Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Сегодня в 12:38:36 тимур
Автор: heavy78
«    Август 2026    »
Резина назад не лезет мешает фартук стойки
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 сентября 2008 12:48 |
чет тупанул, извиняйте ah
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 октября 2008 00:20 |
amber
Когда ставил себе 205x55xR16 легонько цеплял сзади. Там у этой "чашечки" есть выступы (ребра жесткости). Пара ударов молотком по ним - и больше никакого контакта с резиной :)
Но имхо 195х65 это уже много, зазор будет копеечный.
Alexey_SC Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 июня 2009 14:48 |
Не, 195х65 самый нормальный размер, мне кажется. Всю зиму проездил на такой резине и ни разу нигде не шоркнуло. Машина переднеприводная 1,8. 2004 г.в.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 июня 2009 19:02 |
Cam
У меня замечательно стоит 205 резина, зазор минимальный, буквально пару миллиметров.
Но весь секрет в 7-ми дюймовых дисках с 40-вым вылетом, колеса немного торчат из арок.
Ставил 215 резину на эти же диски, она, конечно, хорошенько полировала стойку.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 июня 2009 10:28 |
Cam
7 дюймов - это ширина. Диаметр 16.
stpetr Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 января 2010 21:20 |
Пётр
Возраст: 42 Дева
У меня колёса Bridgestone MZ-01 185/65 R15, на глаз одинаковые. После замены родных задних стоек на KYB (тупанул и не выяснил размеры перед покупкой стоек, поверил на слово продавцам) 2 колеса задевают чашку, а 2 нет (опытным путём выяснял какие, часа 2 убил:)). Но расстояния от колёс до чашек ~2mm.
Новосибирск Nissan Bluebird Sylphy 2003 г. QNG10 QG18 (после февраля 2003 г.) 4WD
DENSIN |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 января 2010 23:42 |
напиши какие стойки ставил, менять собираюсь а с выбором не определился, да и мало этого выбора)))), 205 леппучку хотел сегодня поставить (по дешовке досталась с родным литьём) так вот не пошла она зараза, задние колёса гуд, а вот с переди при повороте цепляют сильно, так что ремень свистит, придётся продавать.
stpetr Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 января 2010 23:58 |
Пётр
Возраст: 42 Дева
2 DENSIN
В гараж поеду, посмотрю номер на коробке. Но учти, что они короче оригинальных ~1,5см.
stpetr Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 11 января 2010 00:23 |
Пётр
Возраст: 42 Дева
2 DENSIN
Стойки задняя правая (4WD): KYB 332058
Задняя левая (4WD): KYB 332059
Пружины, если надо: OBK C4N-03001
Стойки короткие, зимняя резина 185/65 R15 еле входит. Так что есть смысл ещё поискать аналоги.
dramon Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 3 июля 2011 04:47 |
Возраст: 37 Близнецы
У меня такая же беда... чё делать а?
Вот тут подробней с моей бедой:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dramon/journal/
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 04:48. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2002 год выпуска V-1.8, 4WD...
