Автор: lickin
Дребезжат открытые стекла
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 29 марта 2009 18:26 |
Цитата: Normik
тут же открывается обратно на 1/3.
Насколь я знаю,это было и до сигналки ,это какойто режим,небуду упираться,но есть и на тоётах также,при определёном нажатие кнопки.У меня тоже так бывает и было до сигналки.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 29 марта 2009 18:31 |
Очень похоже на защиту от перегрузки, У меня на тазе было если рукой остановить то она просто останавливается! А тут еще и наверное вниз уходит!!! Может оно у тебя за чтото цепляется? Я проверю как у меня потом напишу!!!
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 29 марта 2009 21:24 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
У меня тоже побрякивают стекла. Летом буду двери разбирать заодно посмотрю, что можно сделать по убиранию этих звуков.
ВАЗ 21061,
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 2 апреля 2009 02:36 |
Normik,
Значит как и обещал поверил, уменя если его рукой задержать то оно только останавливается!!! Что у тебя даже не знаю!!!
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 7 апреля 2009 23:54 |
Возраст: 47 Стрелец
Вот у меня если рукой задержать стекло, то оно упирается и обратно отъезжает см на 15. Видимо установщики чего то со стеклоподъемником намудрили:(
BEM Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 8 апреля 2009 07:22 |
Возраст: 43 Стрелец
Normik,ничего у тебя установщики не намудрили. По умолчанию такая опция стоит на водительском стеклоподъемнике...если есть припятствие он останавливается и немного опускается. Это сделано т.к. есть решим авто подъема и опускания...так сказать страховка чтоб головы не пихали)
SYLPHY 2001г.в.,1.8Vi, QG-18,2WD+СПУ
птичка |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 18 июня 2009 21:24 |
Такая проблемка оказывается не только у "НИССАН", "ТОЙОТА" тоже этим болеет. Журнал "ЗА РУЛЕМ" № 5 за май 2009г. в статье "Утренний трабл "Тойоты", стр. 152, с сылкой на сaйт www.allion-premio.ru (форум Allion2003, сообщение Александра Садовского) -"Чтобы приоткрытые боковые стекла не дребезжали, наклейте между уплотнителем и рамкой двери дополнительные резинки, напримерCyclon (у них с одной стороны есть ребрышки)". Вот тоже думаю на своей "Птичке" такую процедуру провести.
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 18 июня 2009 21:47 |
Возраст: 47 Дева
это что за уплотнитель и с чем его едят?
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
птичка |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 18 июня 2009 22:00 |
Cyclon - это производитель разного вида уплотнителя, а сам он похож на обыкновенный уплотнитель для дверей и мебели, но только очень тоненький и клеится как односторонний скотч.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 19 июня 2009 04:15 |
птичка,
Это типа трубчатый такой??? если да то колхоз!!!
птичка |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 19 июня 2009 13:57 |
lickin
Мудрить не буду, та как сам его не видел,потому что пока всерьез не озадачился вопросом установки по причине нехватки времени, знаю по описанию других, объяснили, что это выглядит как тонкая эластичная плоская лента на которой нанесены выпуклые полоски как ребрышки (без пустот внутри), лента самоклеющаяся, причем разного цвета бывает, устойчив к перепадам температур (Cyclon - это просто производитель, так что думаю на нем свет клином не сошёлся, можно и другого производителя). А так как сам этого еще пока не делал, а лишь встретил заметку в журнале (на котоый сразу и сослался) с подобной неприятностью, то и сообщил как источник, так и вариант решения проблемы. Возможно раз из всемирной паутины данный совет рекомендует автолюбителям впринципе авторитетное издание как "За рулем", думаю должно помочь.
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 19 июня 2009 14:53 |
Возраст: 47 Дева
я видел в магазинах какой то в профиль "Ш ". вот если бы не три перегородки а 4, можно было бы покумекать
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
Andrey Levichev |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 28 июля 2009 19:04 |
вторая машина новый фокус2 тоже самое... только чуть тише... не парьтесь. вы не представляете что было у меня на машинах с кузовом хардтоп (без рамок)... :-)
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 29 июля 2009 10:58 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Майфун погромче и проблема отпадает сама ag
Normik Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 31 июля 2009 12:05 |
Возраст: 47 Стрелец
Может кто знает, как регулируется автоматический режим стеклоподьемника и регулируется ли вообще. Как раньше писал у меня стекло приоткрывается если закрывать на автомате. Если раньше это было изредка, то теперь это постоянно:(
