Автор: Shturmavik
Горит Предохранитель " IGN COIL "
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 июня 2009 23:51 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
Всё началось стого что ,встовляш ключ в зажигание заводиш и тут же сгорает приедохрониетль который находится под капотом называется " IGN COIL "
пошевелил я все провода постучал "по русски по коробке спредохронителями " и о чудо вствил 15А и работает , ездил 3 дня потом она стояла 4 дня , сегодня поехал на тех осмотор и как на зла в очереди из машин она заглохла , я сразу открыл блок предохронителй и увидел вновсь сгоревший " IGN COIL " опять все пошевелил но уже чуда небыло и они горели пока не извел все пачку предохронителей 15а не осталось больше и вставил 20 А И ТОЖЕ САМОЕ .(пОНИМАЮ ЧТО МОЖНО ПОГУБИТЬ ПРОВОДКУ ,НО....... ) в итоге она завелась что показалось странным для меня , я прошол тех осмотор приехал домой разобрал блок , все провода запаяны и обрывов нет контаты плотные , собрался ехать , и началось опять тоже самое ....... только на этот раз чуда нет я дошол аж до 30А которые горят в 1сек , я уже подумал если это была бы какято электроника запитаная через предохронители то сответвенно что то бы сгорело так как выше 30А предохронителя нет не чего , но все целое и сгорает только " IGN COIL " , тоесть замыкает то что не идёт через предохронители ........ и я не могу понять что это ...
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июня 2009 23:57 |
Возраст: 47 Водолей
btr,
Опиши подробнее, после чего началось и всё такое. В чате ты написал что битую тачилу взял!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 июня 2009 23:57 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Машина крутит , но не заводится , я вытощил свечу и проверил искру при сгоревшем предохронителе нет искры на свечку , а при целом соотеветсвенно есть , и еще сегодня заметил очень странную вещ машина начала троить и загорелся чек энджер замена свеч исправела эту проблему , но предохронитель так и сгорает .
Да что самое интресеное вся это процедура предворительно выглядила так : сел завел работает поездил сатло жарко включил кондей , через промежуток времени выключил заглушил машину , начал заводить сгорает предохронитель , и это уже 3 раз с предворительным включением кондейя , незнаю может просто своподение .
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 июня 2009 00:02 |
btr,
на мой взгляд, в проводах где-то проблема. ну, или в районе стартера.
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 июня 2009 00:04 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Машина была битая
полностью отрезали зад проводка не постродала и приворили новый "зад"
провдка осталось не тронутая все окуратно проложили как и было , в заде только чисто проода на стопоки и задние ход , если бло бы в этом дело , то я думаю сгорли бы предохронители на задние фонари , далие у меня стола навигация , я ее обрезл типо там всякие онтенки на стекле и т.д все заизолировал и бросил по коввер обшивки , что самое интересное до обрезания новигации проблема была такая же
Сообщение отредактировано 10 июня 2009 00:07. Редактировалось 1 раз(а)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 июня 2009 00:05 |
Возраст: 62 Рак
btr, если не менял прокладку холостого хода... то похоже приехал ... антифриз в клапане холостого... микросхема... ac
Счастье где-то рядом!
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 июня 2009 00:14 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Androl Прокладку не менял , у машинки пробег 72 тысячи , тоесть хочеш сказать что датчик КХХ наелся ? и из-за это горит предохронитель ?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 июня 2009 00:23 |
Возраст: 47 Водолей
Причем здесь прокладка ХХ? У человека появилась проблема после кузовного ремонта.
btr, будем искать ...
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 июня 2009 00:26 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Не чего плохого сказать не хочу , но вот при всем моем мальнеком опыте ремонта и эксплуатции , мне кажется что датчик КХХ не моежт быть причиной этого дела
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 июня 2009 00:29 |
Возраст: 47 Водолей
btr,Завтра в книжке поищу что есть " IGN COIL ", разберемся с проблемой, не переживай!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 июня 2009 00:32 |
Возраст: 62 Рак
Да, смотри.
Цитата: Stormer
Причем здесь прокладка ХХ? У человека появилась проблема после кузовного ремонта.btr, будем искать ...
Вот сообщение автора:
" и вот столкунулся с такой проблемкой , заводиш машину на холодную он работает нормально , прогреваю двигатель наченаю ехать на не ровной дороге наченаю притормаживать на кочках даже в плодь до остоновки , так и вот притормозил накочке и машина заглохла , потом сразу же ставлю на P и наченаю заводить машину она заводится и глохнет , пробывал настройит обороты как написано в статейки но помогает на один раз ,не больше , далие процедура тоже самая наченает глохнуть , кто что может посоветовать ?"
Угадайте, что это было?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 июня 2009 00:55 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: btr
До косяк с обротами был , но потом все нормализовалаось и чек эндежер потухнул через 2 дня , провел обучение холостым и все норм , но прокладку так и не менял
Тоже самое и прокладка...
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 июня 2009 01:03 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Androl процедура такая , сейчас буквально , завел машинку с отключённым датчиком КХХ (дабы проверить гипотезу Androl ), машина завелась нормально , на заведённом двигателе подключаю фишку к датчику КХХ предохронитель горит и машина глохнет , ставлю новый предохронитель , отключаю КХХ завожу машинка работет подключаю R{{ сгорает и опять глохнет ac очень печально .......
Подскажите тоесть можно смело ехать за новым датчиком и прокладкой ?
И чем черевато езда с отключёным датчиком КХХ ?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 июня 2009 01:14 |
Возраст: 62 Рак
btr, так ..успокойся. Постарайся больше не заводить, пока не убил микросхему. Причина найдена. Разбирай и смотри прокладку. КХХ требует замены.
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 июня 2009 02:04 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Оки сча постораюст разобрать , тоесть грубо говоря поехать за новым датчиком на машинке без КХХ не желательно ?
Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:
Разобрал вот фото отчет ,прокладка плоская и вся продавленная
