интересно? что за клапан где? Сюда выкладывай. Какжется что бывает похожее. правда на прогреве обороты так не скачут. Сюда давай. будем тоже лечить на всякий случай!!!
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 сентября 2009 16:19 |
Возраст: 46 Стрелец
Вот собственно сам клапан:
Вот местонахождение на двигателе:
euro |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 сентября 2009 15:31 |
Все правильно...это и есть клапан егр, вот только у меня он немного другой и что б его снять нужно много разобрать. По поводу "электронки"-это просто я не понял как закинуть сюда фотки...щас попробую закинуть))
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
ALexx, я только сейчас заметил, что мы видимо о разных говорим...
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 сентября 2009 15:44 |
Возраст: 46 Стрелец
euro, я тоже не пойму что там у тебя за EGR ? Какая машина ? Какой двигатель ?
Сообщение отредактировано 4 сентября 2009 15:48. Редактировалось 1 раз(а)
Snayper Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 сентября 2009 22:07 |
Возраст: 42 Скорпион
ALexx, это QR20DD. У меня те же симптомы. Правда диагностика ничего не выдаёт. Уже чего только не перепробывал, надо разобрать этот клапан. Может поможет...
Bluebird Sylphy 2000, 2.0XJ, 150 л./с.
Мозг человека на 90% состоит из жидкости. Мало того, что она тормозная, многим ещё не долили...
Mishania210701 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 сентября 2009 21:02 |
euro ,
Спасибо попробывал, машина стала более лучше работать, и тормоза стали лучше.Спасибо огромное.Только я его целиком не снимал а снимал только крышку и понажимал пружину
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А что лучше его снять и почистить?Чем чистил?
euro |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 сентября 2009 10:44 |
Правильно Snayper пишет...это QR20DD. Mishania210701 не за что, для того и существует этот клуб...рад помочь. Я точно так же делал как ты и пишешь...понажимал пружинку...с первого раза она очень тяжело пошла...потом разходилась...так как после этого стало все на свои места, я и не стал снимать весь клапан. Тем более после 3-5 дней ошибка самоликвидировалась.
