Поблагодарил: 47
chipars, да S-90 это старая хорошая советская тема!!! У моего дяди была Тойота Корона 1988 года универсал. Так он туда тупо положил 2 таких колонки и все!!! Менял амортизаторы каждые 2 месяца! далеко его было слыхать...
Поблагодарил: 45
Ребят, извиняюсь конечно, может где-нить этот вопрос обсуждался..... Подскажите каков диаметр у задних и передних колонок??? Задние из багажника вижу что круглые
Ребят, извиняюсь конечно, может где-нить этот вопрос обсуждался.....Подскажите каков диаметр у задних и передних колонок???Задние из багажника вижу что круглые
Про передние в FAQ от Turbo555 "Если в передних дверях поставить обычные колонки диаметром 16 см, то магнит этого динамика будет мешать открываться стеклу. Есть два варианта: 1. Сделать или приобрести подиумы для колонок 2. Использовать сгоревшие передние колонки как подиумы, для этого убираем мембрану, отрезаем крепления магнита. Остаются только обода. На них ложим колонки, отмечаем дырочки, сверлим, прикручиваем колонки к получившимся подиумам саморезами. Далее все ставим в штатные места в передние двери."
Про задние в FAQ от Лёши "Про колонки. Сзади встают только 16 см круглые. Блины 6х9 невозможно врезать из-за выемок (выштамповок) в полке. Только если рихтовать полку или выпиливать не только овал под блины о и выемку."
Сообщение отредактировано 16 сентября 2009 12:23. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
