Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
замена ламп в задних фонарях
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 2 апреля 2009 13:39 |
wild
Возраст: 49 Водолей
ломать не нужно - нужно нагреть и все . . .Кстати - летом такой проблемы нет - только осенью/зимой/весной - когда холодно . . .. Да и фонари наверно у меня до меня вообще никто не снимал - я менял лампу заднего хода - так стояла родная с завода . . . .Я делал так - открутив гайки - выдавливал понемногу фонарь - потом обратно . .и так несколько раз . ...когда фонарь начал свободно болтаться на этих резьбовых соединениях - нагрел клипсу - и с легкостью ее отщелкнул. . . .Только еще раз повторюсь - нужно быть отщелкивая клипсу снаружи - плоскую отвертку я обмотал тряпочкой, и осторожненько отщелкнул клипсу. . .
Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано
Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 29 апреля 2009 17:51 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: den2115
Не верю чтоб на рестайлинге, для замены лампочки надо снимать фонарь.
Так загляни и посмотри!
wild_wolf,
Спасибо за совет, а то я к ней и так и эдак!
Тему вначале проигнорировал, думаю что там менять а теперь, когда стоп сгорел, задумался!
Добавлено спустя 55 секунд:
krot,
Нужную темку создал! ay
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 13 июня 2009 12:26 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
а как она там крепиться эта клипса
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 14 июня 2009 09:42 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
SERDGIK,
У нее наконечник толстый. Я открутил две гайки в багажнике и один болт, потом аккуратно ладонью постукиваешь по фонарю, спереди назад и клипса выходит. Первый раз боялся сломать, потом стал стучать смелее. Снимал их несколько раз и ничего не ломалось.
Добавлено спустя 54 секунды:
Цитата: Subarik
Повернул пальцами... сначала пробовал подлезть пасатижами, но результатом стала лишь отломанная проушина на беленьком держателе лампочки габарита ac - зима блин, пластик лопается только так...
Там ушки неодинаковой ширины, поэтому нужно совместить их с подходящим отверстием. Первый раз снимал наощупь, наигрался... Потом подлез, посмотрел, повернул в нужном направлении и все входит и выходит! ag
Сообщение отредактировано 14 июня 2009 09:43. Редактировалось 2 раз(а)
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 15 июня 2009 00:02 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
спасибо-буду пробовать снять,и почемуто конденсат на лампе заднего хода
sportif Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 11 августа 2009 23:35 |
Всем привет, у меня машина NISSAN Bluebird Sylphy 2003 г.в. кузов TG10, двигатель QR20. Как снять задний фонарь?(откручиваю две гайки, а дальше не понятно и какой-то непонятный чопик стоит, в какую сторону его крутить или тянуть.....не знаю)....
а вышеописанная процедура не помогает?
и не нужно постить один и тот же вопрос в разных темах.
Промодерировал: NoICE (23 августа 2009 10:53)
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 24 августа 2009 13:06 |
Возраст: 37 Рак
На счет диодов подскажите плиз, какие ставить в задний стоп сигнал. Или проще лампочки поставить? Я так и не понял.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 24 августа 2009 14:20 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
я вот сам на днях менял габарит в заднем фонаре, открутил обшивку, немного отогнул её, открутил две гайки и снял фонарь. Лампочка стоит маленькая с цоколем.
Виталий, вы совсем вопроса не видите?!?!?СВЕТОДИОДЫ же говорят
Промодерировал: ZhekaBS (24 августа 2009 14:53)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 24 августа 2009 14:59 |
Maks,
Я купил два светодиода суперярких, вытащил внутренности стопа, потому как таких штатных диодов не продают, и воткнул свои, светит нормально
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 24 августа 2009 15:24 |
Vitaly
А как ты их крепил там? фото покажи плиз внутренностей
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Я ответил на название темы!!!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 24 августа 2009 15:29 |
Абакан_Виталий,
Фоток нет, разбирать пока без надобности.....на пистолет горячий клей приклеил под углом к фонарю.........можно больше поставить но супер яркие хорошо светят и так
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 24 августа 2009 15:35 |
Vitaly
понятно. как нить выберусь на авторынок, присмотрю себе что нить тоже, потом отпишусь
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 24 августа 2009 15:39 |
Абакан_Виталий,
Ага, тем более что если у тебя лампа, то есть и отражатель, еще лучше светить будет, у меня его нет
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 24 августа 2009 17:59 |
Возраст: 37 Рак
А если поставить слишком мощный диод проводка не сгорит? Или он просто будет тусклее светить? Какой ты себе поставил?
Сообщение отредактировано 24 августа 2009 17:59. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 24 августа 2009 18:03 |
Maks,
Два суперярких по 50 рублей, которые с увеличительным стеклышком на кончике........чувак, они очень мало потребляют.....поэтому 2-3 штуки можешь ставить паралельно их зацепив........будет нормально,, в любом случае на все есть предохранители, главное не бояться!!!
